Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: novacila en 23 Agosto 2017, 19:06
Hola compañeros, en estas vacaciones he sentido curiosidad y ganas de arreglar el cuadro de maniobras de un toldo de la casa de campo de la familia, mi tío lo cogió de algún bar y lo conectó como dios lo encaminó y funcionaba con la botonera, pero desde hace unos años, hay que pulsar el botón interior de los contactores para que abra-cierra.
(http://dl.dropbox.com/s/hd67ythze7g6bfh/IMG_20170821_195341.jpg?dl=0)
Hay algún cable suelto en el motor, pero todos recordamos de verlo suelto
(http://dl.dropbox.com/s/mxru4382b2tunel/IMG_20170821_195421.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/7q4cwj8tt0z6ysm/IMG_20170821_195435.jpg?dl=0)
Ya sé que está hecho polvo pero me gustaría recablear todo siguiendo algún esquema sencillo y gráfico como el que pongo a continuación, pienso que es muy parecido pero tiene un tecer contactor y el botón de paro
(http://dl.dropbox.com/s/r407sn5cl7i457c/esquema.png?dl=0)
Novacila.
Te pregunto, porque no se ve en las fotografías, no tiene contactos de final de carrera?. No conozco ese toldo pero tendría que tener para que no se rompa nada cuando llegas al final del recorrido. De que potencia es el motor?, podrías colocar una placa de portón, te va salir lo mismo o mas barato que los 3 contactores y tenes 2 controles remotos, final de carrera y opcional botonera. Es solo una idea.
(http://publicaciones.seguridadtotal.com.ar/ml_placa_controladora_seg.jpg)
Estuve mirando un poco mas las fotografías y creo que la numero 2, en esa caja rectangular están los finales de carrera, es de ahí que te sobran los cables?.
Creo que el circuito original era algo así.
(http://i.imgur.com/0mh5x.jpg)
Muchas gracias Eduardo por tu tiempo, revisaré ese esquema e intentaré entenderlo para recablear todo. Los pulsadores creo recordar que uno iba a pulsos no recuerdo cual y hacía de paro al que era continuo.
No se si entendiste lo del mecanismo final de carrera, por las dudas incluyo un vídeo https://www.youtube.com/watch?v=2V3j9yCFsgU (https://www.youtube.com/watch?v=2V3j9yCFsgU) no es de ese motor, pero el sistema es básicamente lo mismo. Tendrías que verificar si tiene este mecanismo retirando la tapa que te mencioné. Las cortinas metálicas con motores de hasta 3/4 hp no llevan contactores, te paso el circuito.
(http://www.cortinasmontepietra.com.ar/circuitos/jpg/m_monofasico.jpg)
la llave
(https://http2.mlstatic.com/llave-de-cortina-ilga-16-D_NQ_NP_206901-MLA20435894336_092015-F.jpg)
Hola Eduardo, no había entendido que el final de carrera estaba en el propio motor. Mañana cuando suba de la capital al campo lo comprobaré.
El penúltimo esquema es muy parecido salvo que tiene pulsadores en vez de selector giratorio 1-0-2
Otra pregunta, lo que hay encima de los contactores que es?
De nuevo gracias por molestarte.
Lo que hay antes de los contactos creo que son fusibles, el compañero Eduardo nos sacará de dudas, y para hacer las maniobras puedes usar relés, los hay de zócalo y con una intensidad de 7 amperios, con lo que vas sobrado para el consumo de ese motor, y bastante mas baratos que un contactor.
Hola operario 112. Lo de la parte de arriba si son fusibles, yo me refiero lo que está pegado al contactor que tiene números y símbolos. Parece como para regular algo y los dos están tienen configuraciones distintas.
UPS, perdón. Interprete mal tu pregunta. Creo que son los contactos del contactor, a ver si voy a meter la pata dos veces seguidas, jajajaja.
Guardamotor le decimos por acá, básicamente es un fusible regulable. En realidad depende de la marca, algunos son mas completos que otros. Es como una llave termo magnética regulable en corriente, pero que además, según quien la fabrique también salta por sobre y sub tensión y si es trifásica salta además cuando detecta que falta una de las fases. No tengo la menor idea que incluye ese guardamotor que tenes ahí, aparentemente es solo protección por corriente, el de la izquierda 1.25 1 0.8 amper y el de la derecha 4 3.3 2.5 amper. O uno se quemó y lo cambiaron por uno mas grande o en su defecto el motor consume más para enrollar que para desenrollar la lona, son conjeturas nada mas.
Ese cuadro, con esos contactores y demás parafernalia para manejar un simple motor de toldo, me parece un disparate.
Averigüa qué motor lleva, parece monofásico con condensador, di qué quieres hacer y se te podrá ayudar.
El cuadro puedes donarlo a un museo.
Hola xanito. Me imagino por los componentes que tiene sus años, esos componentes para un toldo ni idea, si en la época no habría otra cosa, afán recaudatorio por parte de la instaladora o esta no sabía resolver la maniobra de otra forma.
Yo lo que quiero era recablear para que funcione con los botones y no tener que coger una escalera para darle a los contactores, ya se sabe que en cosas de mucha gente nadie quiere gastar un duro pero todos quieren disfrutarlo.
En estos días intentaré ver si tiene placa el motor y ver si tiene los fines de carrera en el cuadro anexo al motor.
Ok.
Entiendo que mientras pulsas un contactor despliega, y di pulsas el otro se recoge, y eres tú el que decide cuando parar.
Lo más sencillo es colocar los pulsadores que ya tienes para que activen los contactores mientras pulsas.
Habría que ver si las bobinas y pulsadores están bien. Esos fusibles meten miedo.
Hola xanito, tendré que comprobar que los pulsadores están bien, de los fusibles mejor no te digo que tiene un manojo de cable debajo y que con algún corto ha pegado un fogonazo.
Les dejo unas vistas de la casa familiar y el toldo
(http://dl.dropbox.com/s/3jrx2bzafmv4gir/picina%20toldo.jpg?dl=0)
