Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: Javapast en 26 Julio 2017, 21:50
Título: El nitrurado. Información
Publicado por: Javapast en 26 Julio 2017, 21:50
Buenas,
Hace poco pregunté algunas dudas a cerca tratamientos, especialmente de nitrurados a Biltra, una empresa especializada en tratamientos térmicos. Os pongo la contestación a mis preguntas por si puede ser de interés y por si se puede aportar mas información a cerca del tema.
       1.Los espesores que aparecen en vuestras tablas de capas y durezas, se refieren al tratamiento de nitruración o al máximo espesor que se puede obtener con el nitrurado profundo?
              Las durezas son representativas de un ciclo normal, en un ciclo largo, en aceros simples llegaríamos al 1mm máximo.
En aceros aleados, debido a la saturación del material aumentaría 1 o 1.5 decimas.
       2.Qué tipo de aceros son apropiados para darles el nitrurado profundo para que su capa aumente (tienen dos tipos de nitrurado, el estandar y el profundo, que lo dejan mas tiempo en el horno)?
              Por ejemplo , en el acero S355 JR podemos llegar a 1 mm  maximo, en el acero 42crmo4 podemos llegar a 0.8 mm, y en F174 o familia podemos llegar a 0.5/0.6mm
       3.La dureza obtenida es constante en toda la capa, según la tabla? Pues a veces rectificamos las piezas tras el nitrurado
              Si, es homogénea y constante
       4.La dureza obtenida con el N+OXI (otro tipo de nitrurado en el que la pieza esta menos tiempo en el horno y puedo asegurar que su deformación es mucho menor que con el nitrurado, prácticamente no existe deformación) es la misma o similar que la indicada en las tablas?
              La misma. Capa N+OXI, sería de aprox.  0.35mm  en S355JR, 0.25/0.30 mm en F125 y de 0.15/0.20mm en F174, destinado al utillaje, aumenta menos de tamaño.
       5.Para aceros de cementación y el F114, la tabla de capas y durezas se refiere a nitrurados o carbonitrurados? Y cualquier caso, para estos aceros es preferible carbonitruralos o nitrurarlos? Pues supongo que en el nitrurado no se templará el interior, quedando demasiado blando.
              Exacto, con la carbonitruracion templamos pero la deformación, aún mínima es inevitable. En nitruración o nitrocarburación damos dureza exterior pero el núcleo queda blando.
Todo depende del ajuste y tolerancias de plano.
      6. Es posible que la deformación sea menor en en el temple si los ejes largos se meten tumbados y bien colocados en el horno con cuidado para que no tenga otras pieza encima que puedan deformarlo más?
              Si los ejes van tumbados la deformación aumenta. La deformación es intrínseca  al tratamiento de cementación, pero se puede minimizar con una colocación cuidadosa, buscando el mínimo de temperatura de temple  y templando en aceite caliente. Es importante que no tenga sobrepeso encima.
      7.La dureza o la capa de cementado podría verse afectada al calentar para enderezar ejes?
              La capa no, pero si la dureza si sobrepasamos la temperatura de revenido, la temperatura de revenido suele rondar los 180/250 º.
       8. el oxido superficial es necesario o recomendable limpiarlo antes de nitrurar?
              Es necesario que las piezas para nitrurar no tengan nada de oxido, el oxido impide una buena nitruración.
Yo personalmente dudo de que la capa sea homogénea y con la misma dureza en toda ella. Si que es cierto que me recomendaron rectificar mas de 0.4-0.5mm, pero diría que la dureza desciende a medida que se profundiza en la capa
Título: Re:El nitrurado. Información
Publicado por: jubilado en 27 Julio 2017, 17:15
Buenas,
Esto no me cuadra.
Publicado por: xxavier en 27 Julio 2017, 18:06
Buenas,
Esto no me cuadra.
Es como dice Javapast, y es lógico, por tratarse de un tratamiento de superficie. Su efecto disminuye con la profundidad, porque el elemento del caso –nitrógeno en este caso– penetra en el material por difusión...
Publicado por: jubilado en 27 Julio 2017, 19:09
El nitrurado para mi es como de la familia, he mandado muchisimas piezas a nitrurar, muchos moldes lo requerían. Dice textualmente que le recomiendan rectificar mas de 0,4 ó 0,5mm. si rectificas más de eso, en la mayoria de los casos habrás eliminado el nitrurado, veo lógico que sea NO más de 0,04 ó 0,05mm, "centécimas" NO medio milímetro.
Publicado por: Javapast en 31 Julio 2017, 16:02
Perodón, quise decir: no rectificar mas de 0.4-0.5 mm.
He visto informes de dureza de la capa y comiendo todo eso, aun así le queda dureza...como la mitad de al inicial o algo menos, pero solo en nitrurados profundos, habrá casos en los que te comas toda la capa quitando eso
Publicado por: jubilado en 31 Julio 2017, 19:38
Por eso decía que no me cuadraba. Normalmente el nitrurado no deforma, las piezas se suelen mandar terminadas, salvo casos particulares. Hay que tener en cuenta que en el nitrurado el núcleo se queda blando, si quieres dureza hay que templar, rectificar y luego nitrurar.
