CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: jordinautic en 18 Julio 2017, 22:09
Para intentar hacerme una "router" CNC...
He comprado el eje y las guias laterales, el eje de 25mm de largo total 1156mm y de largo útil 1064 tal y como el dibujo de la foto
(http://i63.tinypic.com/28co9k3.jpg)
Las 2 guias lineales laterales son de 1100mm
Como no sé las medidas en que se encajan o adaptan los soportes del eje BF y BK, suponiendo que las planchas de los extremos del eje sean de 10mm de grueso, ¿de que medida de largo deberian ser los 2 perfiles laterales de aluminio?
Imagino que habrás hecho esta busqueda https://www.google.es/search?q=BK+BF&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9mKft3ZPVAhUFZFAKHfOaAIUQ_AUICigB&biw=1920&bih=950 tienes todas las medidas de bf y bks, lo que entran en el mecanizado y todo lo que necesitas
Al final no sé cuantas horas dedico a buscar... .palmas
A ver en este dibujo, suponiendo que ponga los soportes BF y BK por dentro de las planchas frontal y posterior, digo yo que el grueso de las planchas no cuenta puesto que van a testa de los perfiles laterales. Entonces es correcto las medidas que pongo en este dibujo, si la rosca del eje mide 1064mm, sumándoles el grueso de los soportes BF =23mm y BK =35mm me da un total de 1122mm que sería a lo que debo cortar los perfiles laterales de aluminio.
(http://i66.tinypic.com/35n380g.jpg)
Hola ,
perdona que intervenga. No soy ningún experto ni nada parecido pero creo que esa medida es a todas luces imposible. Parte de los BF y Bk están dentro de la longitud del husillo
Hola,yo creo que la mejor opción es premontar todo el sistema y así sabrás la medida exacta a cortar los perfiles.
Hola ,
Gracias por las opiniones.
Si te fijas en el primer dibujo que puse, la longitud total del husillo es una mayor (1156mm), si pongo los soportes BF y BK me queda solo la longitud de la rosca que es 1064mm y si les sumo los 23mm del BF y los 35 del BK me sale una longitud de soportes laterales de aluminio de 1122mm
No le veo problema. Como los voy a cortar a casa de un colega, los puedo cortar de 1132mm (10 mm más largos) y luego en mi casa ya los recortaria. Era para "ahorrar" en el corte pués no sé de que largo los tiene....
