Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: operario112 en 29 Junio 2017, 17:46
Hola a tod@s.
Tengo una placa de aluminio de 200mm de largo por 60mm de ancho y 5mm de espesor. A esta placa quiero hacerle unos rebajes a modo de escalones a lo largo de la placa, de forma que el resultado final sea un escalon de 1,5, el siguiente 2, 2,5 etc.
Cual consideran que es la mejor forma de amarrarla a la mesa? Directa con clamps, elevarla con bloques? Para medir los escalones tengo un pie de rey en caso de amarre directo o micrometro en caso de elevarla.
Se aceptan todo tipo de consejos, ya que la placa es un tanto endeble y no se cual es la forma mas correcta de amarrarla.
Gracias.
Si tienes que dejar libre toda la superficie de la placa, entonces cinta de doble cara y fijaciones de borde.
Mira este post de Michel:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28314.0
cinta doble cara? eso será una broma no?
Si puedes taladrarla trivial.
Si no, los amarres laterales me da la impresión q tendrán poco donde empujar, y más siendo Al.
En función de la precisión requerida, quitar y poner bridas, si no te convence...
Si la pegas con cianocrilato a la mesa?, la despegas luego con calor ???, si funciona, dará más precisión q la cinta doble cara :D
Lo suyo sería sujetarla por medio de una mesa de vacio y rebajarla de a poquito... todo esto es sólo opinión de aprendiz,sds.
Haber...dos cuadrados de 40mm de ancho por unos 30 de alto mas largos que la pieza fijados con dos tornillos allen a las ranuras de tu mesa...a esos cuadrados les haces un cajeado de unos 3mm de profundidad en uno de las caras superiores..por ejemplo de unos 30mm con lo que tendriamos una especie de L..en el lado que no les has echo el rebaje taladras y roscas para poner tornillos o mejor esparragos de allen de M5 los taladros roscados tienes que hacerlo a la altura del rebaje para que cuando cuando pongas en medio la pletina pues apriete por los cantos..al final tendrias un utillaje tipo u en la que en el medio pondrias la pletina..apretarias los esparragos de ambos lados y ya la podrias mecanizar sin problema..ademas al ser un utillaje no hay problema si fresas un poco el utillaje o le haces un taladro etc..
de echo tengo en planificacion hacerme un par de esos utillajes..pero un dia por otro lo voy solventando moviendo grapas etc..
tambien si tienes a mano un cuadrado o una pletina de unos 20mm de espesor de unos 70 u 80mm de ancho pues le haces directamente el cajeado de 60X3 y le pones los prisioneros laterales y listo...la diferencia de hacerlo con dos tochos es que para otras veces podras poner distintos anchos.. .brinda
Gracias a todos por responder.
Voy a intentar hacer el util que propone Michel, asi voy ampliando utillaje.
Una pregunta, no se si entendí muy bien, sería una ristra de taladros laterales como la imagen de abajo, no se quedarían los taladros muy al borde? o yo entendí mal el utillaje
(http://dl.dropbox.com/s/wd6g6e4b34dwo00/utillaje.jpg?dl=0)
La mitad del taladro roscado debe quedar mas o menos en la mitad de la ranura y la otra mitad por debajo..asi una plancha delgada podemos mecanizarla..en funcion del espesor pues deberemos poner mas abajo o mas arriba los esparragos roscados .brinda en Este caso el prisionero podria ser de M3..todo depende de cuanto profundice la ranura..
pdta..los esparragos allen pueden ser desde M3 hasta M16..en funcion de la pieza a sujetar y de la presion a la que se someta el mecanizado..
