General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: kankarrio en 30 Mayo 2017, 11:43
como sabéis ando con la adaptación de una sierra de carnicero, y se me ha ocurrido algo que seguramente venga bien a todos los que tenéis sierras de cinta, muchos adaptamos variadores u otros inventos para controlar la velocidad de las maquinas, en las sierras circulares saber las rpm esta chupado con un tacometro lowcost de cuatro duros, pero en la sierras de cinta implica hacer de cabeza conversiones a metros por segundo etc... si usas el variador solo ves los Hz que subes o bajas y si encima hay poleas de por medio , si optas por un tacometro tienes que andar de cabeza o haciéndote tablas , que luego oye lo usas a ojo como en el torno y se le da poca utilidad , bueno eso cada cual pero la idea que se me ha ocurrido es hacer un pequeño tacometro con un arduino y una pantallita para que directamente te traduzca las rpm del volante de la sierra en metros segundo
ahora bien , mis conocimientos limitados y lo peor que de tiempo muy excaso , asi que lo propongo en el foro a ver si alguien mas ducho lo ve factible y le apetece intentarlo para beneficio de todos ( si lo veis una gilipollez o de escasa utilidad pues pensar que hoy he dormido muy poco que a si ha sido) , yo pensaba en un imán , un sensor inductivo , un arduino uno o inferior y una pequeña pantalla de esas con botones, con un pequeño menú para decirle el diámetro del volante de cada uno vamos apenas 15 eu de costes
Hola kankarrio, este tema lo tengo entre manos estos días, estoy meditando el tema eléctrico de mi fresadora Aciera F3, y el tacometro es algo que quería tener, para saber las revoluciones exactas de trabajo, pero hay un problema muy grande y muy absurdo, resulta que el cable del sensor que lleva la información a la pantalla, no puede tener mas longitud de 30 cm., vamos, quizás a ti te sirva, pero se hace insuficiente en la mayoría de situaciones, yo voy a tratar de buscar alguna solución, puedes encontrar información aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3574.0
Y esta es la pagina de Valen:
https://sites.google.com/site/controlofmachines/home
espero haber sido de ayuda, saludos.
El tacometro de valem lo conozco pero no es exactamente lo q busco , además ha soluciones mucho mas baratas para hacer de tacometro solo de rpm como los que tengo en el torno y fresa. Aun así el de valen es muy bueno. Esta basado en un sensor hall. Yo busco otra forma y lo q quiero indicar es los metros/min q avanza la cinta, tan fácil como multiplicar el perímetro del volante por las Rpm. Si usan un imán con sensor te evitas lo de los 30cm . por eso decía de un arduimo con una pantalla . valem tiene un dominio de la electrónica brutal y por eso le es fácil yo veo mas asequible el usar módulos de arduino , económicos y al alcance de todos
https://www.hetpro-store.com/TUTORIALES/sensor-inductivo/
Uno d eso sensores con un imán era la idea
Y si ya le añadimos un sensor de temperatura para ver q tal esta el motor de calentito a bajas revoluciones la caña. Voy a hablar con un colega
Hola!
Kankarrio, un sensor de temperatura con una sonda PT100 te lo montas en 25€!!
Y lo del tacómetro... no he destripado nunca uno chino de esos que necesitan una cinta reflectante, pero no ha de ser muy complicado separar la electrónica sensora de la de la pantalla y meterle la alimentación desde la de la máquina. Los cargadores de móviles obsoletos suelen ser muy útiles para esto último.
Saludos!
¿Y viendo las virutas y escuchando el ruido no vale? ;D
Cómo nos gudtan los relojitos.
(Ya me ha llegado el medidor de rpm para mi engendro ;) :D)
si que me gustan si, pero mira , la sierra esta corre mucho y para evitar joder las hojas la bajare casi al mínimo y veré como se comporta, me falta hacer la guia de abajo mas a mi gusto , la de arriba ya esta corregida
amatilus con un sensor de temperatura de 2 eu no te hace falta pt100 ,
la idea es hacer algo económico , se que los sensores que digo trabajan en arduino porque se usan en las impresoras 3d con un arduino mega , y el db25algo mide temperatura que lo he usado tambien, lastima que tengo todo lo necesario en leon sino mañana que tenia un rato investigaba
Cuando se habla de arduino..creo que lo mejor..mas rapido y mas sensato es mandar un privado a nuestro rey del arduino el compañero PACOL .ereselmejor..
Juas el pobre estara hasta arriba jajajs. Yo ya me he hecho una idea pero estoy para variar de viaje jejej sino ya habría empezado.
Un comentario nada mas. Vienen unos tacómetros vehiculares o genéricos muy económicos, listos para instalar, solo faltaría la alimentación de 12 voltios.
(https://http2.mlstatic.com/tacometro-cuentavuelta-fantasma-digital-iuz-azul-52-mm-D_NQ_NP_214015-MLA25210745002_122016-O.jpg)
(https://http2.mlstatic.com/tacometro-cuentavuelta-fantasma-digital-iuz-azul-52-mm-D_NQ_NP_276015-MLA25210745003_122016-F.jpg)
Chicos o yo no me expreso bien o no se lee adecuadamente, no se trata de indicar las rpm de un motor o volante que eso es fácil barato y ya inventado, sino de expresar la velocidad lineal de una sierra de cinta o lijadora de banda por ejemplo osea metros por segundo minuto etc... Al próximo que me ponga un tacometro de revoluciones le mando a tomar p... Lecciones de lectura desde el cariño ;D
También estuve interesado en colocar un tacómetro para medir m/min de la cinta. La solución es de mediana envergadura. Para el torno intenté usar al principio uno basado en PIC de un esquema que busqué, pero éste adolecía de valores inexactos a bajas revoluciones. Todo estaría en medir el número de revoluciones de las dos ruedas que portan la cinta y pasarlo a m/min.
No obstante los tacómetros portátiles que poseo, tienen la posibilidad de medir m/min colocando una rueda de goma en contacto con la cinta. Como tienes un variador y un potenciómetro, puedes calibrar en una tabla el número sobre el que está la flecha del potenciómetro en una escala (cuyo nombre para pedir en las tiendas sería carátula) y la velocidad en m/min y te evitas de colocar y complicar el montaje.
(http://img.dxcdn.com/productimages/sku_276096_1.jpg)
Por cierto, que en Sevilla, ciudad en la que nunca hay de "ná" hace mucho tiempo que no las encuentro. Esto lo hice con una de las dos sierras de cinta que transformé en trifásicas con variador; pero como no encuentro las carátulas pues en la segunda no hice la tabla.
OSTIA!!
Y un cuentakilometros de bici??
Yo tenía uno que para convertir las rpm en velocidad lineal (km/h, mph, m/s) tenías que introducir el radio o diametro de la rueda... en tu caso el radio del volante de la cinta y voilá!!
Tienes un tacometro que te pasa directo de rpm a m/s :D
¿Esta idea que tal?
Saludos!!
Pero cuando usted describio la maquina dijo: S-300 B Velocidades: 4 velocidades de 30 - 200 rpm Diametro de volante: 300mm Ancho del escote: 295mm Altura escote: 320mm Dimensiones de la mesa: 500x450mm.
Si el volante tiene 30cm X 3,1416= 94,25 cm. Casi 1 metro, por rpm, tendría un error de medición del 5%, nada mal.
Eso me pasa por leer apurado, Saludos Kankarrio.
El primero que compré (sobre 30.000 pts de entonces) lo hice en una tienda de Valencia. Después compré otros.
Éste --portátil-- da valores en m/min. Supongo que habrá más baratos:
https://www.servovendi.com/es/tacometro-cuentavueltas-digital-por-contacto-y-laser-sp-7236c.html (https://www.servovendi.com/es/tacometro-cuentavueltas-digital-por-contacto-y-laser-sp-7236c.html)
(https://www.servovendi.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/90x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/a/tacometro-cuentavueltas_por_contacto_y_laser_7236c_3_1.png)
También los hay fijos. Uno fijo con medida opcional en m/min:
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-revolucion/tacometro-pax.htm (http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-revolucion/tacometro-pax.htm)
Supongo habrá más baratos.
OSTIA!!
¿Esta idea que tal?
Saludos!!
Joer, venía tó empalmao a decir eso mismo. Lo que no sé es si se podrá poner el display en m/s.
Total, pa andar luego cortando chatarra.
Yo me cargué la hoja de la femi por darle demasiada velocidad en automático, pero el ruido ya avisaba que aquello iba mal.
Ahora tengo que ver dónde comprar un par de hojas de recambio.
Hola
Mientras hacia los cálculos se me adelanto Xanito.
Como idea original y low cost te iba a recomendar en cuenta de una bici, por lo que vi no se puede poner en metros min pero la idea es la sigiente, un cuenta de una bici mide en km/h pero la mayoria con un decimal asi que esa lectura te sirve por ejemplo 42,5 kmh serian 425 m/min , lo que hay que hacer es multiplicar el valor de ajuste del desarrollo de la rueda por 16,6666 con una rueda de una sierra pequeña que andará por los 300mm lo solucionarías poniendo dos o tres imanes en lugar de uno u después buscando el desarrollo apropiado para que mida correctamente.
Si no un arduino y tira pero por originalidad el cuenta de la bici gana.
Aquí lo tienes, sin sensor Hall y con sensor optico
http://www.instructables.com/id/Measure-RPM-DIY-Portable-Digital-Tachometer/ (http://www.instructables.com/id/Measure-RPM-DIY-Portable-Digital-Tachometer/)
En el primer mensaje empiezan la discusión de medir velocidad en vez de rpm
s-300? yo no tengo eso , pero bueno que la idea valdria para cualquier sierra
amatilus si una cosa como de bici programable esa es la idea , ya he hablado con un amigo y puede que nos curremos un prototipo
si una caratula seria lo mas facil , pero jejej ya que me he calentao jajaj
Lo saque de aqui http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27535.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27535.0)
No es para esa maquina?, cuantas sierras de cinta tienes Kankarrio?
(http://i.imgur.com/VukRVvdl.jpg)
si pero eso no es una s-300 ni tiene marchas ni nada, debiste leer alguna aportacion de otro forero, es una mainca de carnicero y el motor va directo.
por otra parte he encontrado esto que basicamente es lo que yo decia queiro entender , un poco grande pero por lo que entiendo es basicamente lo que yo buscaba, meter la circunferencia y que me dijera los metros , voy a comprar uno a ver que tal es
http://www.ebay.es/itm/New-100-240VAC-Digital-LED-Tachometer-Moter-Speed-Meter-NPN-Proximity-Sensor-/222430812860?hash=item33c9e8dabc:g:WEEAAOSwax5YvO61
este tengo dudas
http://www.ebay.es/itm/NEW-Digital-LED-speed-tachometer-meter-m-min-Intelligent-/332139797208?hash=item4d55131ad8:g:eCQAAOxy86RSVhLZ
Echa el freno madaleno!!
No necesitas mas que un cuenta de bici y matematicas...
El diametro de la rueda de bici es de 66cm mas o menos, eso se puede introducir en el velocimetro.
Si solo te da la opción de km/h... para pasar a m/s has de dividir los km/h entre 3,6...
Pero y si dejamos las unidades quietas, pero hacemos que te de directamente el valor en m/s (aunque en la pantalla muestre km/h)
Asi calculando... Si las poleas fuesen de 9,16cm de radio y metes el valor de 33cm de radio en el velocimetro, lo que te pone en km/h son realmente m/s
¿Que medida tienen esas poleas?
Saludos!!
P.D.- Voy a publicar esto y veo que has encontrado uno comercial, lo dejo por si da alguna idea a alguien
No esta de más lo que dices amalitus, .brinda
La idea era construir a algo y a base de ideas ver que salia y aun no la descarto y aparte espero que sirva a mas foreros para sus inventos , el haber encontrado uno comercial económico no quita lo primero , este me ha sorprendido encontrarlo , d hecho siempre q buscaba me salian solo de los de Rpm . así para mas gente seguro q les viene bien , se me me ocurre los d las lijadoras de banda por ejemplo .
El de arduino me seduce la idea de integrarle un sensor de temperatura que ayude a saber que tal esta el motor. .
