Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: oriol en 14 Junio 2017, 23:34
Hola a todos!
Os agradecería si me pudierais decir de algún taller que acepten pequeños encargos en Barcelona o alrededores?
Aunque existen numerosos talleres de mecanizado la mayoría solo aceptan trabajos que impliquen hacer grandes series.
Desde hace años encargo mis piezas a un pequeño taller de Barcelona. Aunque estoy muy agradecido por las piezas que me han hecho, el problema que tengo es que los clientes grandes siempre pasan delante mío y el resultado de esto es que mis encargos se pueden llegar a retrasar meses. Como os podeis imaginar esto me perjudica mucho y no tengo más remedio que buscar algún profesional de confianza que me pueda ayudar.
Muchas gracias!
Oriol
Puedes explicar que tipos de piezas son o los procesos que necesitan para fabricarse? O poner fotos de las piezas
Te va bien que pueda ser en Terrassa?
Hola Becario10 gracias por tu respuesta!
Se me pasó lo de pensar en adjuntar los planos al mensaje mil disculpas.
Trataré de hacer alguna foto de la pieza ya montada en el taller y escanear el plano para adjuntarlo en un nuevo mensaje.
Las piezas que necesito no suelen ser muy complejas, pero si que requieren precisión, casi siempre se trata de cilindrar o mandrinar tubos para alojar rodamientos.
Oriol
Hola!
Adjunto con este mensaje los planos escaneados de las piezas que comentaba en el mensaje anterior.
Tengo la costumbre de hacer los planos a lápiz y escaneados no se ven igual de bien pero creo que se entienden.
Las dos piezas son simétricas por eso hay dos planos que parecen iguales; el proceso de mecanizado es el mismo para ambas.
Se trata de hacer una media caña de diametro 25 m/m en un tubo de Ducal de diametro exterior 45 m/m que tiene 7,5 m/m de pared. La media caña no va perpendicular al eje del tubo sino que tiene un angulo de 78º respecto de este; es necesario inclinar el cabezal de la fresa 12º para poder hacer la pieza.
El tornero que hizo este trabajo la última vez usó un retal de unos treinta centimetros del tubo de diametro 45 m/m y mecanizó las dos puntas que sobresalían a cada lado de la prensa en la que estaba sujeto el tubo en la fresa. Una vez hecho el trabajo con la fresa se corta el tubo y quedan los dos casquillos con la media caña.
Parece un poco lío hacer la media caña simétrica en los casquillos finales, para hacerlo no es necesario mover el cabezal de la fresa cada vez basta con atacar el tubo sujeto en la prensa por el lado derecho y luego por el lado izquierdo.
Estas piezas sujetan los ejes de las ruedas delanteras de un triciclo reclinado. El ángulo de inclinación es necesario para darle estabilidad a la dirección de las ruedas, igual que la dirección de un coche.
(https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/56/d8/55/56d855dac43375105c995049255cde0d.jpg)
En esta imagen se ven de frente los dos prototipos de triciclo que he podido construír hasta la fecha, se puede apreciar que las pipas de dirección tienen un cierto ángulo respecto de las ruedas delanteras.
El triciclo que estoy haciendo ahora es mucho más grande y lleva amortiguación estoy muy ilusionado con el proyecto, me gustaría poder hacer un viaje con él una vez esté completado, para poder dejar el prototipo sobre ruedas solo falta hacer unos trabajos con torno.
Gracias por vuestra ayuda!
Oriol
Oriol te he enviado un mensaje privado
Hola de nuevo!
Esta mañana he ido a un taller de mecanizado pero no me pueden hacer las piezas que necesito, para hacer la media caña de la pieza es necesario inclinar la cabeza de la fresadora y la máquina que ellos tienen no lo permite.
No sé si alguien me podría decir de algún taller que pueda disponer de una fresadora que pueda inclinar el cabezal?
Muchas gracias!
Oriol
Hola, si no te pilla muy lejos en la calle Sardenya entre Pare Claret i Industria tienes uno bajando a mano izquierda, yo nunca le he pedido algo asi pero creo que podria.
Hola Katar6!
Me pilla muy cerca de la ruta que hago en bici cada día para ir al taller, me pasaré el lunes a preguntar.
La otra opción es llamar por telefono a los talleres que salen por google maps cerca de Barcelona hasta que dé con alguno que pueda hacer la pieza. Es cuestión de paciencia creo que podré encontrar a alguien por el area metropolitana hay muchos talleres.
Gracias!
Oriol
Escribo para daros la gracias a todos, ya tengo mi pieza hecha!
Antoni el tornero de la calle Sardenya me hizo el trabajo que tanto necesitaba.
Está era la pieza más complicada que me faltaba y haberla resuelto supone un gran respiro.
A ver si durante el verano puedo pegar un buen empujón al proyecto y tenerlo sobre ruedas para septiembre.
Oriol
