Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: tobarra en 04 Agosto 2017, 23:53
Esta es una modificación sencilla que nada tiene que ver con las que suelen hacer los más profesionales, que cuidan hasta el más pequeño detalle por complejo que resulte.
Desde que tuve que cambiar el primer juego de escobillas al motor de la frresadora, ya comencé a darle vueltas a la posibilidad de instalar un motor trifásico y un variador.
Me propuse hacer una modificación que obedeciera a las siguientes premisas:
- Utilizar el mínimo imprescindible de material.
- No modificar la estructura de la máquina, el proceso debe ser reversible.
- Sencillez y funcionalidad.
Vamos con el material, el variador y el motor los compré en Electricousado, me decidí por un variador Siemens Micromaster 440 de 2,2 Kw y un motor de 1,1 Kw y 1500 RPM con carcasa reducida.
El variador es usado, pero lo tenían con el panel de control BOP y las resistencias de frenado incluidas por un precio de risa, y los motores son baratos.
Escogí este variador no solo por su calidad - y el precio a que lo tenían, que nuevo es muy caro - y por que su panel de control y sus posibilidades de parametrización permiten controlar una fresadora perfectamente sin necesidad de controles externos, incluso nos indica la frecuencia sin tener que instalar un tacómetro.
El resto del material son un par de engranajes de acero para sustituir a los originales de plástico, comprados en Mootio. Los engranajes se escogen para que tengan la misma distancia entre centros que los originales. Los originales tienen una relación 1:1,85 con una velocidad del motor de 5000 RPM, los nuevos tienen el mismo número de dientes, relación 1:1, y la velocidad del motor es de 1385 RPM a 50 Hz.
Con esta nueva configuración podemos alcanzar una velocidad en el husillo de 2400 RPM a 80 Hz, si fuese necesario podemos subir a 100 Hz y alcanzar las 3000. No hay problema si no hacemos funcionar el motor en esas condiciones durante mucho tiempo.
Este es el material:
(https://dl.dropbox.com/s/nikpbugerj0ts4p/1c.jpg?dl=0)
Los engranajes hay que mecanizarlos al diámetro de los ejes y hacerles el chavetero.
(https://dl.dropbox.com/s/tjq990h4v2670nu/2c.jpg?dl=0)
El variador viene con las resistencias de frenado en un alojamiento que nos sirve de soporte.
(https://dl.dropbox.com/s/zev4kqjej49kfit/11.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/9n9vcr0mqxbjw70/10.jpg?dl=0)
La columna tiene una tapa de plástico que protege el rodamiento, aprovechamos esto para el soporte del variador, sustituimos la tapa de plástico por una de aluminio mecanizada al efecto.
(https://dl.dropbox.com/s/8zzj1m4x7ajbep9/6.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/epg71wt10n9i8ul/5.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/9azrx7ncl02spqx/7.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/c1gpiachbgdu3kb/9.jpg?dl=0)
El variador tiene infinidad de posibilidades de configuración con miles de parámetros, pero lo más interesante es que nos puede decir la velocidad a la que gira nuestra máquina si la parametrizamos para ello, para comprobar que funciona echamos mano de un tacómetro de aeromodelismo.
Aquí tenemos el motor con su engranaje y el anillo de aluminio que nos hace de unión con la máquina.
(https://dl.dropbox.com/s/qv5gd3aa15y7kxt/0rev.jpg?dl=0)
Sustituimos el motor de escobillas por el nuevo.
(https://dl.dropbox.com/s/r0w563hiybjec2s/3.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/jl4opnc50dgywg0/4.jpg?dl=0)
Sustituimos el engranaje de plástico por el nuevo de acero.
(https://dl.dropbox.com/s/vfi3hkrbi2hz0fq/IMG_2861.jpg?dl=0)
El montaje definitivo, a falta de alguna pequeña operación cosmética, queda así tras hacerle una tapa de protección con unos retales de metacrilato que andaban por ahí arrumbados.
(https://dl.dropbox.com/s/26erh9n7jdy4gu6/IMG_2864.jpg?dl=0)
El variador puede controlar la velocidad sin potenciómetro externo, pero no se puede visualizar la velocidad y variarla al mismo tiempo, para ello es necesario el potenciómetro externo. En nuestro caso no es externo por que aprovechamos que hay un espacio vacío tras una tapa y lo instalamos como si fuese interno. De momento la velocidad está limitada a 50 Hz en el potenciómetro.
Aquí podemos ver como nos va indicando la velocidad que tenemos en el husillo conforme vamos aumentando la frecuencia.
(https://dl.dropbox.com/s/qdlgx9yz8heyao0/1rev.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/p28hddswfk3oppz/2rev.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/4tankli99mpdu1t/3rev.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/26co6w5i4dt3aff/4rev.jpg?dl=0)
La frenada con la resistencia es espectacular, desde la máxima velocidad el motor se queda clavado en un instante, la aceleración la he dejado en 5 segundos y el JOG en 5 Hz. El mando de invertir el sentido de giro también actúa con el JOG, lo que lo hace muy útil con operaciones como el roscado.
El variador funciona fantásticamente bien, no hace ruido ni se oyen pitidos a ninguna frecuencia de funcionamiento, probado entre 2 y 100 Hz.
La máquina se ha vuelto silenciosa y el par motor es muy grande incluso a 50 RPM, con el anterior sistema lo parabas con la mano sin esfuerzo a esa velocidad.
Creo que la modificación ha merecido la pena, y el coste ha sido mínimo.
Aquí está todo el sistema anterior, se puede volver a instalar en unos minutos si fuese necesario, era una de las premisas que nos propusimos al inicio.
(https://dl.dropbox.com/s/ej7x0idxt31d804/IMG_2875.jpg?dl=0)
Espero que no hagáis muchas comparaciones con lo que otros hacen con sus máquinas, pero es que a mí no me gusta que cuesten más las especias que el guisado.
Muy lindo trabajo y bien explicado! .yupi .yupi
Gracias por compartirlo Tobarra! .bien
Buen trabajo!
Buen variador y buena eleccion el pasarte a motor trifasico .bien .brinda
si me permites te voy a dar unas pequeñas sujerencias en base a mi experiencia en estos asuntos.
quita el variador de donde lo tienes..en poco tiempo estropearas el panel bob..y mucho peligro las virutas y el variador..ya vi chamuscar unos cuantos por ponerlos asi..
ponlo lejos de la maquina o debajo de ella donde no le puedan alcanzar las virutas..ni aceites de corte..ni aire al soplar etc..
un juego de mandos externos es muy economico y esta al alcance de cualquiera y no hay que hacer modificaciones en la maquina para ponerlo
un cuentavueltas chino es muy economico
te pòngo unos enlaces con el material necesario por si acaso te decides a hacer las modificaciones que te sujiero..
fuente de alimentacion para el cuentarrevoluciones
http://www.ebay.es/itm/Fuente-de-alimentacion-de-transformador-de-AC-110-220V-a-DC-12V-1A-Plata-T5/262782179948?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
el cuenta revoluciones
http://www.ebay.es/itm/LED-4-Digital-Tac%C3%B3metro-RPM-metro-Interruptor-Hall-Sensor-Inductivo-NPN-Cable/371954206544?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
un potenciometro industrial que agunta el dia a dia
http://www.ebay.es/itm/LA42DWQ-22-22mm-Diameter-Rotary-Potentiometer-YB364-SZ-1K-2K-5K-10K-Ohm/152153353765?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=451349138276&_trksid=p2057872.m2749.l2649
la caja de mandos externa..le quitas el pulsador del centro y en su lugar pones el potenciometro..el otro conmutador te sirve para encender la lampara u otro accesorio.
http://www.ebay.es/itm/240V-3A-NO-3-Position-Selector-Joystick-Latching-Push-Button-Switch-Station/321513807522?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
COSTE TOTAL 37 euros..creo que es un precio muy razonable y al alcance de cualquiera.
michel
Hola Michel, muchas gracias por tus buenos consejos y buenos enlaces. Ya tenía previsto lo de quitarlo cuando consiga esto:
(https://dl.dropbox.com/s/38c4cfuhr8hk57l/Kit%20de%20montaje.png?dl=0)
Me gusta más el panel que trae el variador que una caja con botoncitos, además de que el panel no es caro y se cambia en caso de que se estropee con el tempo.
https://www.solucionesyservicios.biz/6SE6400-0BP00-0AA1
Buen trabajo ,estos lios tan enormes a mi me superan,pero admiro el trabajo bien hecho.
Felicicidades y que disfrutes tu nuevo motor .bien
Muy bien Tobarra! Sencillo y efectivo.
Hola Tobarra. He estado mirando tu post y te doy la enhorabuena por el trabajo. Me ha llamado la atención el tamaño y forma de las escobillas del motor puesto que creo que son las mismas que estoy buscando para mi mini torno MEX-WDM124. ¿Me podrías decir si su medida de grosor es ± 3,40 mm y su medida de ancho ± 9,90 mm? Y, en ese caso, dónde podría conseguirlas.
Muchas gracias de antemano.
Son las mismas escobillas, a mí también se me rompió una de ellas y cambié las dos, la que estaba a medio uso la dejé para una emergencia.
En Tecnomaquinas las tienen y te las mandan al día siguiente, cuestan a 4 euros. Si los llamas y les expones tu problema te lo resuelven, son muy amables y serviciales y tienen muchas más cosas de las anunciadas el su WEB.
(https://dl.dropbox.com/s/10tn19o9f8er2r4/IMG_2889.jpg?dl=0)
Muchas gracias por tu respuesta y por la rapidez. Había encontrado estas "https://www.yoycart.com/Product/525563369134/" por internet a base de hacer búsquedas con diferentes criterios, pero teniéndolas en casa el asunto ya está claro. Te reitero las gracias.
Yo casi quemo mi motor de la fresadora un día que le pedí demasiado. El delco del motor se chamuscó un poco, y las escobillas se desintegraron. El rotor lo metí en el torno, y le pude dar una pasada al delco y dejarlo perfecto. Como era de noche y en fin de semana, no podía pedir escobillas, así que cogí unas que me regaló un amigo, de alguna maquinaria muy muy grandes, y que tenían dos cables. La corté con la segueta eléctrica, ya que corta la carbonilla perfectamente, y luego las tallé a base de segueta eléctrica algo de dremel hasta igualar la forma de las originales. Las soldé a las clemas de las originales poniendo su muelle, y quedó perfecto.
Tengo una caja con muchas escobillas de todos los tamaños que rescato de cualquier electrodoméstico o máquina que tiro, nunca se sabe cuando se necesitará
Buen trabajo, estoy para cambiar el mio me apunto los componentes.
Te mando mensaje para pedir mas informacion.
Estos son los componentes que utilicé:
Un variador usado de ELECTRICOUSADO, 170 euros.
Un motor trifásico de 1,5 Cv 1500 RPM de ELECTRICOUSADO, de carcasa reducida para que no pase de 160 mm de diámetro, 89 euros.
Dos engranajes de 36 dientes y módulo 1 fabricados en acero por Mootio, 5 euros.
Una galleta de aluminio de 120 mm para el acople del motor a su base, otro poco del mismo material para el soporte del variador, y ahora le he añadido un tacómetro que he instalado en una protección para la base del variador, porque al final se queda donde está, me va muy bien y muy cómodo, otros 10 euros.
El variador se parametriza instalado y con el motor conectado, hay muchos vídeos tutoriales en internet al respecto, no es difícil.
Así se queda al final
(https://dl.dropbox.com/s/ovwnsarbwklxkcs/IMG_2944.jpg?dl=0)
Para confirmar todo ....
Motor con brida b14 eje de 24 mm
https://electricousado.com/es/1500-rpm/893-n853-motor-trifasico-brida-b5b14-15-kw.html
Variador, a la espera de stock
https://electricousado.com/es/variador-usado-220-v/3412-n-3644-variador-de-frecuencia-monofasico-220v-22-kw-siemens-micromaster-440.html?search_query=3644&results=1
Engranajes
http://www.mootio-components.com/_ref_016775.html#.WaGzACohVJ8
Bien pues ire cogiendo material e ire pidiendo informacion de conexiones y configuracion del variador
Gracias por la ayuda
El motor que has escogido no te vale, es de carcasa 90 y lo máximo que puedes poner en esa fresadora es uno de carcasa 80. Tienes que pedir el motor de 1,1 Kw en carcasa reducida.
También puedes poner uno de 0,75 Kw normal que tiene carcasa 80, va sobrado de potencia, los motores trifásicos rinden casi el doble que los monofásicos.
La carcasa tamaño 80 tiene 165 mm de diámetro, que es lo máximo que le puedes poner sin que el motor toque en la columna de la fresadora.
Tampoco es necesario que el variador sea Siemens, los hay muy buenos de otras marcas, como Omron o Yascawa.
En nuevo yo hubiese comprado este:
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/259-variador-de-frecuencia-schneider-electric-15kw-2cv-monofasico.html
Se puede controlar desde el móvil con bluetooth.
Ok pues cambio a este
https://electricousado.com/es/3000-rpm/913-n873-motor-trifasico-brida-b5b14-11-kw.html
De 1,1 kw carcasa b5 reducida 80 ancho 165
Y el variador en realidad no entiendo, el que sea mas facil de programar y utilizar.
Me decante por el que has puesto por el tema de potenciometro y tacometro insertado en la propia carcasa.el que tenga mas posibilidades y mejor facilidad a la hora de programar.
Creo que has vuelto a errar en la elección, un motor de dos polos a 3000 RPM es mala elección.
Los de cuatro polos y 1500 RPM tienen el doble de par, necesario cuando trabajan a poca velocidad.
Con el de 1500 y la relación de los engranajes 1:1 llegas a las 3000 RPM en el husillo a 100 Hz en el rango de velocidades alto de la máquina, cosa que el motor aguanta perfectamente, y tienes 75 RPM a 5 Hz en el rango de velocidades más bajo de la fresadora, con buen par para trabajar.
Como ves, se mantienen las velocidades que ahora tienes, pero si pones el de 3000 solo tendrás un buen par motor a altas revoluciones.
Leches que lio he ido buscando las medidas de la carcasa y he descuidado lo demas.
Por favor podrias poner el enlace del correcto..del que tu has puesto
Tienes que pedir el trifásico de 1,1 Kw 1500 RPM en formato de carcasa reducida. Ponte en contacto a través del chat que tienen en su página y les dices lo que necesitas, ellos te dirán cómo hacer el pedido, si no lo especificas te mandan el de tamaño 90 y no te vale.
Fantástica conversión. Es cierto que el cambio a motor trifásico aporta muchas ventajas. Yo lo hice en mi irnos debido a la presión que muchos foreros de este torno ejercían sobre mi, y no puedo más que dar las gracias.
Pero en este caso, tengo la duda existencial de si se queda a medio camino. Me planteo si todo el esfuerzo económico que has hecho, no se completaría con la correa de transmisión puesta directamente al husillo y así no se usa la caja de engranajes q es tan tan ruidosa. Hubiese costado mucho más ese cambio sobre lo que ya has hecho?? ???
Poner una polea implica solo un rango de velocidades, aparte de que no mejora nada, la máquina no hace ruido.
Hablo desde el desconocimiento, pero según he leído, al quitar los engranajes y caja de engranajes y pasar a correa de transmisión, se reduce mucho el ruido. También he leído que efectivamente ponen dos poleas para tener dos marchas como bien comentas. Depende de donde se use la máquina, el ruido es importante o no.
En cualquier caso tiene una pinta estupenda.
Según veo en tus fotos cambias la relación del diámetro de los dos piñones, aumentas el w está en el motor y reduces el q está en la fresadora. No afecta o lo has hecho a propósito? El piñón q sustituye al de plástico lo pones de metal, es posible poner otro de plástico para que siga actuando como fusible??
Lo del ruido no es problema en mi caso, pero no lo hace. Lo de la relación de los engranajes lo explico al comienzo del post.
Los he puesto de acero porque ahora la máquina tiene un gran par y puede trabajar en serio, el de plástico no duraría nada.
El fusible ya lo hace el variador, está configurado a la potencia nominal del motor y se para en caso de enganchón. De todas formas, los engranajes nuevos son más endebles y más pequeños que los que tiene la máquina, se romperán primero, son de acero F212 y módulo 1.
Tienes toda la razón, el propio variador hace la función de fusible. No había caído! .brinda
Estoy muy muy tentado a seguir este camino. Además me ha gustado tu política de que todo sea reversible, y esmerarse en hacerlo todo fácil y buen terminado .bien
Un pequeño apunte que me parece información útil para los que usan variador con motores trifásicos. Se habla mucho de las frecuencias máximas a las que les podemos hacer trabajar, y está extendida la opinión de no pasar de 80 o 100 Hz.
En el manual del Siemens Micromaster se dice que la frecuencia máxima a la que puede girar un motor está limitada por condiciones mecánicas, como norma general no debe sobrepasar en tres veces la frecuencia nominal especificada en la placa de características.
Podemos subir la frecuencia a 150 Hz sin problemas, y superarla si el motor está bien equilibrado y los rodamientos en buen estado.
Yo lo he probado a 150 Hz y va muy bien, gira a más de 4000 RPM sin vibraciones ni ruidos.
Creo que si un fabricante como Siemens lo afirma, es que podemos estar tranquilos trabajando a esas frecuencias.
Captura de pantalla del manual.
(https://dl.dropbox.com/s/qf0zkwiazl46bk4/Frecuencia.jpg?dl=0)
Tobarra...si pero NO..en cuanto pasas de un 30% de la velocidad nominal se va perdiendo potencia exponencialmente..ademas los motores normales y mas baratos usarlos a 150hz pues es garantia de romperlos en poco tiempo...otra cosa es que uses un motor siemens..o un ABB etc..motores con buenos bobinados y rotores perfectamente equilibrados y con rodamientos de calidad y aun asi no es bueno para el motor..todo esto lo digo por la cantidad de años que llevo poniendo variadores y motores trifasicos..asi que mucho ojo con lo que se dice que luego puede generar problemas a otros usuarios..cada uno con lo suyo puede hacer lo que quiera pero ay que opinar con las cosas muy claras..por el bien de todos .bien
Michel, no es mi opinión, es la del fabricante de variadores Siemens, debe ser que ellos no saben tanto como tú :)
Seguro que le preguntas a siemens si te da garantia de un motor de 50hz de su marca nuevo usandolo a 150hz..y veras la respuesta..o mismamente llamas a electrico usado y le preguntas si te da garantia de tu motor usandolo a 150hz...
en fin amigo..como te dije haz lo que tu mejor veas .bien
Impresionante trabajo tobarra, voy a intentar hacerle una modificacion a mi fresa tos N°2 ya que es monofasica y te cuento como me ha ido, felicitaciones por el trabajo y agradecido por compartirlo .brinda
Yo imagino que las afirmaciones de Siemens se basan en motores fabricados por ellos mismos, no creo que se aventuren a decir que un motor chino pueda funcionar a 150 Hz manteniendo las mismas prestaciones
Las afirmaciones de Siemens están bastante claras, no son un libro sagrado que haya que someter a interpretaciones.
Dice claramente que el límite está en las condiciones mecánicas del motor. Es evidente qie un motor con el rotor mal equilibrado, o una polea descentrada, o rodamientos en mal estado, no soportará un fuerte aumento de velocidad, él mismo nos dirá sus límites con ruidos y vibraciones.
Los motores Alren que venden los de Electricousado están preparados para su uso con variadores, lo dicen claramente en su página WEB, y no especifican un límite de frecuencia, tan solo dicen lo que es obvio, si les haces trabajar a más velocidad, los rodamientos duran menos, pero eso es algo fácil de deducir.
Tobarra, lo de siemens no esta equivocado y lo que te dice Michel tampoco...
que un motor pueda ir con 150 hz es posible, pero la potencia decae mucho cuando superas el 25 a 30% debido a que los motores tienen una relacion cantidad de bobinas y estator para una determinada frcuencia, digamos la óptima, por debajo y por arriba de esta frecuencia el motor pierde potencia, ahora si lo que necesitamos son vueltas, si se banca perfectamente los 150 hz, si necesitamos potencia y esta a 50 hz muy cerca de su limite en cuanto a suba mas de 75 - 80 hz empieza a decaer la potencia y si estaba justo en potencia caen las vueltas y cuando las vueltas no condicen con los Hz el motor se calienta sobre lo normal.
pero poder se puede :)
saludos .brinda
Ya sabemos que los motores tienen un régimen óptimo de frecuencia por su diseño, y que rinden menos cuanto más te alejes del mismo.
Pero estamos hablando de un tipo de máquina, torno o fresadora, que requiere la potencia de forma inversa a la velocidad, necesitamos más velocidad cuanto más pequeña es la herramienta - broca o fresa - o menor es el diámetro a tornear, la potencia la solemos necesitar a bajas velocidades.
Que un fabricante de prestigio me asegure que puedo llevar mi fresadora hasta las 4500 RPM poniendo el variador a 150 Hz sin peligro, me da confianza para usar esas velocidades en fresados o taladros de poco diámetro, poca potencia se necesita para un taladro de 2 mm.
Me ha parecido que con esta información se nos pueden ir algunos miedos en lo tocante a las frecuencias de trabajo de los motores, por eso la comparto.
eso es verdad yo me referia a un motor genericamente hablando .bien
saludos .brinda
Entonces el problema lo tendríamos más bien cuando buscamos bajas velocidades poniendo menos de 50Hz que normalmente es cuando usamos herramientas gordas y piezas grandes, no ?
La potencia del motor es la misma para mi, corríjanme si estoy equivocado. Lo que varia es el par del motor.
(http://slideplayer.es/3391236/12/images/55/4.+PRINCIPIOS+ELECTR%C3%93NICOS+PARA+EL+CONTROL+DE+MOTORES+A.C..jpg)
Si duplicamos velocidad el par se reduce a la mitad por lo tanto es la misma potencia. Por debajo de los 50hz no se incrementa el par, por lo tanto ahí si perdemos potencia.
Hasta donde yo se, los motores electricos (sobre todo los trifasicos a diferencia de los motores a explosion y otros) las curvas de potencia (HP - Watts) y torque (Nm) o par, son muy parejas en cuanto a variar velocidades, siempre que hablemos de trabajo en su carga maxima.
saludos .brinda
Entonces a un motor de 1hp duplicando la frecuencia a 100hz le sacaríamos 2hp?. Creo que los motores que no pierden par por frecuencia son los paso a paso y los brushless.
No, pensa que si al eje de un motor de 1 HP que gira a 1000 RPM puede subir 75 Kg a 1 metro en 1 segundo, si elevo la velocidad a 2000 solo va a poder subir unos 37 Kg a 1 metro pero en 1/2 segundo (ya que aumento la velocidad), la potencia (o trabajo) es la misma.
todo esto hablando en forma coloquial, el pensar que e eleva la potencia por las vueltas seria como comparar un motor de 1HP y 1400 RPM y compararlo con uno de 1HP pero 2800 RPM, algunos piensan equivocamente que si al motor de 1 HP y 2800 RPM y le pongo un reductor a 1400 RPM obtendria 2HP ...
Otra es la situacion que le pasa a la jaula de ardilla de un motor que esta diseñana para una cantidad X de bobinas para con una cantidad X de HZ obtener un determinado regimen de velocidad y potnecia y variar los HZ para variar velocidad, tanto para arriba como para abajo el motor pierde el calculo justo para el que fue diseñado y depende mucho del motor lo que le pase
saludos .brinda
Eso es exactamente lo que dije: "La potencia del motor es la misma para mi, corríjanme si estoy equivocado. Lo que varia es el par del motor. Si duplicamos velocidad el par se reduce a la mitad por lo tanto es la misma potencia. Por debajo de los 50hz no se incrementa el par, por lo tanto ahí si perdemos potencia".
Fijate Edu que edite porque sabia lo que vendría ;D ;D ;D
"todo esto hablando en forma coloquial, el pensar que e eleva la potencia por las vueltas seria como comparar un motor de 1HP y 1400 RPM y compararlo con uno de 1HP pero 2800 RPM, algunos piensan equivocamente que si al motor de 1 HP y 2800 RPM y le pongo un reductor a 1400 RPM obtendria 2HP ...
A lo que me refería XLR es a este comentario: "las curvas de potencia (HP - Watts) y torque (Nm) o par, son muy parejas en cuanto a variar velocidades, siempre que hablemos de trabajo en su carga maxima". No pueden ser parejas, al aumentar velocidad (Hz) el par baja, por eso pregunte si a un motor de 1hp duplicando la frecuencia a 100hz le sacaríamos 2hp. Lo de la jaula de ardilla no me queda claro por que es una bobina en cortocircuito, los motores inverter de lavarropas con jaula de ardilla trabajan desde las 300 rpm hasta las 17000 rpm. Seguramente hay algún ingeniero en el foro que nos va a desburrar. Saludos XLR .brinda .brinda
Hola de nuevo he pedido información acerca del variador y este es el que me han recomendado
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/258-variador-monofasico-fuji-frenic-mini-22-kw-3-cv.html?search_query=Fuji+frenic+mini&results=1#idTab5
No sé si tiene todas esas funciones de las que habláis, es más sencillo para estas máquinas
pero los motores sincrónicos de las lavarropas no son ni parecidos a los asincronicos trifasicos, serian mas parecidos a los motores universales
saludos Edu .brinda .brinda
El hilo se pone interesante, vamos a aprender mucho.
Juan Pedro, no conozco ese variador, dicen que es bueno, pero yo me fío más de un Schneider, son muy buenos, yo escogería este:
Calamar, el motor pierde par a bajas vueltas, pero los variadores tiene una función de compensación del par, y te puedo asegurar que funciona. Lo he probado a 3 Hz, una velocidad del husillo de 45 RPM, con el anterior motor de escobillas lo podía parar con la mano, con este es imposible, tiene una fuerza tremenda.
Con el anterior apenas podía hacer un taladro de 12 mm en acero F114, ni pensar de hacerlo de 16 que dice el manual de la máquina que es el máximo, con el nuevo hago un taladro de 25 mm a 250 RPM como si fuese mantequilla el F114.
Ahora tengo un gran par a bajas vueltas y puedo subir a 4500 revoluciones para hacer taladros de pequeño diámetro o usar una fresa pequeña.
Y la máquina no hace ruido, parece otra, y el freno que incorpora el variador es muy efectivo, lo deja clavado.
Y según tu opinión y por lo que cuentas también se puede poner ese variador a esas altas y bajas revoluciones. O ese ya no da para tanto. Por lo que me ha comentado el de la tienda el Siemens es más complicado con funciones más complejas ..
Estoy pensando XLR que el moderador me va a sacar tarjeta roja. van las fotografías.
El rotor con la jaula de ardilla
(http://i68.tinypic.com/bjiqkz.jpg)
El bobinado trifasico
(http://i66.tinypic.com/2s9dc87.jpg)
Y el motor con la placa donde dice 300-17000 U/ min.
(http://i63.tinypic.com/15np3ls.jpg)
Eduardo, ese motor es un trifásico de jaula de ardilla, por los cables que se ven - bueno, apenas se divisan - parece que tenga varias velocidades.
Hay motores trifásicos de varias velocidades, cambiando el cableado se tienen más o menos polos, son muy habituales los de dos velocidades, 1500 y 3000 cambiando de 4 a 2 polos. Es tan solo cambiar el desfase entre las bobinas, de 90º a 180º.
Juan Pedro, todos los variadores que conozco, y de los que he leído el manual, pueden trabajar entre 0 y un mínimo de 400 Hz, y todos tienen compensación de par y freno, todos cuentan con cientos, sino miles, de parámetros, pero se usan unos pocos en el funcionamiento normal.
Ese motor que nos muestra Eduardo puede alcanzar las 17000 vueltas, como no puede tener menos de 2 polos, para alcanzar esa velocidad tiene que funcionar a 260 Hz. Si fuese de 4 polos necesitaría 520 Hz para llegar a esa velocidad.
O sea, que pueden trabajar a elevadas frecuencias si la mecánica está bien equilibrada. Es lo que dice Siemens en el manual al que hice referencia.
Edu , es correcto lo que te dice Tobarra es un simple trifasico que varia el ciclaje, lo que en ningun lado dice es si la potencia se mantiene igual entre las 300 y las 17.000 rpm, yo pense que hablabas de los otros motores de lavadoras sincronos...
y si deberiamos abrir otro hilo asi no se salpica tanto este :)
saludos .brinda
Amigo XLR, no te preocupes por el hilo, no se está ensuciando ni salpica nada, al fin y al cabo va de un variador instalado en una fresadora.
En cuanto a lo de la potencia, creo que la debe mantener, porque de lo contrario difícilmente podría con la carga cuando está lavando a baja velocidad ni podría centrifugar a alta velocidad cargada de ropa mojada, que pesa mucho.
Estoy probando un variador y un motor para mi torno de la misma marca y modelo que los de la fresadora, acabo de hacer una prueba a 200 Hz sin problemas, no hay ruidos ni vibraciones, el motor alcanza casi las 6000 revoluciones. Es evidente que en el torno nunca alcanzará esas velocidades, porque mi plato no debe superar las 1600, pero es un apunte más para ir viendo los límites de estos dispositivos.
Excelente trabajo, y excelentes explicaciones tobarra...gracias!
Sin meterme en temas más técnicos la principal diferencia de un trifásico normal a uno como el que sal antes de 17000 vueltas es el bobinado , mas fino lleva más espiras por polo, y luego unos rodamientos acordes y equilibrado .
Un motor normal trifásico de los que estamos acostumbrados tiene el hilo más gordo y rodamientos más simples . No es q se jodan por meterlos a todo trapo sino q su vida útil cae en picado, además luego está que pierden mucho par .
Que en nuestros usos nos valga , pues de acuerdo porq por muchas horas jamas llegaremos en plan hobby a romperlos, ahora q cuando se usan en serio ,. Yo he visto reventar los rodamientos de muchas bombas por subirlas de 150 hz y dejarlas trabajando...
El fabricante de motores Alren aconseja cambiar los rodamientos por unos cerámicos si se va a hacer trabajar el motor a altas frecuencias por largos periodos, concuerda con lo que nos dice kankarrio.
es realmente lo que aguanta todo el tinglado y pensar que los motores normales solo van lubricados con la grasa que traen de fabrica en el sellamiento, las aplicaciones expecificas de altas velocidades incluso se les ponen sistemas de lubricacion lo ultimo que he visto es una especie de cartuchos que parecen la version moderna de las aceiteras de los tornos myford viejos
por cierto los rodamientos no avisan cuando se joden , van finos a toda leche y de repente silvidooo roce ,,,, y cuando paras y intentas arrancar no se mueven
Ya que no molestamos con XLR al cambiar el hilo de la discusión voy a contestar algunas dudas. Tobarra se ven 5 cables porque dos van al tacómetro que va en el eje el cual censa la velocidad y va al variador, en caso de trancarse algo se desconecta. Son solo 3 cables los del bobinado y es de 2 polos. XLR en el caso particular de los motores inverter ya sea con jaula de ardilla o imanes creo y voy a decir creo porque es hasta donde se, usan variadores vectoriales donde se logra un control independiente de la velocidad y del par, donde se "programa" de acuerdo a la necesidad, puedes ver algo de lo que te digo aqui: https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi99-GyyP3VAhWMIpAKHawPC5kQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Felectronica-industrial%2FAmpliacionElectronicaIndustrial%2Fvectorial%2FSVPWM1.pdf&usg=AFQjCNFzFCswL8AWPveJr1t-sI6E-MRlwQ (https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi99-GyyP3VAhWMIpAKHawPC5kQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Felectronica-industrial%2FAmpliacionElectronicaIndustrial%2Fvectorial%2FSVPWM1.pdf&usg=AFQjCNFzFCswL8AWPveJr1t-sI6E-MRlwQ). Los aires acondicionados que se venden por aquí y heladeras empezaron a venir con motores inverter. Con respecto a los rodamientos no me preocuparía tanto, no soy ingeniero, simplemente hago esta afirmación porque mirando la relación de poleas que tiene un alternador de auto y a las rpm que va a 100kmh el alternador gira a 10.000 rpm.
Ls rodamientos en sí no parece que sean el problema, cualquier rodamiento aguanta miles de revoluciones, el problema parece que se produce en motores de considerable tamaño por corrientes inducidas, esto es lo que dice el fabricante de motores Alren al respecto:
"Las tensiones y corrientes en rodamientos se deben eliminar para garantizar un funcionamiento fiable en toda la aplicación, por lo que ALREN recomienda instalar al motor rodamientos aislados o cerámicos no conductores en el lado del ventilador a partir de la carcasa 280."
Con la expresión "toda la aplicación " se refiere a toda la gama de frecuencias.
La capacidad de generar corrientes inducidas en conductores aumenta con la frecuencia, recordemos que a altas frecuencias, las frecuencias de radio o televisión, se produce una corriente inducida en la antena a decenas de kilómetros de la emisora. A muy bajas frecuencias apenas tiene alcance, a 50 Hz los conductores tienen que estar casi en contacto.
Pues el tema.de las inducciones en materiales férricos no me había dado pero si por ahí van los tiros implica q se sigue jodiendo por los rodamientos, y eso de que cualquier rodamiento aguanta miles de.rpm simplemente no. La lubricación etc... Y el tipo tienen límites. Hay q ir a lo q marca el fabricante para el modelo, y ya te digo q en motores q no tienen más que uno normalito.
Hace tiempo mone unos de esferas de contacto angular y las especificaciones te viene según el tipo de lubricación y hasta el par de apriete las rpm Max.
Lástima q el curro me lo impide pero os enseñaba la termografía a una bomba de contraincendio que realizamos hace unos días y flipabais, 94 grados en rodamientos apenas a los 56 segundos de arrancar , variador a 110hz
El límite de velocidad en un motor es de tipo mecánico, es decir , el que marcan los límites de sus rodamientos. Un motor de Siemens (por ejemplo) de 2 polos y un tamaño concreto monta los mismos rodamientos que el del mismo tamaño y 6 polos. Esto quiere decir que si se puede subir sin problemas la frecuencia al de 6 polos y no tanto al de 2 polos. Un motor de 2 polos a 150 Hz va bastante pasado de revoluciones por lo que va a durar mucho menos que el de 6 polos a la misma frecuencia. Por encima de la frecuencia nominal el motor va a perder par SI ó SI, cosa que no sucede en esos motores de lavadora que ponéis en las fotos ya que son motores especiales de alta frecuencia con los rodamientos adecuados. Hay solamente un sistema para aumentar la potencia de un motor por medio de un variador y que funciona realmente bien de la que podemos hablar en otro momento para no entorpecer este post.
No se mucho de rodamientos, pero por intuición podemos deducir que los rodamientos de un motor de alterna normalito deben poder aguantar 10000 o más revoluciones, no creo que sean de peor calidad que los que montamos en los motores de aeromodelismo que trabajan a 15000 o más en determinados motores.
También es fácil suponer que el tamaño del rodamiento influye en la velocidad que puede alcanzar, supongo que a mayor tamaño, menor velocidad puede alcanzar.
Otra cosa son los rodamientos para la turbinas que alcanzan 300000 o más revoluciones.
Creo que nos estamos haciendo un lío con el par y la potencia, no son la misma cosa, perder par no implica perder potencia, el motor de 2 polos trabaja a 3000 RPM con la mitad de par que el de 1500 RPM del mismo tamaño, pero ambos tienen la misma potencia.
Coincido en todo con usted tobarra, por eso di el ejemplo del alternador que trabaja a mas de 10000 rpm, el cual está sometido a campos magnéticos de mayor frecuencia que un motor con variador y sin embargo no se cambia muy seguido el rodamiento. No dudo de lo que dice usted kankarrio, pero yo me refería a motores de 1/2 , 3/4 , 1 y 2 HP. Por lo general esos motores en Argentina vienen con rodamientos 6202, 6203, 6204. Busque datos del fabricante y encontré esto:
(https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1LxiVHXXXXXXyaXXXq6xXFXXX8/220917431/HTB1LxiVHXXXXXXyaXXXq6xXFXXX8.jpg)
Para un rodamiento 6204 que trae un motor de 1 HP o el alternador, la velocidad máxima 16000 rpm con grasa y 18000 rpm con aceite como lubricante.
Tobarra: Buena modificación. Gracias por compartirla.
Mi opinión en este tema es la siguiente:
Tan peligroso para el motor es trabajar por encima de la frecuencia nominal como por debajo. Siempre que se monta un variador en una máquina herramienta, se suele sustituir el ventilador centrifugo por uno que funcione siempre y no dependa de la velocidad.
Tobarra: yo tengo también un motor de esa misma marca, que por cierto es bastante mala, trabajando a 150 Hz. Ahora bien, no lo recomiendo a foreros inexpertos sobre todo si no se usa un variador vectorial bien programado. Tampoco nos jugamos mucho... Es solo un motor de cuatro duros pero no es para que un usuario cualquiera compre un variador v/f lo configure para todos los valores nominales y luego multiplique la frecuencia por 3. Cuando la frecuencia sube aumenta el deslizamiento baja el rendimiento y donde va ese calor? Al bobinado. Claro, a esa velocidad el motor puede estar frío por fuera pero con el bobinado a punto de freírse. Tened en cuenta que un variador en modo v/f es bastante tontorrón. Un variador vectorial es otra cosa. El v/f si le dices todos los valores nominales y la frecuencia la multiplicas por tres te va a dar la intensidad nominal (si el motor la quiere consumir) y el voltaje nominal a 150hz y eso es una barbaridad muy gorda. Claro que lo más seguro es que no pase nada por la razón que has comentado. A altas frecuencias pondrás fresitas pequeñas y los esfuerzos serán ridículos pero estas trabajando muy cerca de una línea roja que quema el motor.
Se puede configurar un buen variador vectorial para que un motor de dos duros trabaje a 3 veces su frecuencia pero se deberían incluir parámetros que impidan el calentamiento del motor. La frase que repites leída del manual del variador está desde mi punto de vista mal interpretada. Las limitaciones mecánicas van más allá de los rodamientos.
Un saludo!
Las limitaciones mecánicas del motor siempre pasan por los rodamientos. El aumento de la velocidad influye eléctricamente hablando en mayores pérdidas magnéticas debidas a corrientes parásitas y mayor sufrimiento en el aislamiento de los bobinados por los transitorios de tensión de la forma de onda (PWM) que envía el variador .Los voltajes inducidos en el rotor hacen que por los rodamientos normales (no aislados) circulen corrientes hacia masa a través de la grasa de los mismos , lo que puede destruirlos rápidamente en algunos casos. Los problemas de calentamiento se compensan con una mayor ventilación.
Los motores se diseñan normalmente para que los rodamientos aguanten unos cuantos años si las condiciones de funcionamiento no son muy penosas. Un motor que trabaje en buenas condiciones puede durar tranquilamente mas de 10 años sin tocar rodamientos funcionando mas de 20 horas diarias.
En las tablas de velocidad de giro que ponéis mas arriba no se tiene en cuenta la temperatura y se presupone que siempre va a tener su lubricación correcta. Los radamientos con doble sello que se suelen instalar en casi todos los motores hasta ciertos tamaños aguantan menos velocidad que los abiertos y su grasa es siempre la misma ya que no se puede sustituir. La grasa sometida a altas presiones y temperaturas se puede convertir en tierra.
El motor de mi coche diésel también sube a 4200 rpm, la cuestión es saber cuanto tiempo aguanta.
Con tanto rollo técnico se me olvidó lo mas importante que quería comentar. Lo dicho anteriormente es para un motor funcionando sin carga. Cuando el motor se acopla a una carga hay que tener muchas otras cosas en cuenta. Supongamos que tenemos un motor de 3000 rpm acoplado a una carga con una rampa de aceleración de 5 segundos y lo ponemos a girar a 6000 rpm sin variar el tiempo de rampa en el variador. Es lógico y facilmente comprensible que en muchos casos el motor no tenga potencia suficiente para poder hacerlo y está claro que no consume lo mismo. Un motor no puede consumir lo mismo moviendo una carga a una determinada velocidad que al doble de la misma , de igual modo que un coche no consume lo mismo a 100 Km/h que a 200.
Cuando se diseña una máquina se tienen en cuenta los rozamientos de la misma y el par necesario para accionarla y se elige un motor con un margen de seguridad que pueda hacer ese trabajo. Cuando se modifica la velocidad los parámetros cambian y puede que se necesite un motor mas potente. Hay varios tipos de carga que puede accionar un motor y una de ellas es de tipo exponencial (ventiladores, bombas centrífugas) en las que el par crece exponencialmente con la velocidad de forma cuadrática y por lo tanto el consumo. Si a un ventilador accionado por variador de frecuencia le aumentamos la velocidad veremos como el variador tripea inmediatamente por sobrecorriente.
Aletorno y Carlinos están muy puestos esto de los variadores, sus aportaciones nos vienen muy bien para profundizar en este mundillo tan complejo.
Los variadores que he manejado y de los que he leído el manual tienen configuraciones para diferentes tipos de máquina, en concreto e los Siemens se hace en el parámetro 1300. No explica muy en detalle para qué sirve cada uno, yo los configuro en el 1, os pongo una captura de pantalla del parámetro a ver si alguno nos aconseja sobre el valor más adecuado para una fresadora o torno.
(https://dl.dropbox.com/s/c89h4i1rzoev33d/Captura%20de%20pantalla%202017-08-31%20a%20las%2018.14.22.jpg?dl=0)
Pues yo ajustaría la forma de control en modo vectorial sin sensor, a falta de tener un encoder en los motores. En un torno o fresadora interesa mantener una velocidad de corte precisa independientemente de la carga y eso solamente se consigue con el control vectorial que es el que mas rápidamente corrige las variaciones de velocidad debidas a la variación de la carga. Así lo puse en mi fresadora.
Gracias, voy a cambiar el parámetro.
Es una suerte contar con expertos como vosotros, así no andaremos tan ciegos en este complejo asunto.
Un detalle Tobarra.
Porque elegiste un motor de 1500 rpm en lugar de uno equivalente de 3.000 rpm cual es la ventaja ( dado que tuviste que cambiar la relación de engranajes )
el de 1500 tiene mas par cuando lo bajas con el variador que el de 3000 , supongo que por eso
hola Tobarra.
Estoy en proceso de acoplar unos engranajes de transmision a mi quantum bf 16. He visto tu solucion y me parece muy acertada. tengo dudas con el tipo de engranaje. he pensado que como tengo 36mm entre ejes (mas o menos) seria suficiente con un par de engranajes de modulo 1 de 33 dientes de 35mm de diámetro como estos: http://www.mootio-components.com/_ref_016626.html#.W7_L8Xszapo
los ejes donde van acoplados tienen un diámetro de 15 mm con lo cual tendré que agrandar el diámetro interior de ambos engranajes. el problema se surge a la hora de acoplarlos con sus correspondientes chavetas. el eje de mi motor no tiene chavetero. Podrías decirme si pediste los engranajes como el que te presento o pediste algo mas especifico con bulon, chavetero...etc a medida.
gracias
Oscar
Hola "alfatajo".
Los engranajes que usé son esos mismos de MOOTIO, les tuve que hacer el chavetero, no es difícil.
gracias. El problema va a ser hacer un chavetero al eje de 15 mm de mi motor de lavadora. tendré que investigar. hasta pronto.
oscar
por cierto, antes de encargar los engranages permiteme hacerte una consulta. El motor da pocas revoluciones: 550rpm.
me imagino que dependiendo del tipo a trabajo a realizar seria mas aconsejable buscar otra relación de transmisión.
la verdad es que voy a darle un uso de bricolaje en general con metales poco duros y aluminio pero ya que estoy limitado en las revoluciones quizás seria conveniente cambiar la relación de transmisión. ¿que te parece?
