Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 03 Agosto 2017, 16:00
Título: Fuindicion de Laton para German Cartechini.
Publicado por: marti.llorca en 03 Agosto 2017, 16:00
Hola German.
Tal como te he dicho en privado,.. en este hilo contesto al tuyo y aqui ya podemos estar en contacto.
Gracias por pedirme consejo y ayuda pero lo que deseas no es lo que yo domino por lo que mi ayuda no podra ser tan efectiva como quisiera
Y te explico.   Toma buena nota y asi vas conociendo el negocio.
Hay tres tipos de fundiciones y cada una diferente.
Fundiciones de bajo punto de fusion,.. de medio punto de fusion y de alto punto de fusion.
Las de bajo son las que funden aleaciones cuyo punto maximo de fusion es de 600 grados a menos.
Ahi entran las aleaciones de plomo,.. de zinc.(el zamak) o de estañp (el Peltre).
Las de medio pybto de fusion que son las aleaciones  que van de 600 a 1.000 grados,. mas o menos.
Ahi entran aluminios,. latones,.. y bronces.
Y las de alto punto de fusion que son aquellas  que van de 1.000 y hasta 2.000 grados punto de fusion.
Ahi entran los hierros y aceros.
 Un verdadero maestro,. como mucho puede serlo de un solo tema  pues para serlo necesita toda una vida.
Yo soy maestro en ALEACIONES DE BAJA FUSION Y EL MOLDEO DE ELLAS POR CENTRIFUGACION Y MOLDES DE GOMA.
Conozco las otras fundiciones pero ya no soy maestro de ellas.
Te lo explico porque veo que estas metido en un oficio que no conoces,.. pues bien,.. aunque no es lo mio,.. te voy a dar toda la informacion que pueda.
Lo que tu tienes es una fundicion de media fusion.
Lo primero que tienes que saber es el punto de fusion de la aleacion que empleas.
Me as enviado la formulacion,.. correcto,.. es cobre y zinc,.. eso es LATON ,. si fuera de estaño y conre seria BRONCE.
Tienes que conocer los puntos de fusion de los metales que componen la aleacio.
En este caso,.. el zinc,.. punto de fusion 400 grados.
Cobre,. punto de fusion 1.100 grados,... eso en numeros redondos.
Si hicieramos una aleacion con mitad -mitad o sea el 50 % de cada metal,. para hacerlo facil.
El punto de fusion del laton seria el intermedio de los mil cien a los cuatrocientos por lo que la tuya,. en una simple operacion ya sabras su punto de fusion.
No e echo la operacion de la tuya que lleva mas cobre que zinc pero a groso modo andara por los 800 grados pero calculalo con exactitud.
Fundes en un horno electrico,. es correcto pero si es de resistencias  te va a costar mucho tiempo llegar a esa temperatura ,.. ahora,. si es electrico por induccion,. en menos de media hora lo tienes fundido.
El horno,. cualquiera de los dos tiene que tener una sonda con recubrimiento ceramico que se situa dentro del crisol en contacto con la aleacion y que va a un armario donde hay un pirometro.
A este le pones la temperatura que deseas,.. las que te ha dado al acer la operacion y el,. arranca el horno y cuando llega a la temperatura va apagando y encendiendo automaticamente y mantiene esa temperatura sin subirla ni bajarla.
La sonda y pirometro tienen que ser del   tipo K.
lA ALEACION TIENE QUE SER LO MAS FLUIDA POSIBLE PARA QUE CORRA BIEN Y LLENE BIEN EL MOLDE.
Si no controlas la temperatura y el horno te la sube a 900 o mas,. sobre todo si el horno es de induccion pues es muy rapido,.. la aleacion se oxida y se espesa  y yienes muchos problemas en el moldeo.
Caray German,.. perdona pero estoy cansado,.. es que tengo problemas de vista y se me cansa mucho para teclear.
Esta noche te tyerminare el mensaje y contestare a tus preguntas.
Título: Re:Fuindicion de Laton para German Cartechini.
Publicado por: German Cartechini en 03 Agosto 2017, 17:36
Le quiero agradecer mucho su atención en contestarme.
Realmente y aunque sea una persona de industria, de este tema estoy comenzando a aprender y lo tomo como un interesante desafió.
Lamentablemente por la ubicación geográfica que tiene nuestra planta industrial, no consigo ningún profesional que quiera tomar este reto. Por esto, me veo en la obligación de comenzar a estudiar este tipo de procesos de producción.
Le agradecería que si puede me aconseje sobre algún tipo de bibliografía para comenzar a leer. Es algo nuevo para mi, pero se que con trabajo y dedicación siempre los problemas se resuelven.
Gracias !!!
Publicado por: marti.llorca en 03 Agosto 2017, 23:28
Ja,jaja,. Me as contestadpo sin haber terminado de aconsejarte,.. bien,. estupendo.
Ya te he dicho que este tema no eslo mio,.. lo que si domino es la fundicion de baja fusion y el moldeo por centrifugacion pero bueno,. tu toma buena nota.
Por donde hibamos.
Todo lo que tienes en la fundicion es lo correcto.
Deberiamos saber y sobre todo saberlo tu.
Tienes algun operario y quien hace los moldes de tierra.
El horno que tienes que es electrico, es de resistencias o es de induccion.
Tienes montado el horno de la forma que te he dicho que tiene que funcionarTu fundes en un crisol que debe ser de ceramica y no de hierro.
Ese crisol es basculante y viertes de el directamente al molde o lo pasas a un cubilote y con el cubilote lo viertes al molde.
Comprende German,.. encima que este tipo de fundicion no es mi especialidad,. si pese a eso no tengo ninguno de estos datos,. aun mi ayuda es mas escasa e imprecisa.
De todas formas,. con este mensaje y el anterior,. bien leidos,.. ya comienzas a conocer algo.
Tu te haces la aleacion de laton segun la formulacion que me as dado,. dime como la haces.
Vamos a tus preguntas.
POROSIDAD..PICOS Y CUERPOS.
Son dos cosas distintas.
Cuando cierras el molde,. es una cavidad en negativo que llenas con el metal y sale la pieza en positivo.
En esa cavidad hay aire y aunque no se vea,. esta y ocupa toda la cavidad y cuando entra el metal,. ocupa el sitio del aire y este tiene que salir.
El metal no tiene porosidad,. la porosidad son pequeñisimas burbujas de aire que no ha salido y se ha mezclado con el metal y esta claro que tu, al llenar el molde no consigues sacar todo el aire y de ahi la porosidad.
Como tu moldeas por gravedad,. el problema esta en el molde,. el agujero de entrada que tu le haces es demasiado pequeño y al verter el chorro de metal es igual de grande que el agujero e impide que el aire salga,. lo taponas.
Tienes que hacer el agujero mas grande de forma que el chorro de metal entre por el centro y el aire salga por los lados y tambien pinchar el molde de tierra con varillas de dos milimetros para que el aire salga tambien por ahi.
Los picos y cuerpos,. a ver si lo acierto.
Cuando se funde un metal en un crisol se genera en su masa una oxidacion que como pesa menos que el metal, sube y se acumula  en la superficie del metal fundido.
A eso le llamamos escorias y con una espumadera hay que sacarlas del crisol y encima,. cuando se vierte al molde, aun un operario tapona por arriba con una platina y una varilla para sujetarla desde algo lejos la parte de arriba del chorro a fin de que al molde solo le entre el metal puro y nada de escoria.
Fisuras y rechupes.
Pues no se,.. Tu tambien usas moldes de hierro,.. comprueba si salen mas con esos moldes que con los de tierra.
La pieza puede sacar fisuras por ...impacto termino.
Si viertes metal a 800 grados a un molde de hierro que puede estar a 30,. se produce el impacto y pueden salir rajas.
Una solucion es con un soplete calentar el molde de hierro hasta unos 200/300 grados y se reduce mucho el impacto y si sale con la tierra, calentarla tambien ,. Y DEJAR QUE SE ENFRIE  ANTES DE SACAR LA PIEZA,. DE UN DIA PARA OTRO,. NO SACARLA CALIENTE.
En cuanto al rechupe.
Este se produce cuando el metal entra en el molde y el aire quiere salir,. se produce como una batalla y en ocasiones el aire empuja el metal y no le deja que llene bien la pieza,.
Es un problema de salidas de aire y tambien que el caldo este oxidado y no tenga suficiente fluidez para correr deprisa y llenar el molde.
Yo no se si hay libros editados sobre la materia pues nunca los he usado ni buscado.
La mejor enseñanza es la pracyica,. experimentar y errar,. sobre todo errar que es lo que mas enseña pero puedes buscar por si hay algo en internet y posiblemente algun compañero del foro,. con mas conocimientos que yo de este tema te pueda orientar
Ya me diras aunque ya ves que yo no domino mucho este tipo de fundicion.
Un afectuoso saludo.
Publicado por: Katar6 en 04 Agosto 2017, 13:20
Amigo Mati,
para no saber mucho del tema la a vuelto a clavar :o.
Como no se que tipo de piezas fundes añadiría que si son grandes, en el molde de tierra hagas dos orificios opuestos iguales, por uno verterás la colada y por el otro dejaras salir el aire sin oposición alguna, si son pequeñas bastara con pinchar el molde con varilla de 2mm como dice el maestro. Se generoso con el tamaño de alimentación de las piezas y procura que el flujo al verter sea constante una vez empieces. A veces el cajón de moldeo es muy estrecho y conviene darle mas altura al orificio de entrada para echarle una mano a la gravedad y hacer que corra mejor el latón. Cuando uso reciclado o una proporción muy alta de este yo le quito la escoria, lo vuelvo a dejar en el horno 5 minutos mas, añado una pizca de borax y vuelvo a quitar la escoria y rápidamente la colada. Un saludo
Publicado por: marti.llorca en 04 Agosto 2017, 16:44
Ya sabia yo que saldria algun compañero en este hilo con mas conocimientos que yo y asi ha sido.
Gracias por el aporte
Es pura tonteria  aparentar ser mas de lo que uno es y colgarse medallas inmerecidas una estupidez.
Claro que conozco todos los tipos de fundicion y moldeo pero de forma superficial y cuando necesito saber sobre media o alta fusion recurro a amigos expertos en el tema.
Lo mio y eso si lo domino al cien por cien es la baja fusion y el moldeo de esas aleaciones pero solo por el proceso de centrifugacion y moldes de goma.
La tarea que me he impuesto es ayudar pero dentro de mis limitados conocimientos.
