Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: samimanu en 11 Julio 2017, 10:13
Hola,
Tengo una maquina de coser industrial (segunda mano) que lleva un variador Efka VD552 , tiene un variador como adjunto en el pdf y una entrada a 380v el consumo es de 550W y 2900 rpm (2 polos)
Mi pregunta es como lo adapto para la casa, linea mofasica 230v
1º ¿ valdría variador (otro) entrada 220v y salida 380v ?
que otras soluciones veis sin modificar nada de la red (casa) ni nada de la maquina.
Los variadores monofasicos convierten 230V monofásicos en 230V trifásicos, nunca a 380v.
Para más ayuda, cuelga fotos del motor con la caja de conexiones, e información del variador que tienes.
Perdon
No se puede adjuntar nada?, va por Dropbox, si se puede.
https://www.dropbox.com/pri/get/compartir/Impresion.pdf?_subject_uid=344963801&w=AACMd5Ng5mZJbqUVM5UChRotFD4pPZG1v-5ZV1_9_18Y9A
Hola de nuevo,
Entonces esto es mentira? https://electricousado.com/es/monofasicos-nuevos-220-v/1422-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-4-kw-55-cv.html.
Los datos del variador no los encuentro por ningún lado y me gustaria si alguien pudiese tenerlo y subirlo para informacion de interesados.
Esos equipos que comentas llevan un doblador de tensión interno. Hasta hace poco eran raros y caros.
Ese variador convertidor le entra monofasica a 230 y salen 380v y funcionan muy bien..ay un par de comapñeros que lso tienen..trasmatero y alguno mas que no me acuerdo.
puedes compralo con confianza..ademas esa tienda es miu seria y profesional..los del foro solemos comprar en ella muchos variadores..cuando llames por telefono pregunta por gustavo..dile que eres del foro metal aficion y hara un pequeño descuento .brinda
blanco99..en este foro ya tenemos hace mucho los temas de electronica de maquinas muy cribados..ay que ponerse al dia..de echo cuando no se vendian estos variadores con salida a 380v el compañero VARONIBERICO .ereselmejor pues trucaba los industriales de entrada y salida 380v para convertirlos en monofasica de entrada y salida 380v..de echo lo sigue haciendo para gente que tiene maquinas de ,mas de 6cv ya que esos variadores no los hay para mas de de 5.5cv..yo y el compañero lete tenemos unos trucados de 7.5kw osea para motores de 10cv..aqui en este foro ay mucho crack por eso este foro es lo que es..por el nivel de muchos de sus miembros que desbordan conocimientos.
como una imagen vale mas que mil palabras pues unas fotos de mi variador de 7.5kw trucado por varoniberico y que va de lujo .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1348x1011q90/923/l2Plsq.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1348x1011q90/923/c51Glu.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1348x1011q90/923/zPbnjB.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/758x1011q90/923/qBwISh.jpg)
por eso en este foro ay que tener cuidado cuando se afirma que algo no es posible..porque a veces si lo es .brinda
Si la máquina ya tiene variador, quizás te convenga más un convertidor de monofásica a trifásica, es como tener en casa un enchufe trifásico al que puedes conectar cualquier máquina industrial.
http://www.torytrans.com/transformadores/convertidores-de-fase/transformador-convertidor-monofasico-trifasico/
Eso evita tener que modificar la instalación original de la máquina.
Dios Guru sois unos putos maquinas y yo pensando que en España no avía figuras así, impresionado me quedo de lo que puedo aprender aquí y llevo 30 años trabajando en mantenimiento eléctrico,
Chatee con Gustabo hace 30 minuto tío acojo-nante por cierto explicativo y solucionador de problemas, me a dicho que al tener la maquina un variador también puede haber problemas que mire mejor a ver si puedo poner la maquina a 230v tri y seria mas fácil, voy a ver el variador que lleva la maquina por que no tengo datos de el ni manuales y si cambio la tensión de entrada tendré que hacer algo en la programación (sin manuales) lo otro que me as dicho ya le mande un correo a ver el precio que tiene. Lo de las fotos una pasada.
Haber..yo entendia que tu quitarias el variador original y pondrias uno nuevo con entrada monofasica y salida a 380v..presuponiendo claro esta que tu motor no admite cambio a triangulo 220v tri..no puedes mantener el variador original porque un variador no puede alimentar la entrada a otro variador..eso hace tiempo tambien lo probamos y no va ni de blas..asi que te queda la opcion de ver si el motor de la maquina de coser admite cambio a 220 tri.. y en ese caso un variador de entrada monofasica y salida trifascia 220v te sirve y cuesta muy economico..o bien si no admite entonces pues fuera el variador original y poner uno de los especiales con salida a 380v.
y aqui tienes el manual de tu maquina de coser que parece que tambien se puede alimentar a 220 trifasica..estudiatelo bien en la pagina 30 de el manual permite conectar el motor a 220tri y por otro bornero conectarias otra linea monofasica de 220v para alimentar creo que una lampara..lo dicho a estudiar un poquito y luego tomar decisiones
https://www.duerkopp-adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/public/527/b_527_gb.pdf
Gracias Guru:
El esquema eléctrico no es problema, cambiar el variador implica tener toda la información de parámetros del mismo (no hay manual ni parámetros) no se como esta parametrizado ni como entrar, hay encoder de por medio, en el el manual ese que me indicas (ya lo avía visto) es esquema eléctrico (el mal menor), no veo manual del variador y encima en ingles soy un burro "yes" y ya esta, no hay mas.
Evidentemente la mejor solución, es ver como se puede variar la entrada y no necesitaría mas todo estaría hecho.
llegados a este punto la mejor solucion y mas rapida y seguro que sirve es la que te a puesto tobarra un autotransformador..enhufar y listo..con uno para 1cv te sobra
Gracias,
Creo que es un problema bastante habitual (maquinas sin manuales ni programaciones) y encontrarle una solución nos ayudaría a muchos en general, lo único a plantear es el precio del "cacharro" si lo hace viable o merece la pena llevar la maquina a una red trifasica eh intentar ver parametrizacion y demás, tenia esperanza de encontrar a alguien que u viese o estuviese trabajando con maquinas de este tipo y pudiera ayudar en algo (manuales) en funcionamientos. Esperare precio del cacharro y os contare.
lo dicho gracias a todos
Una solución primitiva pero sencilla y eficaz. Seguramente tampoco será cara, y en todo caso se puede intentar realizarla 'en casa'. En cuanto a las instrucciones, en youtube hay muchísimo material... Como este video, https://youtu.be/c22JZE7L8J8 pero hay muchísimos más, porque en USA parece ser un procedimiento muy socorrido.
xxavier..para que citas mi mensaje..nada tiene que ver con lo que tu pones..
Hola de nuevo,
Desconozco esos variadores, los comerciales que instalamos, de momento no los fabrican.
Buenos días,
Para todos pregunte precio a estos que me dijiste Guru (gracias) y el modelo que me aconsejaron era TMT15 (1500VA) pero atentos a la locura, 1900€ me lo dejaba el distribuidor.
Creo que es una salvajada de precio para un motor de 550w lo veo sobre pasado, pero vamos el que vende pone el precio eso es verdad, me toca intentar encontrar información de ese variador para hacer lo que me indicaste con las fotos, si alguien tiene alguna información de variadores Efka, EFKA VD552 lo agradecería un montón.
Es, en mi opinión, un 'convertidor rotativo', de los que usan un motor. La conversión monofásica-trifásica solo puede hacerse así, o con aparatos de estado sólido. Por la reñlación peso/potencia, y atendiendo al tamaño, los convertidores de Torytrans tienen que ser del primer tipo...
Que tal,
Que os parece esto cambiamos el motor por una linea y solucionado (bajas potencias), o me equivoco?.
El VD522 parece el modelo de maquina, pero el variador igual es este:
http://www.efka.net/fileadmin/downloads/VarioStop-Antriebe/6F82AV2232/EN_BAPL_6F82AV2232_1%281%29_060398_A.pdf (http://www.efka.net/fileadmin/downloads/VarioStop-Antriebe/6F82AV2232/EN_BAPL_6F82AV2232_1%281%29_060398_A.pdf)
Mira en la web del fabricante que hay un monton de pdfs.....
De todas formas, salvo que pongas un convertidor de 220 mono a 380 tri, todas las demas soluciones implican cambiar parametros en el variador...... Y probablemente el variador entero.
Hola,
Prueba con esto
https://trafo-direct.es/autotransformador-trifasico-reversible-polylux-autw
Prueba con esto
Eso no le servirá para generar trifásica a partir de monofásica. Hacer eso con un transformador es imposible...
Hola buenas tardes,
Quiero pediros mil disculpas, como vi algo que decía "EFKA VARIOSTOP" di por hecho que el motor se alimentaba de el (nunca avía visto este sistema) la maquina de coser industrial donde va puesto (lo dicho nunca vi ninguna), esa mala inspección que ice al principio me equivoco en todo o casi todo, os adjunto algunas fotografías para aclarar el entuerto y mi fallo.
1ª (No lo mire) Aquí sebe el regletero del motor,entrada por abajo colores GRIS VERDE AMARILLO entrada a motor azul y marro alimentación al VARIOSTOP la estrella del motor cables a rallas V,A,Violeta.Neutro sacado de la estrella del motor.
2ª Imagen de motor VARISTOP el cable que yo pensaba de alimentación es un tipo de embrague o freno.
3ªy4ª Esquema de conexionado.
5ª y 6ª Característica chapa de motor (no se ven muy bien).
Bueno lo que plantee como algo difícil no era mas que a ver hecho antes un buen diagnostico y mirar bien todo lo que se tiene.
Lo dicho mil perdones, alguno puede venirle bien el tema tocado.
De todas formas sigue habiendo un problema, cual es la mejor solución variador o condensador?
Debatamos y mil perdones
VARIADOR SIEMPRE,,mucho menos consumo y cero problemas de perdida de potencia .bien
pdta..por otro lado siendo chispa..COÑO TIO..lo primero es mirar bien las cosas antes de hacernos dar vueltas a lo tonto y marear la perdiz..en fin..para el proximo que se presente con alguna embajada como no enseñe primero fotos etc..pues por mi parte ayuda cero..
con este variador el motor de esa maquina va perfecta.
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1301-variador-de-frecuencia-schneider-075kw-1cv-monofasico-220v.html
Oye Guru perdona, date cuenta que soy un simple mortal y me equivoco, si tu no te equivocas nunca eres Dios y eso no me lo creo.
He pedido perdón, que quieres que me flagele y la cuestión planteada a abierto muchas inquietudes que siempre nos servirá para ampliar conocimientos. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.
Solamente te dije..que COÑO TIO ay que fijarse un poco..lo minimo abrir un bornero..eso no es equivocarse eso es ser vago..
sin mas .bien
Mira, 30 años trabajando en mantenimiento y puestas en marcha ,tres continentes (África,Europa y América) siete países (Maroc, Alemania,Polonia,Chequea,Portugal,República Dominicana y España) veo un bloque motor y algo llamado Variostop y pienso variador,como tanto otros vistos, pero llevas razón no abrí la tapa para ver conexionado y en eso me distraje, pero nunca eh jodido un motor, un variador, un arrancador, un PLC, u algún otro componente, eso si seria un error esto es una distracción, Guru. Y asunto terminado
De los modestos es el reino de Dios
Mil disculpas, tengo que pasar por el reciclado, a ver si me actualizo .brinda
