Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 23 Junio 2017, 14:50
Título: Aleacion de Calamina para Cuello3 de Colombia.
Publicado por: marti.llorca en 23 Junio 2017, 14:50
Hola Cuello.
Te contesto en este hilo a tu mensaje privado.
Naturalmente que te ayudare,. faltaria mas,.. pero en lo que alcancen mis conocimientos.
La aleacion que mas se usa en el Mundo es el ZAMAK,.. es una aleacion de Zinc mejorado y sabemos su formulacion.
Lleva añadido al Zinc,.. cobre,. aluminio y magnesio.
La calamina es tambien una aleacion de zinc pero mas pobre y barata,. podriamos decir que es un zamak de baja calidad.
El problema es que no sabemos que le han añadido al zinc en cada caso y es preciso saber lo que lleva esa calamina para ver como aprovecharla y tambien como la tienes y de donde procede.
Esta en forma de lingotes,. o bien en recortes o en polvo y si el material esta mas o menos oxidado.
Sin tener todos estos datos no es posible darte una solucion.
Ya diras,.. un saludo.
Posdata.
Quien te ha dicho que es calamina,. y si fuera zamak,.. Tambien hay otro subproducto del zamak y posiblemente de la calamina que son las escorias que estan en bloques o lingotes o trozos.
Todo tiene aplicacion y puede ser aprovechable pero sin saber que es lo que tienes no puedo ayudarte.
Título: Re:Aleacion de Calamina para Cuello3 de Colombia.
Publicado por: cuello3 en 23 Junio 2017, 17:52
Buenos días,
El día martes me van a dar muestras de estas, la idea entonces seria analizarla en un laboratorio de materiales a ver que tiene o que? en realidad alguien me dijo que en la industria estaba resultando mucho de este material "calamina" y ya empezando a buscar en internet que era y para que servia fue que encontré este foro. Donde leí cosas interesantes.
Hasta el momento lo único que se es que es en polvo una parte y la otra esta impregnada con aceite.
De igual manera buscare los otros datos para empezar a trabajar.
Cordialmente.
Publicado por: marti.llorca en 24 Junio 2017, 17:28
Mal asunto Cuello.
Si encuentras un laboratorio que te pueda analizar una muestra,.. esa es la solucion.
Sera mayoritariamente zin pero hay que saber que mas lleva y en que proporcion y eso te lo dice el laboratorio sino te cuesta mucho.
Creo honrradamente que soy el unico que te puede ayudar y dar soluciones aunque a veces las soluciones sean complicadas o requieran una gran inversion.
Todos los metales se oxidan al estar expuestos  al aire,.. La oxidacion se forma en la capa superficial del metal y por el tiempo va penetrando en este.
Si fundimos esas chapas o recortes,. se separa el metal puro de el que esta oxidado y a este le llamamos escoria pero aprovechamos el metal puro.
La escoria no sirce entre comillas9,.. pero tambien es aprovechable y tiene un valor si la transformamos en oxidos metalicos  que se consumen en las fabricas de pintura .
El problema es que se requiere una planta para hacer oxidos.
Si lo que tu tienes es polvo (aunque tenga aceite no importa pues el proceso lo elimina) seguramente los granos,. al tener tan poca masa, esten ya oxidados por lo que intentar sacar metal puro no es posible.
Al unico que le puede interesar ese material y valorarlo es a una planta de hacer oxidos para sacar oxido de zinc.
Publicado por: cuello3 en 30 Junio 2017, 15:50
Buenos días,
Ya tengo en mi poder las muestras de estas. Me dieron 3 tipos:
1. Seco.
2. Con aceite.
3. Impregnado de aceite.
Igual mente me dieron los análisis químicos de estos con sus respectivos porcentajes.
ALUMINIO           <0.1 %
SÍLICE                0.3   %
FÓSFORO            <0.1 %
AZUFRE              <0.1 %
CROMO               <0.1 %
MANGANESO       0.6   %
HIERRO               92.3 %
PERDIDAS           6.6 %
Esto es lo que me dieron en el análisis.
Quedo pendiente a tu respuesta. Cordialmente.
Publicado por: marti.llorca en 30 Junio 2017, 18:49
Hola Cuello.
Ya esta claro.
Quien te dijo que ese polvo era Calamina,.. o te mintio o no sabia lo que decia.
Eso es simplemente polvo de hierro.
Lleva casi un 93 % de hierro o sea ..hierro,.. todos los demas ,.. 0.1 o 0.3 % se llaman indicios y forman parte de cualquier aleacion en un analisis quimico pero no determinan nada.
Si fuese calamina,.. la proporcion de hierro deberia ser Zinc porque la base de la calamina es el zinc y no el hierroLo lamento pero eso no tiene ningun valos y hasta las fundiciones que funden hierro,. el polvo no les sirve de nada.
Publicado por: Sebastiao en 13 Diciembre 2017, 06:07
Hola Cuello,
Sé que el tema es viejo, soy de Colombia y acá llamamos calamina a el óxido que se da cuando se lámina en  caliente que es una capa de menos de un milímetro y su composición es magnetita y wurtzita que son formas oxidada del hierro.
Publicado por: jubilado en 13 Diciembre 2017, 12:02
Amigo martí, es que se trata de otra calamina, no de la variedad del zamak. Esa capa blanquecina azulada de la laminación de los aceros, es un óxido que se forma de la propia laminación, y eso es lo que tiene el forero ccuello3.
Una imágen de esa calamina.
Publicado por: marti.llorca en 13 Diciembre 2017, 15:47
Hola amigo Jubilado.
Como siempre estamos de acuerdo y en ese sentido ya le he contestado a este forero.
Tiene polvo de hierro y no de zinc.
Un abrazo.
