Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: jmarquez1964 en 28 Agosto 2017, 19:42
Por favor su ayuda. Tengo un compresor Marca Lince de 2Hp y 24L, que recién adquirí de 2a. mano, ya lo había utilizado pero ayer cuando lo quise prender el motor se mostró trancado, luego hice un nuevo intento y arrancó pero luego volvió a lo mismo, como trancado, no se, y cuando lo apago y luego vuelta a prender hace el amago de arrancar, hasta que permaneció un momento en funcionamiento, cargó algo de presión pero luego volvió a parar, con un sonido como trancado. No se en verdad que pueda ser. Se me ocurre que pudiera ser el aceite, pero por la mirilla del nivel se ve completo y pareciera en buen estado. Si embargo, tiene un bote por debajo del cárter. una gota de aceite y manchado de aceite hacia el tanque. He pensado en cambiar el aceite pero no estoy seguro si debería aplicar el SAE 30 ó 40, ó cualquier otro, no tengo el manual ni lo consigo en la internet. Joaquín mira si me puedes dar alguna ayuda, gracias por tu atención. Saludos.
hola, prueba a quitarle todo el aire y despues lo pones en marcha a ver si carga del todo
si lo vacias por completo de aire y arranca sin problema probablemente tenga la valvula de descarga estropeada, esta valvula vacia la compresion del circuito para que pueda arrancar en vacio, si una ves este vacío hace lo mismo comprueba que el condensador este en buen estado en el caso de que este motor sea monofásico.
Hola yo te diría lo mismo que el compañero Hughest para empezar. Luego te diría que enchufases directamente el compresor a un enchufe sin alargaderas de cable... si es el caso de usarlas, ya que a veces entre sa sección del cable y muchos metros de este a el compresor le cuesta arrancar. Hay mas cosas pero para ir descartando haz estas primero. Un saludo
