Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: Recycle-Bikes en 24 Julio 2017, 11:40
Título: Duda motor sole diesel mini
Publicado por: Recycle-Bikes en 24 Julio 2017, 11:40
Hola a todos. Pongo esta duda aqui( si los moderadores creen oportuno moverlo que lo hagan)
Tengo un llaut Capeador de 25 palmos ( 5 metros)
Va motorizadi con un motor sole diesel, base Lombardini, el motor tendrá unos 40 años y va como un reloj.
Mi duda reside en la bomba inyectora, alguien sabe si la bomba solo empuja el combustible al inyector o si tambien aspira del deposito.
Es que tengo intención de reubicar el deposito de gasoil para organizar mejor la barca bajo cubierta.
Poniendo el deposito al lado del motor  y dejando la proa libre para poner el ancla y la cabuyeria.
Gracias!
Título: Re: Duda motor sole diesel mini
Publicado por: JED en 24 Julio 2017, 11:56
La bomba inyectora recibe el gasoil a baja presión, 1-2 Bar, de la bomba de alimentación y lo envía a los inyectores a una presión que en tu motor puede estar entre 100 y 150 bar. Por sí sola no es capaz de aspirar el gasoil del depósito.
Lo que pasa es que la bomba de alimentación muchas veces está adosada a la propia bomba inyectora y parece que es todo uno, pero en otros casos puede estar en otra parte del motor o incluso puede ser electrica y estar en el depósito.
Si no es electríca, normalmente llevará algún tipo de palanca o bombín para cebar el circuito cuando se acaba el gasoil y coge aire.
Si pones alguna foto del motor y la bomba inyectora te podré decir algo más.
Publicado por: pitau en 24 Julio 2017, 11:58
Buenas, si no tiene una bomba especifica para aspiracion,  al menos todos los lombardini de esa epoca de un cilindro que he visto la bomba de inyeccion  se cebaba por gravedad, pero sin fotos ni mas informacion es complicado contestar.
Publicado por: jordinautic en 24 Julio 2017, 12:26
En mi caso quise poner un filtro-decantador antes de la bomba de combustible (no la de inyección) y como el nivel del filtro- quedaba por encima del depósito, ni la propia bomba de diesel aspiraba, o sea que debo poner el filtro  después de la bomba de combustible y no antes. Lo digo porque me parece que algunas bombas no aspiran, solo empujan 8al menos la mía que es de membrana y va accionada encima del inversor.
Bueno en tu caso he visto que hay un kit de bomba eléctrica para el Mini 1, en la página 15 de las instruciones. No será barato pero si te fijas en las conexiones y en el retorno te puedes montar una tu mismo. Eso sí yo la pondria más baja que el nivel de gasoil.
 Las carillas Facet, las baratas chinas, solo si llevas remos en la barca por si falla  .palmas pués aquí un ejemplo que vale para gasoil:
https://www.banggood.com/Universal-8mm-12V-Electric-Diesel-Petrol-Fuel-Pump-Priming-Facet-Flow-Style-p-1141976.html?rmmds=detail-left-hotproducts
Yo la llevo de respeto, por si un dia me falla mía (se pararia el motor y encima llenaria la inversora de gasoil), corto tubos la empalmo
la conecto y a tirar...
Publicado por: -Eduardo- en 24 Julio 2017, 12:56
Específicamente cual es?, acá hay una lista de manuales http://www.solediesel.com/es-es/soporte/motores/lombardini-lo.aspx (http://www.solediesel.com/es-es/soporte/motores/lombardini-lo.aspx)
Este es un manual de taller http://service.lombardinigroup.it/documents/Manuali%20Officina/Espanol/Manual%20de%20Taller%20serie%20GR%203_4%20matr%201-5302--558.pdf (http://service.lombardinigroup.it/documents/Manuali%20Officina/Espanol/Manual%20de%20Taller%20serie%20GR%203_4%20matr%201-5302--558.pdf) no se si será el mismo modelo o similar.
En la pagina 33 figura 68 se muestra una bomba de alimentación y es opcional, dice:
Bomba de alimentación (previo pedido)
Características: a 1500 rpm de la excéntrica de control, el
caudal mínimo es de 60 l/h y la presión de autorregulación es de
4 ÷ 5 m de columna de agua.
Saliente de la varilla de la bomba de alimentación
Detalles:
1 Bomba de alimentación
2 Bancada
3 Varilla
4 Excéntrica eje de mando bomba de aceite
Manual de Taller_3 - 4 LD_cod. ED0053025580_4° ed_ rev. 03
El control debe efectuarse con la excéntrica 4 en posición de
reposo.
El saliente A de la varilla 3 es de 0,8 ÷ 1,2 mm; se regula con
guarniciones de serie con espesores de 0,50; 0,80 y 1,0 mm.
Longitud de la varilla = 65,4 mm para 3LD 450, 3LD 451/S, 3LD
510, 3LD 510/S y 75,2 mm para 4LD 640, 4LD 705, 4LD 820.
Publicado por: MEC-05 en 24 Julio 2017, 14:21
Si el motor es de un cilindro no tiene bomba alimentadora y tampoco la bomba inyectora succiona.Su alimentacion es por gravedad.
Los motores de esa marca de dos cilindros,  si tienen bomba alimentadora a diafragma aparte. Las bombas a diafragma succionan y envian.
Si por alguna razon le tienes que poner una bomba alimentadora tu alternativa es electrica. que puede ser externa como adentro del deposito de combustible. Los requerimientos de presion y caudal para ese motor son minimos.
Aca en Argentina La firma VILLA fabrica copia de ese motor.
Publicado por: Recycle-Bikes en 24 Julio 2017, 15:05
Muchad gracias por vuestras respuestas!
Me habeis aclarado mis dudas, tocara montar una bomba de alimentación y modificar el sistema electrico.
A parte de hacer el deposito nuevo y reubicar varias cosa de la barca.
Pero ya sera trabajo de invierno!
 .brinda .brinda
Publicado por: jordinautic en 24 Julio 2017, 16:47
 Acuérdate de los remos! .palmas
Publicado por: MEC-05 en 24 Julio 2017, 18:12
Que quieres que te diga pero yo a un LLaut de esos por muy capeador que sea si no tiene 100 HP o mas no me subo ni loco.
Me parece que cualquier viento se iva a divertir con uno.
Es mi opinion nomas.
Publicado por: jordinautic en 24 Julio 2017, 18:32
El mío de 9m lleva un motor de 34cv no me falta potencia. Hay que saber si lo quieres para correr y gastar mucho o pasear y no enterarte del gasto.
Aunque este video está muy visto conviene recordar lo que pasa si te pasas de potencia .brinda:
https://www.youtube.com/watch?v=EYX1rIe3SaQ
Publicado por: MEC-05 en 24 Julio 2017, 19:11
jordinautic: Debe ser como tu dices nomas, lo mio no es la nautica.Solo que como aca tenemos frecuentes temporales con vientos de 180 km. Que a un camion con 500 cv no lo dejan avanzar pense que si  no estabas sobrado de potencia ante
una sitiacion de estas directamente te ibas al garete.
Publicado por: aalbea en 24 Julio 2017, 20:57
Yo a una moto que tenía problemas de alimentación de gasolina le he puesto una bomba eléctrica y ha solucionado el problema.
http://www.ebay.es/itm/12V-Nueva-Bomba-de-Combustible-Universal-Electrica-Suitable-Para-Gasolina-Diesel-/182560966504?hash=item2a817b4768:g:AVgAAOSwt0FZC-NL
Lleva una especie de pistón y bombea a impulsos.  Tiene capacidad de aspiración (no mucha pero tiene) y a la salida tiene muy poca presión, la suficiente para cebar una bomba o llenar un carburador.  No pasa nada si se le tapa la salida, es de baja presión, no revienta tubos ni nada.  Le das corriente cuando arranques y le quitas al parar, consume una miseria.
Publicado por: Recycle-Bikes en 24 Julio 2017, 22:10
En un llaut por mucho motor que pongas no corre mas, con uno igual al que tengo ahora pasamos mas de un temporal con mi padre que acojonaria a mas de uno. Son lentos, pero son para navegar.
Ademas con un motor de 100 cv lo partes!!
