CNC => CAM (Fabricación Asistida por Ordenador) => Mensaje iniciado por: jesu_26 en 20 Agosto 2017, 19:43
buenas tardes, e visto que hay una pagina que hace el relieve automaticamente pero cuando le das a descargar pues lo guarda en stl, mi pregunta es la siguiente ¿como se importa el stl a catia v5 y como le hago el mecanizado a dicho archivo?. gracias
Buenas.
Prueba esto:
Crea un nuevo Product-->Insert--->Existing Component---> Selecciona tu STL
Después cambias al module de Machining y listo. :)
Espero esto te ayuda. ;)
STL es un archivo de malla de triángulos. Lo puedes importar como te dice Tomy, pero no lo vas a tener fácil para modificarlo.
Asegúrate de que la página lo exporta con la tolerancia adecuada para lo que quieres mecanizar, después no vas a poder mejorarla.
Buenos dias, ya si que puedo meter el archivo stl pero a la hora de mecanizar no me deja hacerlo.
Nunca he mecanizado desde Catia, la verdad, pero todos los programas de CAM que he usado permiten importar archivos STL directamente para mecanizar.
Échale un vistazo a este vídeo, creo que te puede ayudar: https://www.youtube.com/watch?v=LejqV4R6S_0
Otra forma de trabajar seria para mi mas interesante. Supongo que has exportado una geometría de catia, la has importado en la web, y allí le has aplicado el relieve. Lo que yo haría seria importar el stl en una catpart, y allí convertir a superficies solo el relieve, lo imprescindible para definirlo, y después sumar o restar a la geometría original. https://www.youtube.com/watch?v=r0yKt1BW4PU (Si estás haciendo un bajorrelieve de profundidad constante, no conviertas a superficie el fondo del relieve, usa un offset de la superficie original, acabas antes y con mas precisión)
Si pones una imagen de lo que quieres hacer, igual te puedo dar alguna idea mas.
