General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: marianomf en 20 Mayo 2017, 02:31
a lo dicho. consegui una punta de broca y tengo que hacerle el cuerpo. o cabo para poder usarla por que el mismo vale una fortuna. la punta es de 33 mm asi que el cabo como lo estoy haciendo de un trozo de palier de camion que es 1045 creo voy a hacerlo algo mas pequeño para que no tenga contacto con las paredes del agujero... vamos a lo lindo...
bue... la web que me permite subir imagenes desde el celu esta caida por ahora asi que no voy a borrar esto. van a tener que esperar para las fotos.
primero corte el palier. frentie e hice el centro lo di vuelta frentie. centro y cilindrado de lo que va a ser la cola de la mecha en 20mm.
despues entre puntos con perro de arrastre improvisado cilindre el largo de la barra
(http://i63.tinypic.com/25z6tqx.jpg)
(http://i64.tinypic.com/2d8jfxl.jpg)
peroforadade lado a lado. 20cm en 10mm con una mecha comun soldada con bronce a un bastago de 8 y los ultimos 20mm en 6mm
(http://i66.tinypic.com/k9evko.jpg)
(http://i66.tinypic.com/o557cm.jpg)
(http://i67.tinypic.com/2cqbmop.jpg)
(http://i63.tinypic.com/25k78uq.jpg)
bueno queda lo mas jodido. el ranurado para que calce la punta y lo imposible. el doble ranurado elicoidal. sin fresadora ni divisor a puro torno...
continuara...
perdon por la desprolijidad del post. y escrito todo de corrido sin puntos ni comas pero desde el celu subir las fotos. la mala coneccion que no me dejaba hacerlo en paz.. disculpen
(http://www.reactiongifs.com/r/Eating-Popcorn-Soda.gif)
.palmas .palmas
.brinda
(https://lh3.googleusercontent.com/hqoI0TISwdnF5s3QpYzNdowh2HCaeT6hj9QIF6NhK9xxYbztV6cfFaHGA4med-_pPF0v3-tEF4e2IKnxgovTEYrHII8yq27RtXIkXslpsjGzGXFHqPvPspMSVH_8iZylU19VyMPdWvMiNJaJtvwJyk3oGIGq1Bqk70utxArT4elLJqXrVy2Hqqq9F-eBo8_LyY6Ny3hdYF2Ol-sJm9OsYyZMepHzKqTQ-9sGcn-aJIr19kkhrsXI3d594v1LQ3hjn74maBHL4K47zO3yGcpd9Atn7M36AZGnIksPDGTsbKX60sA8-_4Pf2dUKbZ5CuWqMvJPAVK28EF1uoCGiI1v5Y5JgOqk8ZZKcJM05zji6_1JKFYEavoRf384eKME_oVfU6GdaccdQygZL9eolYkJoOuXmbeHy_X9L-iYV61v2dTGLDhAkUlhh1z9EF6tTKvzX91ZvpJTn-RQbmGfTU2pcWJSaxJWjCDSSGteo5Bo-ghzaDRH2Pa1TwMsEwP8GR8gVnSFBQzwdkfuLVmdko7ip27tME_Ww1wMzHUOzIV7ksjw15D2fIj4zQm0i0Sps2HRtecpC5aOXi1BFeFTRTz6sQH2DWawqokFaRxJ4qwBF074Up-QPRSCUQh-q1eL2O0hy4D7UjOoqtMwFQCyhqsE2qWnXNx1FlP1r-RrbUUM6w=w360-h480-no)
;D ;D ;D ;D ;D ;D .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
no hay nda seguro. tengo una idea. veremos si se concreta
bueno.. como fuera poco desafio el acero duro con el calor del cilindrado amanecio templado. ahora no lo come la fresa asi que estoy haciendo las ranuras elicoidales y el encastre con amoladora a mano alzada :D
Ánimo... Estoy seguro que igual te va a quedar muy bien .yupi
El acero 1045 (F-114), si se ha templado solo con el mecanizado, tendrá una capa dura que no llegará a 0,5mm.
Puedes destemplarlo con un soplete, le haces un recocido de ablandamiento para mecanizar y puedes volver a templarlo cuando termines.
Pero, lucha con el que este trabajo está siendo interesante!
Es cierto lo que dice Ingres...Muy buena idea .idea .idea .idea
Lo calentás con el soplete al rojo y lo metés en un recipiente cubierto con CAL de obra para que se enfríe muy lentamente, y lo dejás hasta el otro día... Lo mecanizás y después lo volvés a templar...
al final parece que no era 1045 es 4140 bonificado... a pura amoladora. no voy a adelantar fotos pero esto pinta muy bien por suerte las decadas de uso de amoladora tienen sus frutos .brinda
