General => Discusión General => Mensaje iniciado por: ecosta en 13 Julio 2017, 20:39
Título: Balanceado por contrapesos en canal
Publicado por: ecosta en 13 Julio 2017, 20:39
Hola,
Alguien sabe como funciona este sistema?
http://www.hobby-machinist.com/threads/balanced-grinder-hubs.16950/
Por lo que he visto hay de dos tipos. Uno en el que el buje tiene un canal recto, y otro en el que el canal es en forma de cola de milano. En ninguno de los dos entiendo como los contrapesos se agarran al buje.
Bueno, en el de cola de milano entiendo que los contrapesos se puedan poner al momento de montar el conjunto, de forma que el tornillo simplemente los aprieta contra la cola de milano, pero este sistema no me gustaria implementarlo que en ese caso no podria quitarlos sin desmonatarlo todo (y perder balance con ello).
En otros, se ve que el contrapeso es cortado por la mitad, donde entre partes hay un agujero roscado de forma que una vez montado el conjunto se puedan poner, quitar y manipular los contrapesos libremente, y este si es un sistema que me gustaria mas, aunque no entiendo bien como simplemente roscado un tornillo se fija el contrapeso.
Tambien he visto este tipo en internet:
https://www.youtube.com/watch?v=8PkMTcKt5s4
Pero aunque lo entiendo, me parece mas limitado. No se que peso voy a necesitar, aunque cuanto menos mejor, y prefiero hacer contrapesos a medida que llenar el buje con tornillos, ya que podrian llegar a pesar demasiado poco por unidad.
Entonces si alguien conoce estos sistemas y me pudiera aclarar algo se lo agradeceria.
Título: Re:Balanceado por contrapesos en canal
Publicado por: Forjador de sueños en 13 Julio 2017, 21:59
Esos sistemas de equilibrado los llevan las piedras de rectificadora para que esta quede equilibrada y trabaje bien , no necesitan mucho peso  , porque las piedras son bastante homogéneas y una vez diamantadas se quedan bastante bien, además el disco de canal tiene un diámetro amplio para que La fuerza ejercida por los contrapesos se multiplique por el radio , los tornillos los puedes meter por detrás por agujeros simétricos
Publicado por: ecosta en 14 Julio 2017, 11:34
Hola, gracias.
Si, se usan en muelas de rectificadora. Yo buscaba hacerlas para una amoladora de banco, o igual una hasta para el eje del cabezal del torno, ya que este sistema podria adaptarlo facilmente a la polea que lo tracciona.
Al ver este video, y por como inserta los contrapesos:
https://www.youtube.com/watch?v=RJVn-G2nZaQ
Me di cuenta de que puede que el diametro interior del canal no sea recto sino conico, o con una ranura en el fodo, con lo que al apretar el tornillo este escora el contrapeso lo justo para que no salga por si solo.
Igual los otros sistemas en que los contrapesos son dos trozos de metal con un agujero roscado justo en medio del conjunto funcionen de manera similar.
Muy interesante, no se me hubiera ocurrido. Tendre que hacerlo en freecad y verlo desde direfentes perspectivas para que me quede claro del todo antes de meterle mano.
Saludos, y gracias.
