General => Discusión General => Mensaje iniciado por: maci en 08 Julio 2017, 21:56
Título: Como saber el peso aproximado de un angulo de hierro.
Publicado por: maci en 08 Julio 2017, 21:56
A ver, he mirado por la red y salen cosas pero debo de ser muy torpe por no atino a sacar el peso.
Quiero hacer una bancada de hierro con angulo de 35*35*3 y no se como calcular el peso por metro lineal.
Lo quiero hacer en ese grueso para no complicarme la vida con la soldadura pero tampoco quiero que pese una tonelada.
Título: Re:Como saber el peso aproximado de un angulo de hierro.
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Julio 2017, 22:16
si te sirve como referencia el perfil de angulo de 35x35x4 pesa 2.14kg metro lineal
https://www.incafe2000.com/Esp/p/Angulo-35x4-mm
https://www.incafe2000.com/usr/incafe2000/ftp/constantes-mecanogeometricas-perfiles-acero
Publicado por: Tecleador en 08 Julio 2017, 22:16
Te explico los pasos que seguí para buscarlo sobre la marcha. Puse prontuario de materiales pesos en Google.
Elegí éste al azar y vienen varios materiales, elegí hierro y luego formato, ángulo de lados iguales.
http://www.lumetalplastic.com/calculadora-de-pesos/
Publicado por: Tecleador en 08 Julio 2017, 22:17
Na, mientras lo ponía se me adelantaron.  .bien
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Julio 2017, 22:20
exactamente pesa 1.47kg el metro segun la calculadora que puso el compañero tecleador .brinda
Publicado por: Tecleador en 08 Julio 2017, 22:21
En realidad yo si necesito saber algún peso de ésos pregunto donde me lo venden( si es un almacén que se dedica a ello tienen los pesos). Pero hoy día con internet se tiene mucha información.
Publicado por: xxavier en 09 Julio 2017, 07:16
Desde luego, en internet hay mucha información sobre todo tipo de cosas, pero sacar el peso de un objeto de configuración tan regular como es el caso... Hombre, que obtener ese volumen es un problema de geometría muy elemental... Estas cosas se aprenden en el 'cole' de muy niño...
Publicado por: maci en 09 Julio 2017, 08:49
Gracias a todos por las respuestas.
xxavier, el problema no es la formula, aun que no sea ningún portento no ando mal de matemáticas, pero sin saber el peso específico del material me da que era imposible sacar el peso.
De cualquier manera gracias por tu aportación.
La "calculadora" la había visto, pero le puse angulo de lados iguales y no me pedía el grosor por ningún lado, no se si es porque no hay mas o por un fallo.
En cualquier caso ya tengo claro el tema, en cuanto pueda compro el material me lío.
Publicado por: xxavier en 09 Julio 2017, 09:32
Bueno, el p.e. del hierro se encuentra en cualquier sitio... Pero incluso, si no se encuentra ese dato, se puede deducir fácilmente con un trozo de hierro de forma más o menos regular, un metro y una balanza...
Lo que me parece mal, aunque solo sea por lo conveniente que es la gimnasia mental, es acudir a programas de internet para resolver cosas así, en vez de tratar de hacerlo por uno mismo...
Publicado por: DEVILHUNTER en 09 Julio 2017, 09:42
Es mucho más complicado resolver la captcha de acceso al foro que buscar en google la densidad del hierro.
Publicado por: dansanc en 09 Julio 2017, 12:48
Sí, te pide el grosor, pero lo
menciona como pared(B)
Publicado por: marti.llorca en 09 Julio 2017, 19:10
Yo lo reconozco humildemente.
Soy viejo,. trabajo a la antigua y no soy de tablas ni calculos.
Cuando necesito hierro de cualquier perfil me voy al almacen y digo,.. que vale la barra de seis metros,. me dicen el precio y si me interesa tambien me dicen que pesa.
En el almacen,. todos estos perfiles son de seis metros,.. me extraña que los ofrezcan por internet pues con ese largo el transporte es complicado,... Me figuro que serviran en trozos pero yo prefiero cuando mas largo mejor pues al trocearlo tengo menos perdidas.
Publicado por: limaton en 09 Julio 2017, 19:11
Siempre es bueno tener un prontuario de un suministrador de perfiles :)
http://www.hierrossantander.com/descargas/prontuario.pdf
Publicado por: MEC-05 en 10 Julio 2017, 00:30
En el "Prontuario Maquinas" de Larburu esta y creo que en el "Casillas" tambien y ambos me parecen los dos libros mas indispensables
como material de consulta para nuestra aficcion.
Publicado por: XLR en 10 Julio 2017, 00:59
el peso especifico del hierro es 7850 Kg por metro cubico (es decir 7,85 kg por dm cubico )
si al angulo de 35 x 35 lo "aplanamos" nos da que se convierte en una plachuela de 70 mm por un espesor de 3 mm por un largo de 1000 mm
si lo pasamos a dm (para hacerla facil) 0,7 dm por 0,03 dm por 10 dm
ahora multiplicamos 0.7 X 0.03 X 10 = 0.21 dm cubicos y multiplicamos por 7.85 (su peso específico) y da 1,64 Kg (por metro)
esto sirve siempre que se sepa su peso especifico y una manera de saber el peso especifico de un determinado material es consultar la tabla periodica de los elementos
para aleaciones hay que saber el PE ya que la tabla nos da solo de los elementos puros
saludos  .brinda
Publicado por: alberttoy en 10 Julio 2017, 09:51
Que yo sepa
35x3 no es medida de perfil comercial, lo vas a encontrar como calibrado.
Puede que te salga mas económico de 35x4 en comercial, aunque pese  2,17Kg/m. Es el típico perfil que por dentro esta redondeado y que las alas se estrechan para optimizar la resistencia/peso.
Publicado por: sergio04 en 10 Julio 2017, 10:25
Hola, el angular L35*3 tiene un peso lineal de 1.6kg/m. Se utiliza mucho en torres electricas.
