Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: kilgore en 18 Mayo 2017, 20:02
Estoy restaurando una fresadora pequeña y quisiera sustituir las tuercas de sus husillos, estas roscas son del tipo trapezoidal TR10x2 y las dimensiones de las tuercas son de 30 mm de longitud por 20 mm de diámetro, en bronce, ¿Se os ocurre alguna empresa donde encargarlas?.
Saludos...
Mira en tecnopower las tienen standard, haber si te coinciden.
Pregunta facil..respuesta inmediata .bien .brinda
http://www.ebay.es/itm/Tuerca-cilindrica-de-Bronce-rojo-para-rosca-trapezoidal-TR-10x2-/172588173889?hash=item282f0e8a41:g:J4EAAOSwzgBY0hUR
aqui el husillo por si te hace falta ponerlo nuevo.
http://www.ebay.es/itm/Husillo-de-Rosca-trapezoidal-TR10x2-derecha-1m-Acero-DIN-103-C45-/401245827929?hash=item5d6c1d7359:g:WhUAAOSwQiRUmTNf
y si el largo no es bastante..pues o bien pones dos tuercas o bien compras un macho trapecial y te las haces tu con bronce rojo..bronce al aluminio..etc..el cual comprarias en broncesval
y aqui el macho de roscar
http://www.ebay.es/itm/Trapezoidal-Metric-Screw-Thread-Metric-Plug-Tap-Tr-10x2-/162515049909?hash=item25d6a6ddb5:g:IykAAOSwdGFYx-ZT
con todo esto espero que puedas solucionar el asunto.
team rural.
Hola José, siempre liado con tus máquinas. Comprueba primero que la rosca no sea a izquierdas, suelen serlo en las fresadoras. Si necesitas bronce tengo de 21 de diámetro, lo que no tengo es macho de roscar en trapezoidal.
Según dicen las malas lenguas, hacer una rosca trapezoidal con macho es un proceso penoso y que suele acabar con un resultado menos preciso que una ya hecha. Si la quieres en bronce como te dicen, Tecnopower. Si la quieres en polímero, Igus tiene porrocientos modelos.
En las fresadoras solo suele ser de rosca izquierda el husillo del eje Y para que al dar la manivela a la derecha el carro del eje Y avance contra la columna( lo mismo que el carro transversal del torno el eje X) el resto yo nunca me e encontrado con ninguno que no sea a derechas .bien
pdta..no hay problema tampoco en encontrar las tuercas..husillos y machos a izquierdas..
husillo tr10x2 L
http://www.ebay.es/itm/Prazisions-Trapezgewindespindel-RPTS-TR-10X2-links-C35-C45-1-Meter-/281744943087?hash=item41994ea7ef:g:V94AAOSwgQ9VnmMV
tuerca
http://www.ebay.es/itm/Rosca-tuerca-trapecial-ELRM-10X2-izquierda-Bronce-D22L20-/281860064654?hash=item41a02b458e:g:8mQAAOSwu4BVnl~A
macho trapecial a izquierdas
http://www.ebay.es/itm/HSS-TR-Taps-Trapezoidal-Metric-Left-Hand-Thread-Tap-TR10-TR20-/291534562789?var=&hash=item43e0d065e5:m:mLBm3ac4bcmKZe89Bq0-MSA
Gracias a todos por ayudarme, os aclaro algo, el largo ha de ser de 30 milímetros, y macho, tengo, calidad china, hice una prueba y la verdad no me ha gustado.
Tobarra, si te parece bien podemos hacer una, pero , por unas pruebas que hice no lo veo, quizás contigo salga mejor, también tengo barra roscada.
Unos pequeños consejos para roscar con machos trapeciales
1..el taladro previo no excederlo mas de 1 decima
2..lubricar con buena aceite de corte
3..a ser posible usar el contrapunto del torno y procurar ir bien centrado..lo mejor sujetar el macho en un portapinzas o portabrocas y con el torno con la reductora puesta y a unas 70rpm arrimar el contrapunto y dejar que el macho lo trague la futura tuerca.
4..y este es el mas importante..si quieres que la rosca quede bien ajustada nunca pasar el macho del todo..lo pasas un 70 por ciento..sacas el macho compruebas con el husillo y si ves que va demasiado apretado le das otro poco y asi hasta que veas que entra bien pero bastante justo..piensa que al probar el husillo lo ideal es tener puesta la manivela que lleve el husillo para probar la desmultiplicacion y asi evitar pasarse de tolerancias..si sigues estos consejos te aseguro que salvo que el macho este muy mal fabricado la rosca te saldra con una tolerancia muy aceptable..si la tuerca fuese cuadrada entonces podrias hacerle un corte y ponerle unos tornillos de ajuste para de vez en cuando ir reajustandola segun se vaya gastando.
Gracias TEAM RURAL, me has dado muy buenos consejos, lo haré tal cual me dices, una pregunta, creo que la roca de broca seria 8 milímetros y me dices que el orificio no deber variar 1 décima, ¿Realizo ese orificio con escariador?
Debes hacer el taladro con una 5 6 centesimas de mas..maximo una decima..pero claro aqui lo que ay que saber es el diametro real de tu husillo para asi intentar ajustar lo mas posible..si tu husillo esta bajo de medida..o un poco gastado etc..entonces en la tuerca ay que compensar esa tolerancia .brinda
pdta..puedes hacer unas pruebas de tolerancia en un trozo de aluminio y asi ya puedes luego hacerlo en el bronce exactamente para la tolerancia requerida y asi todo ok.
Todo esto no lo aprendi por mi libre albedrio..hace unos 20 años una empresa me mando a un cursillo de la marca dormer y alli es donde aprendi esas y otras cosas sobre roscado ;)
Esta información no tiene precio, Gracias!!! .bien
¿Tendria sentido o seria efectivo sustituir estas tuercas de bronce por otras hechas en Acetal (Delrin)?
Pues de efectivo nada..pan para hoy hambre para mañana..he probado tuercas de igus de varios plasticos tecnicos..y la verdad para maquinas herramienta dan pena..hazlas de bronce al aluminio o en su defecto de bronce rojo y tendras tuercas para muchos años..ahora bien..tu decides..si quieres hacerte unas de acetal yo no sere quien te diga que no las hagas...
Gracias! .bien
Una duda: y hacer las tuercas maquinando las dichas, torneando? Lo digo por las cosas raras de alguno fabricante, como Myford que tiene su version métrica con rosca acme 3/8x2mm en los husillos transversal y charriot... No sé se hay machos acme a izquierdas 3/8 x 2mm >:(
10x2, si que hay. Ahora una cosa rara como los husillos métricos de Myford... solo el paso de avance és en milimetros! :( .brinda
Mi torno tenía desgaste en los usillos y las tuercas de bronce ,pedí presupuesto para que me los hicieran y me costaba más que lo que me costó el torno casi...
La solución que adopte yo fue,compre los usillos al corte en igus,me costaron 12€ los dos creo recordar...
Después desmonte las tuercas de bronce,las puse en el tornillo de banco,las limpie de restos de aceite o grasa con spray limpiafrenos y las calenté con el soplete de gas,desde la entrada de la rosca deje que corriera el estaño de fontanería,el de soldar cobre,y seguidamente sin que se llegase a enfriar rosques el usillos nuevo enganchado al cabezal de una máquina de taladrar,lo seguí entrando y sacando hasta que se enfríe y solidificó el estaño y holgura solucionada.
De esto hará un par de años,cierto que el torno no lo uso a diario ni muchísimo menos,pero de momento con el apaño me ahorre el que me hicieran las tuercas.
José, cuando quieras probamos a hacerlas, yo pongo el bronce, lo único que podemos perder es unos céntimos de material, pero a cambio pasamos un buen rato.
Pues ingeniosa solución, si te da buen resultado, perfecto.
Tobarra, muchas gracias lo hablamos por WhatsApp, gracias.
Pues esta tarde he estado con el compañero y buen amigo Tobarra (Pablo) hemos intentado realizar esa tuerca, el problema es que siempre quedaba como con una poca holgura, al coger el husillo y zarandearlo como que sonaba y vibraba, hemos llegado a pensar que esas tuercas son así, pero al llegar a casa he encontrado otro husillo de diferente tamaño con su tuerca nueva y he visto que entra muy ajustada, sin apenas holgura, es otro husillo de la misma maquina, tuerca y husillo que tenia de repuesto, por lo tanto deduzco que el problema es el macho.
Hemos probado como nos dijo Rural, con diferentes grosores de orificios e incluso pasando el macho en distintos recorridos y al final los mismos resultados o no roscaba o cuando lo hacia, al final tenia holgura, después de investigar hemos llegado a la conclusión de que le macho come demasiado material por el exterior, donde tendría que dar los 10 mm daba mas y por eso siempre esa holgura.
Podrías cortar la tuerca por la mitad, perpendicular al eje previamente le pones 3 tornillos repartidos en un lado pasante y en el otro roscado. La montas las dos mitades y con los tornillos prietas para quitar el juego. EN los tornillos le pones fija espárragos del suave para por ajustar. Cuando coja un poco de holgura retensas y otra vez como nueva
Estábamos usando un macho de rosca con una gran conicidad, en el extremo final tenía 10,5 mm de diámetro. Al ser la tuerca de 30 mm de largo y no pasar completamente el macho nos quedaba en forma de cono. Para que el husillo pudiese roscar hasta el final, el inicio de la rosca quedaba con mucha holgura.
El sistema de no pasar el macho hasta el final no funciona en una tuerca con tanta longitud con un macho de rosca cónico.
Lo de los tornillos ya lo hemos pensado, pero hay muy poco grosor de material y las cabezas de los tornillos deben quedar embutidas.
Tipico asunto de macho chino..no pasa nada..poneis el macho en el plato del torno y con la dremel a modo de rectificadora le comeis hasta que de 10mm o un poco menos..creo que puede funcionar
Ya lo hemos intentado, se ha quedado sin filo, nos lo hemos cargado. De haberlo pensado antes, le hubiésemos comido la parte final, la que superaba los 10 mm. Pero ya no tiene remedio, aunque algo hemos aprendido en el intento.
Eso os decia yo..que le quitaseis en la parte final hasta que quedase a 10mm o un poco menos..pero bueno..cuando experimentamos unas veces sale bien y otras no.
Si sabéis de algun lugar donde comprarlos, seria de gran ayuda.
A derechas
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-TR10-x-2-Trapezoidal-Metric-HSS-Right-Hand-Thread-Tap-/221847185979?hash=item33a71f6a3b:g:RkoAAOSw9N1VxV0d
a izquierdas
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-TR10-x-2-Trapezoidal-Metric-HSS-Left-Hand-Thread-Tap-/221847231025?hash=item33a7201a31
Gracias, si los machos ya se donde, me refería a las tuercas, 30 de largo x 20 de diametro, tuercas con esas dimensiones no las he visto, quizás se puedan encargar.
Haber..cuando el team rural repara algo..normalmente nos gustan las cosas bien echas y sin ñapas..sobre todo en temas de maquinas..en el caso de los husillos y las tuercas trapeciales durante muchos años confiamos solamente en una empresa vasca que es baiz..fabricacion nacional buena de verdad y con una precision y una calidad fuera de toda duda..fabrican a medida toda clase de husillos y tuercas a parte de lo estandar que tienen..no se si en tu caso al ser un diametro tan pequeño lo fabrican o no..si fuera tu les llamaria por telefono y les preguntaria y luego ya pues tomaras decisiones..siento no poder ayudarte mas.
http://www.baiz.net/es/empresa_es.html
Gracias, me has ayudado mucho, seguiré tu recomendación. .bien
