CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: rafenx en 13 Julio 2017, 23:04
Título: Problema con compensación herramienta favor 8065t
Publicado por: rafenx en 13 Julio 2017, 23:04
Buenas,  a ver si entre todos podemos resolver esto. El caso es que probando las compensaciones con coordenadas parametricas al hacer un bisel en un tubo con un g42 de abajo a arriba el CNC me saca bien los grados del.bisel, hasta ahí bien.... pero al hacer el.mecanizado al revés con g41 la trayectoria no es la misma usando las mismas coordenadas y me cambian los grados del bisel, siendo este de más ángulo, unos 4 grados aproximadamente. la herramienta está bien definida y con su código de forma correcto , ángulos y demás. Al compensar hago un movimiento más entre bloques para que le de tiempo a compensar de 1mm aproximadamente en los dos ejes X y Z.
Podría ser que la máquina compense mal??? , para finalizar alado que se ha probado a hacer con compensación y sin compensación y sea como sea al hacerlo del revés siempre sale mal. un saludo y gracias
Título: Re:Problema con compensación herramienta favor 8065t
Publicado por: krabarroka en 25 Julio 2017, 12:09
kaixo como decimos aquí en el norte no se exactamente el movimiento que haces con el g41 yo te explico un poco mi experiencia con un control 8025 fagor
yo al  principio cuando refrentaba una pieza metia el g41  y la herramienta se iba clavando según iba al centro de la pieza quite la compensación y ya no tube problemas para refrentar
ya mas adelante con algo de experiencia me toco hacer trabajos con compensación en diámetro  de derecha a izquierda g42y de izquierda a derecha g41 para utilizar estas compensaciones la entrada al perfil que quería hacer y la salida siempre la hacia en g1y siempre en la entrada y la salida desde un punto siempre mayor al radio de la herramienta  porque sino si iba en go no me cojia la compensación bien y en la salida igual saliendo también  a un punto fuera de la pieza no se si me entiendes te voy a poner un ejemplo
voy a hacer un chaflan en diámetro 50 x1
haría asi
go x 60 z-7
g1g41 x54 z-3
g1 x44 z2
go g40 x200 z300 m5 m30
de esta manera pasara la herramienta compensada por x50 z-1  y por x48 z0(si he hecho bien el calculo)
en otros casos que la distancia es mas grande un chaflan  50x3 por ejemplo la entra y salida le puedes dar otros puntos aproximados
sin  tanto rollo ya me diras espero que te sirva para algo
Publicado por: krabarroka en 27 Julio 2017, 16:44
has probado la maquina con la compensación ?me gustaría saber algo
