Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Tximo en 14 Junio 2017, 16:56
Hola de nuevo:
Quiero comprar una sierra de cinta y estoy pensando en la HBM 125 PROFI de www.tecnomaquinas.es
El caso es que en otro hilo en el que hablaban de sierras de cinta: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28095.0 mencionan como muy buena compra la HBM 115 de la misma tienda.
Me deja con la duda, porque la 115 cuesta menos, no tiene la base giratoria, pero tiene un motor de 550W, mientras que la otra se queda en 375W.
¿Alguna opinión al respecto? ¿Se quedan cortos esos 375W? ¿Alguna otra sierra recomendable?
Gracias.
Yo he comprado esta, siguiendo los consejos del foro:
https://www.amazon.es/Femi-782-XL-sierra-profesional/dp/B00I3FZYT6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1497455323&sr=8-2&keywords=femi
Hugo
Sí. También he leído que la recomiendan varios foreros. Además es muy potente ¿no?
Reconozco que tengo ciertos prejuicios hacia las herramientas italianas. Y más desde que tuve que tirar mi soldador Stanley (made in italy) inverter al cabo de un año de uso de hobby dominguero porque de repente dejo de funcionar y el arreglo era casi tan caro como uno nuevo. >:(
Varios en el foro tenemos esta:
http://tecnomaquinas.es/sierras-de-cinta/367-sierra-de-cinta-115-mm.html
Va muy bien y es capaz ce cortar más de lo que dice en sus características, yo he cortado tocho de 160 en fundición perlítica sin problemas, y tubo de acero de 220 de diámetro.
También se puede usar en vertical, lo que le da muchas posibilidades.
Aquí tienes algunos trabajos con la sierra:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25761.msg289800#msg289800
Aquí puedes ver cómo pude hacer los cortes a un cono morse que hice poniendo la sierra en vertical:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24639.msg278652#msg278652
Hay que tener en cuenta también que las femi hacen un ruido infernal y las HBM trabajan muy silenciosas.
Yo tuve hace tiempo la femi y la cambié por hbm y muy contento.....Además de mayor capacidad de corte.
Gracias por vuestros comentarios.
¿Pensáis que los 375 W de la 125 se pueden quedar cortos? La verdad es que no entiendo que le pongan menos motor cuando en teoría tiene más capacidad de corte.
Compensan la menor potencia con una menor velocidad de la cinta.
Hugo
La 115 es una maquina bastante basica ,si quieres cortar ingletes tienes que girar las mordazas con lo cual igual tienes que mover toda la maquina para acomodar lo que quieres cortar en el taller,son maquinas sin embargo que han dado muy buen resultado por poner un pero queizas podra ser mas riguida,
La 125 ,ya puedes girar el arco para cortrar en angulo cosa que te facilita mucho las cosas,tiene bajada contolada con hidraulico que va muy bien si tienes pensado cortar piezas macizas de cierta porte,si lo que quieres cortar son perfiles casi que prefiero mas una maquina total mente manual es bastante mas rapido,lo unico que no me gusta es la mordaza que lleva ,tuve una similar con este tipo de mordaza y es incomodo.
Actualmente tengo en el taller una parecida a la 128 y corta muy bien,es algo mas riguida que las anteriores.
Gracias por vuestros comentarios. Yo también veo una gran ventaja la base giratoria. Con la que tengo ahora (que además es de disco abrasivo, compra equivocada) es un dolor de ovoidales cortar en ángulo un tubo largo, por ejemplo. El tubo no lo puedo andar girando porque me falta sitio y hay que sujetarlo de alguna manera, con lo cual tengo que mover la sierra, por no hablar de que entre lo bruto de la mordaza y lo que se mueve el disco, los ángulos los mido casi a ojímetro.
Yo la acabo de pedir. Me refiero la 125 Profi. Espero no haberme equivocado.
Pues cuando la hayas catado un poco cuéntanos qué tal.
Espero que te vaya de cine.
Me ha llegado esta mañana y tenía muchas ganas de probarla. He montado la mesa y tengo que decir que es muy bajita y tendré que ponerla unas ruedas porque pesa un montón y tengo que moverla de un sitio para otro. Luego he colocado la sierra encima y no encaja muy bien que digamos. He hecho el primer corte y he visto con desazón que no corta a escuadra, que tiene una desviación de unos 3 mm, una barbaridad. Ahora tendré que buscar vídeos de cómo se corrige esa desviación porque no tengo ni idea de cómo se hace y el manual que me han enviado viene en inglés. Así que si alguien me echa una mano se lo agradeceré un montón.
Gracias y saludos.
Pues vaya chasco. Espero que des con la solución y realmente sea una buena herramienta.
Con el inglés te puedo echar una mano si quieres. sube fotos de los textos, por ejemplo, y te los intento traducir.
Me imagino que esa sierra al igual que la malloria tiene una tuerca o palanca que al aflojarla puedes girar el cuerpo de la sierra para cortar con grados..asi que mira haber que las marca coincida con el cero..a veces en el cero no esta a escuadra y tendras que ir moviendo poco a poco y hacer unos cortes de prueba hasta que corte a escuadra,,una vez ya calibrada le haces una nueva marca con un rayador y listo.
No desesperes, yo tengo la femi, es blandengue, ruidosa y todo eso, pero cumple y es indispensable. Sigue el consejo de michel y calibrala. Yo por ejemplo, tube q calzar la mordaza, pq no escuadraba bien, y ahora los deja bien, eso si, no la metas prisa ( q para eso hay otras) y montale una sierra de calidad, q tengais buen verano todos,sds.
Nada, no soy capaz de ajustarla para un corte perfecto aunque tengo que deciros que solo he enredado con los ángulos de corte. El fallo es que la sierra no baja perpendicular sino que tiene una desviación hacia el interior, es decir, hacia nuestra izquierda según estamos cortando.
Muchas gracias por contestar.
¿Y qué vas a hacer? Llamarás a la casa, supongo.
Eso puede ocurrir si la cinta es mas fina de lo adecuado.
Mira si puedes ajustar el espacio para que no pueda empezar a torcerse.
O calzar el soporte del brazo... q la sierra no esté perpendicular a la base no es lo importante, fijate, q los dientes si bajan en un plano perpendicular a la base, no sé si me explico,sds
Podría ser que la hoja de la sierra no esté bien encajada entre los rodamientos guía?
Normalmente, cuando una sierra no corta recto es por qué no está bien encajada en la ranura o en los rodamientos. Mira también si la hoja apoya bien en el talón de las poleas.
Si la máquina es nueva, que no esté todo un poco flojo por el transporte...
Suerte.
Acabo de regresar de vacaciones y he cortado unas pletinas de 5 mm y observo que va dando como saltitos. Problema: se ha comido los dientes casi por completo. ¿Cómo puede ser que en tan poco tiempo se haya quedado la hoja lisa? He hablado con la casa y no me dan explicación veraz, que si la hoja es para aluminio, que tiene pocos dientes ... vamos, que me toca cambiarla y no tengo ni idea. Les he dicho que si pueden por favor mandarme un esquema de cómo se cambia y me han dicho que buscarán un esquema y me lo mandarán por correo. Espero que sea así. Me estoy arrepintiendo de no haber comprado una tronzadora.
Los saltitos los da porque la hoja no está bien soldada, tiene un escalón en la soldadura. La hojas que vienen con las máquinas son de mala calidad, las ponen para que veas que funciona, pero hay que cambiarlas por una de calidad adecuada al material que vayas a cortar, no todas las hojas son iguales.
En función del material debes elegir el TPI adecuado, es el parámetro más importante y suele estar asociado a lo agudo del diente, a mayor dureza del material mayor TPI.
Los saltitos también se dan cuando se corta aluminio con una hoja inadecuada o mucha velocidad, el aluminio se funde y se quedan trozos pegados que provocan ese efecto.
La desviación vertical que observas suele ser porque la hoja está desafilada o mal triscada, o es muy mala, también puede ser falta de tensión.
Gracias tobarra por la explicación. He ido a comprar un hoja y no la he encontrado así que me la han pedido. Espero que sea de buena calidad.
¿Qué pasó al final con la sierra, ROGI1?
¿Conseguiste que cortara bien?
Ha sido poner una hoja nueva y la máquina ha cambiado por completo. No sé si al ponerla (que por cierto no es nada complicado y a mí me daba un miedo enorme) le puse la presión adecuada y lo cierto es que ahora va de maravilla. Creo que hice una compra acertada.
Pues me alegro por tí. Y gracias por responder.
La verdad es que ahora me han entrado las dudas. Empiezo a tener poco espacio en el taller, y me estoy planteando comprar una Evolution Rage 3 DB en lugar de la HBM.
Le veo dos ventajas importantes: el tamaño reducido y la versatilidad (gira sobre dos ejes)
A favor de la HBM: la robustez y las ventajas de la cinta respecto al disco.
.confuso2
La verdad Tximo que es un armatoste de cuidado. Yo la he puesto unas ruedas soldadas a la mesa que trae para arrastrarla por mi "taller". Otra ventaja de la HBM que no citas es que tiene parada automática, la pones a cortar y se desconecta al acabar el corte sin estar sujetando nada. Pero si tienes problemas de espacio tal vez te convenga la Evolution. Tú decides. Suerte en la elección.
Gracias por tu respuesta.
