Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: pitupun en 13 Julio 2017, 07:51
Buenos días!!
En el taller tenemos un torno Cumbre 023, y lo estamos repasando, el problema es que he desmontado el portaherramientas, el charriot y no hay manera con el carro transversal.
He estado siguiendo varios hilos de compañeros cumbreros (Mi torno cumbre 022, Restaurando cumbre 026, .....) y no encuentro la manera.
He quitado los 5 tornillos allen que hay en la parte delantera y las guías traseras pero no sale, he probado de poner la palanca refrentar/cilindrar en punto muerto y en varias posiciones pero no hay manera. Me da la sensación de que se atasca en algún mecanismo.
Algún experto cumbrero me podría decir cómo lo puedo sacar?
Gracias de antemano y saludos,
Puedes poner alguna foto?
Aquí puedes ver el Cumbre 022 y solo lleva 4 tronillos en la parte delantera (superior):
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1099.15
En la entrada 18 dice (en este caso primero ha soltado y quitado las barras de cilindrar y roscar):
"...tendras que soltar los cuatro tornillos que la sujetan en la parte superior que veras en la foto que pongo, cuando saques los tornillos el carro quedara sujeto por dos pasadores que simplemente con unos golpecitos con el martillo de nylon y el carro se soltara..."
Para desmontar el carro transversal primero hay que desmontar las barras de roscar y cilindrar luego se quita el delantal y por ultimo el carro.. el delantal y el carro aparte de los tornillos lleva unos pasadores para guiar y centrar con el carro , con un destornillador o algún útil para hacer palanca se separan y sale.
Pon alguna foto y te iremos explicando paso a paso.
Casi seguro como ha dicho "mecanic", he ido a mirarlo para asegurarme y he sacado una foto, el carro en mi Cumbre 022 lleva una guia inferior delante con dos tornillos (como mínimo) uno si que se podría sacar pero el otro queda dentro del delantal:
(http://i65.tinypic.com/dbmhvn.jpg)
hola en el torno cumbre para quitar el carro transversal hay que desmotar el carro principal ?? :o :o
https://www.google.es/search?q=carro+transversal+torno&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiPiIOg2oXVAhXMuBQKHVnhDAYQsAQIIQ&biw=1920&bih=974#tbm=isch&q=partes+del+torno+paralelo&imgrc=cG_NbkfMQiC57M:
En el dibujo que has enlazado, pone "carro principal" a lo que habitualmente llamamos "delantal". (lo ha explicado "mekanic")
hola, yo entiendo como carro transversal el carro que da el diametro a la pieza... que se desmonta quitando primero la manivela , el husillo roscado y la tuerca...
Luego esta el carro principal o longitudinal que lleva el delantal que se desmonta quitando las barras de cilindrar y roscar.....
cual de los dos quiere desmontar el compañero? ::)
Yo entendí que quiere separar el carro transversal del delantal. Y en el cumbre 022 tiene un orden. No nos discutiremos por la terminologia. .bien
Cuando lo lea el interesado sabremos más.
Hola de nuevo, y gracias por vuestras rápidas respuestas.
Ya lo había montado y lo he desmontado otra vez, adjunto imágenes donde se ve lo que he hecho, he quitado 5 tornillos allen y las guías posteriores.
Sólo lo puedo abrir la apertura que se ve en la 2a foto, no es problema de los pasadores ya que se deslizan bien, me he dado cuenta que hay una pieza sólida pegada al carro (marcada con un círculo) que en otros modelos de cumbre no está, a ver si es por eso, que traspasa algún elemento e impide que salga el carro.
Esa pieza que no puedes quitar es la misma que ha puesto en la foto Jordinautic. tiene dos una a cada lado y para quitar los tornillos tienes que desmontar primero el delantal . digamos que son unos patines que sujetan el carro a las guias del torno.
Soltar el husillo de roscar y el de cilndrar lo primero..despues ya podras sacar el delantal del torno y acto seguido ya podras soltar los patines guia del carro..los husillos en el lado izquierdo tienen unos pasadores conicos..con un botador los sacas mirando cual es la cabeza de menos diametro..asi te saldra el delantal con husillos y todo..en el lado derecho esta el soporte de los husillos le quitas los tornillos y con eso y los pasadores quitados ya sale todo el delantal..ten picardia y pon un taco de madera debajo del delantal antes de desmontar nada y despues busca ayuda para sacar todo el conjunto que pesa bastante y ademas con los husillos puesto se hace malo de manejar uno solo.
hola, ahora con las fotos queda claro que carro quiere desmontar..
Para empezar a desmontar yo le volveria a poner varios tornillos al delantal , se queda sujeto al carro , y así podrás desmontar las barras con la tranquilidad de que no se puede caer el delantal , luego una madera como te ha dicho Michel y vas quitando los tornillos...
Pd. estaria bien que editaras el titulo del post para no confundir en futuras búsquedas
Me ha quedado claro, hay que sacar los 2 husillos, desmontar el delantal y luego el carro principal, en cuanto tenga bajón de faena lo intento.
Cambio el post a desmontar carro principal Cumbre 023.
Saludos!!
Hola compañeros estoy buscando el manual para un torno cumbre P23 que acabo de comprar, y si tenéis el plano electrico me vendría de lujo tiene unos cables desconectados de la botonera que está en el carro :-\
Gracias de antemano!!
