Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Profidentdanonino en 17 Julio 2017, 14:27
Título: DONDE COMPRAR BARRAS DE ACERO O SIMILAR QUE TENGA MUCHA RESISTENCIA
Publicado por: Profidentdanonino en 17 Julio 2017, 14:27
Hola, yo quiero una barra maciza de 2,20 metro que soporte unos 200 kg. en cada lado de un grosor en los lados de 28mm, aunque la barra pueda ser mas ancha (hasta 35mm), pero reducida a los lados, la barra la quiero para hacer pesas, ya que las del Decathlon no aguantan tanto peso, y una corrugada de 25mm que he utilizado, se dobla cuando el peso se coge del centro de la barra. Es por no comprarme una barra nueva y discos nuevos que son de 50mm de diametro, con lo cual tendría que gastarme unos 1000 euros y discos para barra de 28mm tengo de sobra. Me gustaria saber donde podria encontrar la barra y donde me la puedieran rebajar por los lados si fuera mas ancha de los 28mm. Ah es en Madrid, muchas gracias y espero haberme explicado bien.
Título: Re:DONDE COMPRAR BARRAS DE ACERO O SIMILAR QUE TENGA MUCHA RESISTENCIA
Publicado por: Javimétal en 17 Julio 2017, 19:28
¿Para cargarla con 200 Kg en cada extremo?
¿Es que piensas levantar 400 Kg?
Bueno mejor no bromeo, que si algún día me ves en directo igual te mosqueas, me das una ostia y me pones en órbita  ::) ::)
Publicado por: Profidentdanonino en 17 Julio 2017, 19:51
Ya, soy un poco bruto pero bueno. Sí me podéis ayudar donde me lo podrían hacer o vender, os lo agradecería. Es que yo no entiendo de calidades de metales.
Publicado por: jubilado en 17 Julio 2017, 21:31
En Decathlon la venden, de dos metros, 35 euros, lo que te puede costar el material y encima hecha.
Publicado por: jubilado en 17 Julio 2017, 21:35
Aqui tienes una guía, aunque supongo la habrás visto, pués es lo primero que se hace:
https://www.entrenamiento.com/musculacion/fuerza/guia-para-comprar-una-barra-de-pesas/
Ponerte a buscar el material para hacerla es complicado y comprometido, sobre todo para levantar 400 kg, 50 más de los que levanto yo.
Publicado por: xyox en 17 Julio 2017, 21:50
si utilizas barra perforada, la resistencia a la flexión es infinitamente mayor. Prueba a doblar una barra de acero y un tubo del mismo diámetro.
Salud
Publicado por: Profidentdanonino en 17 Julio 2017, 22:37
La de Decathlon la compre, pero se rompio. Necesito una mas fuerte. Preguntare una barra hueca haber que me dicen.
Publicado por: Profidentdanonino en 17 Julio 2017, 22:41
Mi problema, es que no puedo ir al gimnasio por tiempo, ya que me he divorciado y tengo la guarda y custodia de dos niños de 2 y 5 años, por lo que tengo una jaula que me hizo un cerrajero, y es para entrenar cuando pueda en el garaje de casa, ya que como comprendereis dispongo de muy poco tiempo. Gracias a todos y nada, al final comprare las barras buenas y discos, y que le voy a hacer.
Publicado por: DEVILHUNTER en 17 Julio 2017, 22:50
Salud
Facepalm...
Al mismo diámetro la barra es mucho mas rígida que el tubo, porque tiene mucha mas área. Otra cosa es que el momento de inercia a flexión por unidad de área de un tubo sea mucho mayor.
Publicado por: Profidentdanonino en 17 Julio 2017, 23:02
Entonces que me aconsejaís
Publicado por: olo en 18 Julio 2017, 00:03
a ti no te puedo aconsejar
a jubilado, que no levante tantos kilos que se nos va a echar a perder  .bien
Publicado por: fot en 18 Julio 2017, 07:11
Una barra de ferralla de las de la obra. Son más rigidas. Y ya traen hechas las marcs pa las manos.
400 kilos. Que borricá. Eso no lo pesaba ni la Fat Boy....
Publicado por: Tecleador en 18 Julio 2017, 07:44
Dependiendo de por donde se ha roto la barra que compraste en Decathlon podías comprar una barra y luego intentar buscar un tubo de cierta pared ( tubo en pulgadas sin soldadura o acero hueco o algún tubo lapeado lo más próximo a los 28 mm
Publicado por: Tecleador en 18 Julio 2017, 07:53
Dependiendo de por donde se ha roto la barra que compraste en Decathlon podías comprar una barra y luego intentar buscar un tubo de cierta pared ( tubo en pulgadas sin soldadura o acero hueco o algún tubo lapeado) lo más próximo a los 28 mm que tiene la barra de Decathlon y tus discos y reforzarla.
Publicado por: Tecleador en 18 Julio 2017, 07:59
De todos modos, si dices que la barra para esos pesos que levantas es de 50 mm piensa que por algo será. Lo otro tornear los discos a 50 por dentro y comprarte la de 50 mm.
Cosas se pueden hacer, otra cosa es que sirvan ( no soy ingeniero ni entiendo de cálculo de resistencia de materiales) y otra que salgan rentables como lo de tornear los discos.
Publicado por: bertx en 18 Julio 2017, 08:59
Te iba a decir que podrías comprar una barra maciza de 28mm, y luego un tubo redondo hueco de por ejemplo 4mm de espesor, diámetro 36 mm de diámetro exterior y 28 mm de diámetro interior y meter la barra dentro del tubo. De forma que los extremos del engendro tengan 28 mm de diámetro en los extremos y 36 en el centro.
Pero he visto en la web de la empresa donde compro yo los tubos que esas medidas no las tienen, así que no sé si lo encontrarás.
Así que lo único que se me ocurre es que hagas la barra más corta, si es para hacer peso muerto yo creo que 1.60 te apañas. O que te construyas la barra esa que hacen ahora para peso muerto, que va una barra delante del cuerpo y otra por detrás.
Dicho esto, no sé si haciendo estos inventos te ahorrarás mucho, ya nos cuentas.
PD: a mi también se me quedan cortos esos 400 kg...  ;D
Publicado por: JED en 18 Julio 2017, 10:33
No veo qué problema hay en partir de una barra de 35 mm. y tornearle ambos extremos a 28 mm.
Si quieres te lo hago yo.
Publicado por: Profidentdanonino en 18 Julio 2017, 11:10
Hola JED, entiendo que una barra de 35mm rebajada a 28 en los lados soportaria bien el peso, ¿no?. Yo sí es así, estaria encantado en que me lo hicieras, lo único que veo que eres de Zaragoza, pero vamos no se. ¿Que me puede costar trayendolo aquí a Madrid y todo?
Publicado por: JED en 18 Julio 2017, 14:42
Acerca de si la barra soportaría el peso, calculo que sí porque la haríamos de barra de acero templado y rectificado, o de ETG 100 calibrado, ya veríamos. En cualquier caso, la resistencia es de unos 100 Kp/mm2, o sea, bastante. Piensa que el principal esfuerzo que tiene que soportar la barra es el momento flector en la parte central, y ahí tendrías 35 mm. en lugar de los 28 de las barras normalizadas. Eso supone incrementar la sección más de un 50%.
El coste ahora no te lo sé decir porque son materiales que no suelo utilizar y no sé su precio. Si te interesara ya te haría la consulta. Al partir de barra rectificada o calibrada, pagamos un material caro pero nos evitamos tornear toda la parte central, con lo que ahorramos en mano de obra y complicaciones.
En cualquier caso, siempre será mucho menos que los 1000 € del equipo completo en el que estabas pensando y bastante más que los 35 € de la barra de Decathlon. Por los portes de Zaragoza a Madrid, no te preocupes, tengo cuenta en varios transportistas y no sería mucho.
Si quieres, enviame un privado con tu teléfono y hablamos.
Publicado por: fot en 18 Julio 2017, 21:54
Bueno. El compañero JED es todo un caballero JED-AY y utiliza barras laser como material para hacer  sus trabajos....
Publicado por: Igres en 19 Julio 2017, 23:54
Creo que la pregunta era que material tendría que usar.
Yo diría que el adecuado tiene que ser F-127/2 (40NiCrMo6) Wn 1.6565
Y si está templado, mejor.
Publicado por: bertx en 20 Julio 2017, 08:55
Si al final haces la barra estaría bien ver una foto de cuanto se deforma la barra con ese peso, he intentado calcularlo pero no tengo ni p idea  :(
Publicado por: Profidentdanonino en 23 Julio 2017, 18:43
No os preocupeis, cuando la haga pondre una foto
Publicado por: Txantxangorri en 23 Julio 2017, 19:44
http://cominox.es/medidas-y-pesos/   Ve al apartado "Redondos".
Espero que no te quede muy lejos. Tampoco sé si venderán tramos de dos metros o sólamente en 6 o 12, eso sería cuestión de que les llamases y preguntases. Lo demás, tornearla o soldarle unos topes para los discos, queda en tu mano.
Si no, busca en google por almacenes de acero inox en Madrid. Seguro que hay varios.
Eso sí, ¿400 kilos? Eso es más peso del que levanta Perurena, jajajajajaja.
https://www.youtube.com/watch?v=n9U-mU0yh_0
Publicado por: Profidentdanonino en 24 Julio 2017, 16:40
Gracias Txantxangorri, muy bueno el video, pero yo soy mas tipo Perurena que Culturista. Me gusta mas entrenar y comer, que eso de las dietas y entrenar sin peso.
Publicado por: Txantxangorri en 24 Julio 2017, 17:46
Bueno, espero que no se quede aquí la cosa y nos muestres como queda esa barra.
Publicado por: Profidentdanonino en 24 Julio 2017, 18:02
Hola, una Acero Inoxidable 304 de 35 mm me aguataria, es que no lo se? Un saludo y gracias a todos
Publicado por: Profidentdanonino en 24 Julio 2017, 18:03
AISI 304 queria decir
Publicado por: Txantxangorri en 24 Julio 2017, 19:02
Contando con que las barras empleadas para pesas son de acero al carbono, creo que con un inox 304 vas más que sobrado. Aunque yo te aconsejaría que cuando llames o te presentes en el almacén, les digas cual es la utilidad que quieres dar a esa barra, seguramente ellos te asesoren mejor ya que se dedican a ello y saben las propiedades mecánicas que tiene ese metal.
Publicado por: Tecleador en 24 Julio 2017, 19:06
Es que diciendo que ha roto una de decathlon, es para tomarse el tema en serio  ;)
Publicado por: Tecleador en 24 Julio 2017, 19:11
Por éso le aconsejaron F-127. Para ir a lo seguro. Pero en teoría un ingeniero por las características del material puede calcular que material y que diámetro necesita en los diferentes materiales. Un ingeniero y quien sepa calcularlo.
Publicado por: JED en 24 Julio 2017, 22:26
Un F127 estaría bien, pero quien le aconseje ese material tendrá que aconsejarle tambien dónde tornearlo porque no creo que el hombre quiera agarrar la barra con toda la cascarilla oxidada de la laminación, que es como le va a venir el F127.
Tornear en toda su longitud un eje de 35 mm. y 2200 mm. de largo no se hace de cualquier manera ni en cualquier máquina. Si hay que hacerlo, se hace, pero es mucho más sencillo (y tampoco es fácil) tornear sólo las puntas a base de partir de material calibrado o rectificado.
Publicado por: Tecleador en 24 Julio 2017, 23:01
Yo simplemente apunté ese material porque uno no sabe si otro material aguantaría, lo mejor sería que alguien le calculara la resistencia y si con F- 125 o inox o F- 114 pues igual le sale más barato y hace la función.
Estoy seguro que en este foro hay gente preparada para calcularlo, pero igual es raro que alguien entre y pregunte por una cosa concreta y que su único interés en el foro sea una barra para levantar pesas.
Por otro lado no hay que tornear el  eje a todo el largo. Torneas una punta , y otra parte y pa dejarlo curioso le haces un moleteado. Das la vuelta y haces el otro lado. No creo que importe que esté perfecto el diámetro de los 2200 mm. Es una barra para poner pesas no un eje que gire a muchas vueltas ni nada que importe.
Otra cosa es tornear un eje de 2200 de 35 mm y que tenga que quedar fino, éso ya es otro cantar.Pero en este caso con dejarlo limpio y con los moleteados disimulas la pequeña diferencia entre las dos partes. Vamos que no tiene problema porque no hay necesidad de ninguna precisión.
Publicado por: sm en 24 Julio 2017, 23:39
Hola No se si es este tipo de barras que utilizas
https://www.corpomachine.com/Mobile/atx-barra-olimpica-220cm-700kg-powerlifting-negro-cromo-c2x13780490
Porque si es asi podrias hacer lo que te dijo tecleador en la primera página y es tornear los discos a 50mm lo unico que vas a perder algo de peso en los discos. otra solucion seria quitar los suplementos que lleva en los extremos y te quedaria una barra de 28,5mm.
Asi te aseguras de tener una barra que te va aguantar los kilos que tu deseas por que una rotura de barra con esos kilos encima puede se muy peligroso
el acero F-1272 tratado viene completamente liso no lleva cascarillas, no hace falta tornearlo,
 El inox  creo que despues de varios levantamientos se te va a doblar..
Yo probaria con el F-1272 o el 1430 que es elastico
Publicado por: Tecleador en 24 Julio 2017, 23:47
Que compre ésa y tema zanjado. No vale tan cara.
Publicado por: Tecleador en 24 Julio 2017, 23:49
Capacidad de carga: 700kg.
Publicado por: Profidentdanonino en 25 Julio 2017, 09:32
Perdona Tecleador cual tiene capacidad de carga de 700kg, el acero F-1272 o el 1430. Muchas gracias y siento ser tan pesado.
Publicado por: Tecleador en 25 Julio 2017, 10:17
Publicado por: Tecleador en 25 Julio 2017, 10:23
Lo que no estoy seguro es si los casquillos que lleva para los platos de 50 mm interior se pueden quitar y la barra según dice en la descripción es de 28,5 mm. Entonces igual te valdría para tus discos.
De todas formas vete a algún almacén de materiales y les dices que si pueden calcular en varios materiales un largo de 2200 mm y que soporte 200 kg en cada extremo y le explicas cual va a ser el trabajo que realice la barra.
Publicado por: Tecleador en 25 Julio 2017, 10:27
Y ya no gasto más esfuerzo. Yo también hago pesas con la mente, y cansa, no te creas.
Ni soy ingeniero, ni se calcular ese tema, y estoy seguro que tu de metal conoces las barras y poco más. Y esto es un foro de metal afición no las "Respuestas de Yahoo". Por cierto podías probar ahí, no es broma. Yo mismo he consultado cosas en Google y me han llevado ahí.  .bien
Publicado por: bertx en 25 Julio 2017, 16:15
En la web que enlazo abajo, dice que la barra que venden, que creo que es la misma que han enlazado en el post anterior, tiene una resistencia a la tracción de 195 000 PSI. Según el convertidor de medidas, eso equivale a 137 kgf/mm2. Mirando tablas de resistencia de distintos aceros no he encontrado ni uno que se acerque a ese dato. ¿Sabe alguien como esto es posible?
Por otra parte, he hecho un cálculo que seguro que está mal, pero según lo que me da y las resistencias de acero el único que vale es el 431 según una tabla (http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn100.html) y si miro en otra valen F114 y F115 (https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/objetos/aceros_construccion_ThyssenKrupp.pdf).
https://www.rogueeurope.eu/stainless-steel-ohio-bar-eu
Publicado por: Forjador de sueños en 25 Julio 2017, 17:03
Pues ese es un buen dato bertx . El acero de las barras que venden tiene que ser F 145 templado y revenido con una tensión en la rotura de 150 kgf/mm2 , y una tensión en el límite de elasticidad de 130 , es un acero para muelles y ballestas de grandes esfuerzos como era lógico pensar, y tiene un hermano mayor , el F144 que le supera en calidad , 170 en rotura y 150 en elasticidad . El temple para F145 en 47-49 Rc , yF144 en 50-52 Rc
