Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Chapulino en 25 Junio 2017, 12:17
Título: MULTIFIX EN TORNO MYFORD
Publicado por: Chapulino en 25 Junio 2017, 12:17
Os pongo las fotos de la adaptacion por si a alguien , tal y como me paso a mi con los post de Tobarra y Michel , les sirve de inspiracion.
Empece por la base , no tenia a mano otra cosa asi que fue con una pesa de un kilo que busque en el chatarrero , la otra opcion era comprar una galleta de fundición , pero no tenia paciencia para esperar a que me la enviasen , si veo que no tiene la requerida robusted, será el plan B.
La fotos se explican por si mismas así que no escribo mas , (confió en que duren esta vez un poco mas la fotos)
(https://farm5.staticflickr.com/4289/35143163860_93f797b726_b.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4218/35143166090_339c17c514_b.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4241/34720563623_3e4c0e729d_b.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4238/34688519384_a29417b017_b.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4206/34688519344_491b940ca4_b.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4237/34688519564_b04b7e1e09_b.jpg)
https://www.dropbox.com/sh/l7im5db58se9kp9/AADhOxVDSzQUHbI-K2xdopw9a?dl=0
Un detalle he visto en alguna foto de multifit que tiene en la parte superior como un aro de muelle , supongo que para elminar vibraciones en la plaquita con el dial.
el mio no lo tiene, alguna idea en este sentido , alguien puede poner una foto detalle para ver como puedo copiarlo ?
Gracias.
Título: Re:MULTIFIT EN TORNO MYFORD
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 12:26
Hola, no las puedo ver. No sé si a los demás les pasa igual. Saludos.
Publicado por: Chapulino en 25 Junio 2017, 13:11
no se que pasa , me desespero , no soy capad de poner las fotos
Publicado por: Ocelote en 25 Junio 2017, 13:40
Hola te ha quedado muy bien, a mí el recurso de las pesas me gusta, imagino que es un material estabilizado (por viejo) y que da mucho juego, se encuentran a montones en el cash convertirse y baratísimas,  lo único es que no se que es, muy duro de mecanizar, al menos para mí, en tu caso, parece que lo has hecho con la gorra y te ha quedado genial, ¿podrías comentar algo al respecto?, velocidades de corte, herramienta usada, etc. Muchas gracias
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 13:48
Supongo que es fundición gris. Fíjate en la foto donde tornea la pesa, mira la bancada del torno y ves el tipo de viruta. Es viruta de fundición.
Un trabajo muy bueno y encima con el ingenio de usar una pesa como material.  .bien
Publicado por: Chapulino en 25 Junio 2017, 15:41
Efectivamente hierro gris se mecaniza bien aunque un poco sucio por el polvo
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 15:46
Es lo peor que hay para las bancadas. Antes de trabajarlo limpiar perfectamente de aceite la bancada, porque si se queda pegado es un esmeril para ellas y luego lo mismo. Limpiar bancada, husillos y ranuras, una jodienda, porque el polvo se queda metido en todos lados y mezclado con el aceite es un peligro.
Publicado por: Ocelote en 25 Junio 2017, 18:11
Yo torneé una pesa como la roja de la foto, pero no me pareció fundición, salían virutas muy muy cortas pero no polvo y el aspecto de la pieza era como de inox. Luego, al rasquetear, era bastante duro.
Publicado por: Chapulino en 25 Junio 2017, 18:30
Gracias por la advertencia , le procuraré una limpieza a fondo.
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 18:38
Hay muchas variables de fundición. Hay alguna que sale la viruta más entera y otras menos, pero el polvo sale en todas, no es que tornees y solo salga polvo.
Tú coges polvo, del tipo que sea y mézcla aceite y ya tienes pasta de esmeril. Y el problema es que se queda acumulado en todos sitios. Y al caminar los carros o el avance o el husillo va desgastando, y claro a la larga produce desgastes.
Publicado por: Tr Precision Machining en 25 Junio 2017, 18:41
Una sujerencia..colocale dos tornillos mas a cada lado..osea en la misma linea colocas tres tornillos..te evitaras problemas de vibraciones..
por lo demas pues bienvenido al mundo del cambio rapido .brinda
pdta..la fundicion se trabaja muy bien con placas para aluminio ;)
Publicado por: Tecleador en 25 Junio 2017, 18:45
Antes veía todas las fotos y ahora solo veo una, lo de las fotos ni lo entiendo ni lo sé hacer ni na de na. Jo.
Publicado por: Chapulino en 25 Junio 2017, 19:33
Gracias, un error de planificación pensé que quedarían demasiado al extremo , en principio las pruebas realizadas no muestran vibración ( cuchilla de widia de 16) y cuando me lleguen las de plaquitas aún menos pues cortaran mucho mejor.
No obstante si consigo una galleta de fundición en condiciones tal vez la rehaga
Así es como debiera haber puesto los tornillos
(https://farm5.staticflickr.com/4285/35491135846_f49094a2b0_c.jpg)
(https://instagram.com/p/BVxVOVgAB3C/)
Título: Re:MULTIFIX EN TORNO MYFORD
Publicado por: Chapulino en 25 Junio 2017, 20:45
fotos arregladas
en Fliker
a ver cuanto duran
Publicado por: Chapulino en 27 Junio 2017, 21:46
tres tornillos, vencí la pereza
(https://farm5.staticflickr.com/4284/35574865665_e880a72b17_b.jpg)
Publicado por: Tr Precision Machining en 27 Junio 2017, 21:54
Bien pero...si lees te dije 3 DE CADA LADO..osea te faltan otro dos en el otro lado..osea en total el anclaje de la galleta deberia tener 6 tornillos ;) o como minimo dos de cada lado..aunque lo mas fuerte es que tenga los 6 tornillos..es importante para la estabilidad de la torre y mas en tu caso que no llevas teton central...
Publicado por: Duallight en 28 Junio 2017, 16:03
Y con la tuerca T entera, por lo largo de lo charriot. Penso yo, soy puntilloso con esas cosas... ;D .brinda .bien
Publicado por: Chapulino en 28 Junio 2017, 21:05
Me habéis convencido.
Los resolveré al estilo Rural .
Tres  tornillos en cada lado y una t unica para los tres tornillos.
 asi ni a mazazos vibrará.
Publicado por: Tr Precision Machining en 28 Junio 2017, 21:20
Un ultimo consejo..los tornillos de inox son blandengues..no valen para eso..tornillo allen minimo 8.8 y recomendable rural 12.9 galvanizados ;)
http://www.ebay.es/itm/M8-8mm-GRADE-12-9-ZINC-SOCKET-CAP-SCREWS-ALLEN-KEY-BOLTS-HEX-HEAD-DIN-912-/121917325138?var=&hash=item62001fcf9e
michel
Publicado por: Chapulino en 01 Julio 2017, 20:46
Bueno amigos.
Finalmente lo he sujetado con 4 tornillos,use los que aparentemente resultaban mas fuertes de mis existencias. Tengo pedidos unos cuantos M6 y M8 de los recomendados por Michel
(https://farm5.staticflickr.com/4074/35654349495_730f39da36_c.jpg)
Ya me llegaron casi todos los portaplaquitas, recomendados por Michel
el juego de 3 + 1 de regalo y el juego de mandrinar interiores, para roscas internas de paulimot y espero aun el de roscas exteriores de 16mm
Las primeras pruebas muy satisfactorias , considero que con 4 tengo suficiente robusted,  avances de hasta 0,20mm sin problemas y lo que mas me ha sorprendido , avance de 0,01mm con una precisión excelente.
Muy contento con las plaquitas y el precio de escandalo.
una fotico
(https://farm5.staticflickr.com/4025/35614355676_4cc8ae03d1_b.jpg)
Publicado por: Tr Precision Machining en 01 Julio 2017, 21:31
Muy bien..con 4 tornillos ya la cosa esta mejor y cero problemas..eso si..acuerdate de cambiar los tornillos por los 12.9 que eso si es importante.
Por otro lado alegrarme de que estes satisfecho con los portas que te recomende..
pues nada mas..ahora a arrancar viruta a tope .yupi
