Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Chapulino en 13 Julio 2017, 12:52
Ya me he animado a poner un variador ( y consecuentemente un motor nuevo ) a mi querido Tono
Siguiendo los consejos de varios foreros me he puesto en manos de Electricousado y me han recomendado
Variador Powtran 1,5KW 220
Motor 0,75KW 220/380V 1500 B3
y un cuadro usado.
Por cuestiones de economía el cuadro no tendrá poteciometro ni palanca avance retroceso ( de momento los ajustaré desde el variador). Pero son elementos que puedo incorporar mas adelante y creo que fácilmente o con vuestra inestimable ayuda.
Por cierto muy bien atendido y con un precio creo que muy ajustado.
Buena decision el cambiar el motor por uno mas potente y buena decision de donde comprarlo..gustavo es un tio muy competente ;) .brinda
ahora vamos con los mandos que es algo barato y que seguro te puedes permitir ya que el variaodr deberias intalarlo alejado de las virutas y ademas no es muy conveniente andar manejando su propio panel que luego se deteriora rapidamente.
el potenciometro..te pongo este industrial que es muy bueno y te durara años..eliges los K que necesites..te lo pone en el manual..creo que en tu caso son 10K
http://www.ebay.es/itm/LA42DWQ-22-22mm-Diameter-Rotary-Potentiometer-YB364-SZ-1K-2K-5K-10K-Ohm/152153353765?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=451349136536&_trksid=p2060353.m2749.l2649
lo mas comodo para un torno es un mando tipo jostick..este que te pongo es el que mas suelo usar y va muy bien.
http://www.ebay.es/itm/Red-Emergency-Stop-Latching-2-Direction-Joystick-Switch/162122514799?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y ahora me imagino que necesitaras saber a cuantas RPM vas..ya que al estar con variador pues la malloria del tiempo usaras el potenciometro para subir y bajar RPM..
http://www.ebay.es/itm/LED-4-Digital-Tac%C3%B3metro-RPM-metro-Interruptor-Hall-Sensor-Inductivo-NPN-Cable/371954206544?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y esta la fuente de 12V para el cuentavueltas
http://www.ebay.es/itm/Fuente-de-alimentacion-de-transformador-de-AC-110-220V-a-DC-12V-1A-Plata-T5/262782179948?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
este el cable blindado para conectar el motor
http://www.ebay.es/itm/1-5mm-4-core-3-phase-SY-cable-multicore-steel-braided-flexible-clear-flex-by-1m/301573849748?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y este el cable de 7 hilos para conectar los mandos..te sobrara un hilo..
http://www.ebay.es/itm/7-CORE-11A-12N-AUTO-TOWING-CABLE-TRAILER-CARAVAN-5m-0-5mm-AUTOMOTIVE-MULTICORE/251057114849?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
estos componetes son todos los que uso habitualmente para maquinas..
y aqui puedes ver en este hilo que es lo que estoy montando a mi pequeño torno revolver..todo lo del listado que te he puesto ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28074.0
Muchas Gracias Michel
Ya he pedido el potencimetro.
En cuanto al joystick creo que voy a reciclar el del torno , le tengo afecto . lo adaptaré
Y por ultimo en cuanto al tacometro , de momento voy a seguir con el que me hice con un sensor efecto Hall y el programa touchdro , de momento voy a tirar con el aunque las lecturas son de 30 en 30 rpm , pero mas que suficiente .
https://www.youtube.com/watch?v=uPvEfVSvmlg
los cables , aun no los pido pues no se la ubicación definitiva, hasta que no tenga la caja y vea cuanto ocupa y su mejor ubicacion.
Como siempre, mil gracias por tu generosidad.
Si te dejas caer por Málaga, tienes todas las cervezas que te puedas tomar en una tarde pagadas.
Si voy a malaga..tengo alli entre otros a un buen amigo de este foro el compañero vaporeto..que seguro que no me dejaba ni hacer amago de sacar la cartera .brinda
un saludo y cualquier cosa tu pregunta que casi seguro la resolvemos.
Aprovecho y le envío un fuerte abrazo a Vaporeto, pues como sabe lee con asiduidad el foro.
A la vista de la documentacion del variador , creo que el potenciometro indicado es de 1k o 5K
que opinais.
tendré que decirle al chino que me cambie el valor del potencimetro pues lo pedi de 10K
puedes usar entre 1k y 5 K eL que quieras..asi que dile al chino que te lo cambie por uno de 1K y listo..otros variadores chinos llevan el de 10K por eso te puse que creia que el tuyo montaba de 10K..
Buena elección, veras que cómodo es si le pones paro y potenciómetro para las velocidades, puedes utilizar el mando suyo para invertir la dirección de giro.
Cuando te acostumbres no lo querrás cambiar. A pocas vueltas no, pero luego suele producirse un silbido muy molesto que creo depende de algún parámetro que hay que cambiar según el motor y sus características. A mi me pasa pero no he encontrado la forma de que no silbe, (tampoco me ha preocupado en exceso).
Disfrutalo
Hola a todos. Michel y Chapulino sabiendo lo que me cuesta escribir me habeis puesto a ello. Como bien sabeis teneis mi casa y taller, ademas seria una sorpresa y alegria verte por aqui, ademas no dudes que no te voy a dejar saques cartera.
La verdad es que tengo muchos amigos repartidos por toda la peninsula y por las islas..me gustaria un dia poder cumplir e ir uno por uno a visitaros..pero de momento eso no puede ser..asi que el intercambiar conocimientos y experiencias con vosotros ya me llena de alegria.
un abrazo
michel
Disfrutalo
Por lo que estoy leyendo al respecto creo que puede ser una cuestion de armonicos. Alguna frecuencia que produce una "especie de acople" que me perdonen los que saben de verdad de este asunto .
Normalmente en el variddor podrás programar las frecuencias que producen dichos armonicos , para que se las "salte" y evitar esos silbidos.
Una pregunta de novato Michel , el apantallado de los cables se conecta normalmente a algun terminal ?
El apantallado se conecta por uno solo de los lados del cable a masa.
