Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Claudius84 en 22 Junio 2017, 21:14
Buenos dias gente!
Recurro a ustedes ya que no consigo informacion de ninguna pagina web o tutorial:
Necesito buscar que tipo de material siliconado reutilizable especial se utiliza para fabricar piezas seriadas en fibra de vidrio por metodo VPI o Vacuum Process Infusion, les dejo un video de como es el sistema en particular, el molde es lo unico complicado de hacer pero segun lei, sirve para 500 usos o mas:
https://www.youtube.com/watch?v=XcJ-ErEVrsY
Desde ya agradezco cualquier tipo de informacion!
Veo que nadie le ha contestado al compañero Claudius y eso no esta bien en este foro asi que voy a contestarle yo.
Claudius,.. Yo no se lo que es la tecnica VIP,.. lo que muestras no es ...resina de vidrio,... Es resina de poliuretano del tipo adecuado para ese trabajo ya que hay muchos tipos de resina.
Se emplean para muchos y diversos trabajos como hacer cascos de embarcaciones o piezas para los chasis de coches.
Sobre el molde se impregna de resina, luego una capa de tela de fibra de vidrio,. mas resina,. mas fibra de vidrio y se va engordando a la medida deseada y esto forma chapas de ecepcional resistencia y dureza y muy poco peso.
Buen dia Marti!
No no, esto es VPI y significa vacuum process infusion y se usa para moldear piezas en fibra de vidrio reforzadas por resina poliester, lo que varia con el sistema convencional o manual para fabricar en fibra es que éste es un sistema mas acelerado y con mejor terminacion tanto interna como externamente. Lo que necesito averiguar es de que material es el gel siliconado que usan para la membrana que hace de contramolde positivo en su mayoria o negativo segun sea el diseño.
Gracias por su respuesta!
Lo siento pero no puedo ayudarte.
En España si te daria direcciones pero en Argentina,. tengo los brazos muy largos pero no tanto.
En Uruguay si tengo un amigo que trabaja moldeando en resinas.
Posiblemente el tenga contactos ahi y te pueda ayudar,.. si te interesa me lo dices y te doy su direccion,.. enta en Montevideo.
Hola Claudius,
no estoy seguro de estar entendiendo bien, pero creo que lo que buscas se llama manta de absorcion, al menos en el proceso de VPI utilizado en la fibra de carbono.
El orden creo que seria: molde, fibra, peel ply, manta de absorcion, y el plastico trasparente que cierra el molde. Por ahi se produciria el vacio y el sangrado del exedente de resina.
todo esto tomalo con pinzas, que de esto no se demasiado ( ni de ninguna otra cosa)
un saludo y espero haber ayudado.
Saludos, Pablo.
me auto-sensuro, respondi leyendo por encima la consulta, mea culpa. Supongo que todo lo que dije ya lo sabias... aunque no estoy seguro por la forma en la que formulas la pregunta. en el video sale el nombre del producto, es EZ silicon 20 o algo asi, feroca vende productos de la marca smooth-on, asi qud quizas puedan tener esa silicona en particular. De todas maneras esa silicona se puede reemplazar con una especie de plastico trasparente ( polipropileno, supongo).
si quieres puedes comentar el tipo de pieza a realizar, hay mas tecnicas que esta y quizas te merece la pena, dependiendo de la pieza, hacerlo de otra manera.
Como hay infinidad de piezas o modelos para reproducir, debes especificar que es lo que quieres construir, aunque esto es un foro de metal, o pides consejo a Resinas Castro, Sagristaproducts, u otras que alguien te aconseje. Yo he comprado resinas en Sagristaproducts, porque me pillaba relativamente cerca de casa y preferia verlo en persona. Ambos tambien tienen videos y organizan cursillos.
El video que has puesto de ejemplo, muestra como se construye un "contramolde" de silicona. La pieza es como un asiento de car o parecido. Y la silicona solo tapa la parte posterior del asiento, en la que quedaran las regatas por donde ha circulado la resina. Hay un segundo video del tuyo en donde se ve la infusión al vacio de la resina: aplican desmoldeante, luego una capa "rojiza" que quizás sea epoxi, luego una capa de la resina que según el uso de poliester va que sobra, luego las capas de tejido de fibra de vidrio (el mat) que se considere adecuado, luego se pone el contramolde de silicona (fabricado en el anterior video) y se introduce la resina por el efecto vacio hasta que corriendo por la fibra lo "rellena" todo. Según la calidad del contramolde de la pieza a reproducir lo he visto hacer simplemente con plástico.
Aquí tines un ejemplo de un molde de objeto a reproducir sencillo con silicona de bastante dureza reutilizable:
https://www.sagristaproducts.com/es/290-silicona-silgom-722-blue.html
Y de los videos de Resinas Castro, aquí tines un ejemplo parecido al que pusiste, a diferencia del tuyo en que solo ponen tejido como refuerzo en el marco, en este se pone tejido en todo para que la silicona quede más reforzada. Y al final puedes ver la colocación de la fivra y la inyección de la resina por vacio.
https://www.youtube.com/watch?v=ysXiRmr8gQ4
