Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Thaliesin en 02 Agosto 2017, 13:29
Título: Ayuda sistema de cierre tapa correas Cumbre 022
Publicado por: Thaliesin en 02 Agosto 2017, 13:29
Buenos días.
Estoy restaurando un 022 y ya estoy en la fase de montaje. El tema es que me falta el piñon que va en la tapa de correas y que hace que esta se levante al desplazar la palanca lateral. En el torno está el piñon pero su correspondiente en la propia tapa no venía en el torno cuando lo compre. Si alguien me hiciera el favor de pasarme una foto y las medidas aproximadas, calcarlo en un papel milimetrado o escanearlo como una foto me haría un gran favor, ya que podría fabricarlo con la impresora 3d.
Un saludo a todos
Título: Re:Ayuda sistema de cierre tapa correas Cumbre 022
Publicado por: Tort en 02 Agosto 2017, 14:29
buenas dias,
yo no se con que material imprime tu impresora pero eso piensa que estampa la correa y hace su fuerza.
me puedes poner de donde eres igual somos vecinos  .brinda
Publicado por: Thaliesin en 02 Agosto 2017, 14:33
No entiendo lo de que estampa la correa... Soy de Monforte de Lemos en Lugo.
El piñon-cremallera-como se quiera llamar, lo único que hace es levantar la tapa hacia arriba. La parte de tensar las correas no tiene problema
Publicado por: jordinautic en 02 Agosto 2017, 17:16
Es como una cremallera, un arco de piñón que va en la tapa, el piñon que va en el eje de la manecilla que giras para levantar la tapa, lo hace correr y levanta la tapa. Este "arco de piñón" tiene su centro en el eje sobre el que bascula la tapa. En un pdf que corre por el foro hay los dibujos, aunque las medidas las debes calcular tu.
Publicado por: kankarrio en 02 Agosto 2017, 17:42
desgraciadamente el curro me ha llevado lejos del torno una temporada , yo te pondria las medidas del mio pero hasta dentro de varias semanas no podre, todo lo que quieras esperar , pregunta en el club de cumbreros , hay un hilo que se llama asi y estamos todos los que tenemos cumbre
tambien hay un magnifico hilo hecho por un estudiante asturiano donde se digitalizo todas las piezas del cumbre
Publicado por: Thaliesin en 03 Agosto 2017, 08:42
Gracias a todos por las respuestas. He estado buscando ese PDF pero como no sé de qué va no he conseguido encontrarlo. En cuanto a lo que me comentas kankarrio necesito cuanto antes porque estoy montando ya y necesito el torno funcionando. No he podido encontrar tampoco el post de las piezas en 3d...
Solo necesito que alguien le haga una foto a su torno abriendo la tapa para ver más o menos la forma que tiene... Sólo eso.
Publicado por: jordinautic en 03 Agosto 2017, 10:43
(http://www.subeimagenes.com/thumb/cumbre022tapa-1762256.jpg) (http://www.subeimagenes.com/img/cumbre022tapa-1762256.html) Subido en subir imagenes (http://www.subeimagenes.com)
No consigo poner la imagen más grande, y he probado con "subeimagenes.com"
Creo que si les das clic se ve más grande. (y un segundo clic, todavía más grande (pero a veces también se abre además una ventana de publicidad)
Descripción:
En el mismo eje que mueves con la palanca para levantar la tapa, lleva una leva para destensar/tensar correa al abrir/cerrar la tapa, y al mismo tiempo lleva un piñón(incompleto en el dibujo) que no puedo contar los dientes pero hace aproximadamente 93mm de diámetro y 10,35 de grueso.
La cremallera o "arco de piñón" va solidaria con el eje de levantar la tapa, el eje sobre el cual oscila toda ella.
No lo puedo medir porque una parte sobresale de la tapa y la otra está dentro.
No entiendo que es lo que has perdido o te falta...si necesitas el torno funcionando y si sólo te falta el de la tapa como dices, creo que puedes usar el torno levantando la tapa a mano y con la palanca destensas la correa para cambiar de polea.
Publicado por: llaurisio en 03 Agosto 2017, 10:51
Aqui en este anuncio venden las piezas que necesitas.
https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-cumbre-022-223165404.htm#fotos
Publicado por: llaurisio en 03 Agosto 2017, 10:53
Aqui te pongo otro que vende la pieza.
https://www.milanuncios.com/otros-motor/vendo-recambio-torno-cumbre-o22-183013923.htm#fotos
Publicado por: Thaliesin en 03 Agosto 2017, 10:56
Gracias jordinautic con eso tengo suficiente  :)
Llaurisio, gracias por tu ayuda pero la pieza que necesito no es el eje, es la parte que va en la tapa, el arco de piñón.
Con ese dibujo podré fabricar el repuesto. Gracias  .ereselmejor .brinda
Publicado por: Tort en 03 Agosto 2017, 14:10
Disculpas por la confusión.
Hace dos meses  desmonté la tapa para pintarla y creia que también tensaba la correa
te mando tres fotos,
si necesitas algo mas lo tengo desmontado
https://drive.google.com/open?id=0B5uY9_9gpeIKYlhsQUFEcm11Tms (https://drive.google.com/open?id=0B5uY9_9gpeIKYlhsQUFEcm11Tms)
https://drive.google.com/open?id=0B5uY9_9gpeIKcVhabzZlNEN4MU0 (https://drive.google.com/open?id=0B5uY9_9gpeIKcVhabzZlNEN4MU0)
https://drive.google.com/open?id=0B5uY9_9gpeIKcUJxRFZkQ0x3blE (https://drive.google.com/open?id=0B5uY9_9gpeIKcUJxRFZkQ0x3blE)
Publicado por: jordinautic en 03 Agosto 2017, 14:16
tus fotos valen más que mil palabras .yupi
Publicado por: AndresAlgeciras en 03 Agosto 2017, 19:41
Aunque ya Tort te ha enviado las fotos que necesitabas, por si aclara algo más.....
Saludos desde Algeciras
Andrés
Publicado por: becario10 en 03 Agosto 2017, 20:44
Si te interesa yo miro que igual tengo una de sobra. Si nos ponemos de acuerdo te la puedo vender.
