Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Katar6 en 17 Enero 2011, 12:47
Título: Horno a gas
Publicado por: Katar6 en 17 Enero 2011, 12:47
Hola a todos, soy nuevo en el foro y como ya dije en mi presentacion pretendo construirme un horno a gas para fundir hierro en pequeñas cantidades, no mas de 2.5l o 3l, y mi pregunta es si alguien por aqui lo ha conseguido, veo que aluminio o bronce si sin muchos problemas. Al lio:
Estoy utilizando un contenedor metalico de 36cm de diametro x 43 de altura, las paredes interiores de la camara seran de 6cm de masa refractaria apisonable al igual que el fondo de la camara. El quemador entrara por un taladro practicado en un lateral justo por encima de la base de la camara y orientado hacia la pared ya que pretendo conseguir que la llama suba en espiral y asi un reparto uniforme del calor por todo el crisol. Hasta aqui la teoria pero empiezan mis dudas...
--la primera es acerca del quemador, sera de aire forzado con la turbina de un extractor y lo estoy haciendo con tubo negro (se admiten propuestas y si puede ser con planos...mejor)
--la segunda es con respecto al espacio que deberia quedar entre el crisol y las paredes de la camara que es de 24cm x 37cm de altura. Pretendo usar un crisol de diametro 14cm en la base, 20 en la boca y 25.5cm de alto con lo cual me queda un espacio de 4cm en la boca, lo justo para meter las pinzas y 12cm hasta la tapa que siempre puedo reducir colocando una peana por aquello de que los gases no contaminen tanto la colada.
Algun consejo o reflexion seran bien recibidos .bien
Título: Re:Horno a gas
Publicado por: lobo en 17 Enero 2011, 23:14
Partiendo de mi escasa experiencia ,  opino que fundir hierro en este tipo de horno va a ser complejo si no imposible . Piensa que hasta muy entrado el siglo XVIII, no se consiguio fundir hierro , todo lo anterior de hierro se hacia a martillo . Si no estoy equivocado , que puede ser , esto se consiguio gracias al diseño de hornos especiales ( de cubilote ) .
Creo que con un quemador de gas en nuestros hornos caseros  muy , muy potente se conseguiria fundir algo de hierro , pero poca cantidad , dos litros me parecen excesivos . Piensa que los materiales con los que trabajamos nosotros a la temperatura que funde el hierro estan al limite de su resistencia . Por otro lado te digo que segun mi experiencia que es poca , fundir hierro es posible pero con hornos de mayor calado ( paredes de ladrillo refractario mas anchas ) con carbon mineral , y un soplador muy potente . Esto lo se por que en su dia con un horno de este tipo evaporé dos Kgs. de cobre y fundi el crisol hecho de hierro acerado , el secreto reside en controlar la corriente de aire inyectado.
Publicado por: Katar6 en 18 Enero 2011, 12:22
  Gracias por el aporte, nadie dijo que fuera a ser facil  ;) en cuanto al grosor de las paredes ya me lo he planteado y podria facilmente engordarlas 2 cm o mas, aunque esperare a hacer las primeras pruebas para ver las perdidas de calor que tiene, el material que empleo debe soportar hasta 1650º sin problemas y aun puedo darle otra capa con una masilla que soportaria 1700. Si alguien esta interesado pongo el enlace y el precio.
Para mi el problema mas grande es el poder alcanzar los 1600º debido a mi poca instruccion en asuntos de gas y quemadores de ahi mi peticion de ayuda, otro tema es que no se escape del horno, cosa que me veo mas capaz, y si, se puede, conozco un tipo que lo hace pero no es muy comunicativo que digamos.... :-X
un saludo ;)
Publicado por: Katar6 en 01 Marzo 2011, 14:38
Hola a todos, sigo con mi proyecto de horno y despues de muchos problemas con el quemador voy a empezar las pruebas. Por el momento parece que va bien, ahora necesito solucionar un par de dudas, si alguien sabe donde puedo conseguir en barcelona o alrrededores un crisol de grafito, hierro y aluminio para fundir en pequeñas cantidades y chapa de hierro de 3mm.
Gracias y pronto habra fotos .fotografo viciosillos .yupi
Publicado por: quimserra en 01 Marzo 2011, 21:59
Buenas noches.
El crisol puede ser que lo tengan en la Ferretería Coral, hasta hace poco tenían anunciados los crisoles para fundición, está en Pedro IV esquina Rambla de Poblenou.
Publicado por: carpin en 01 Marzo 2011, 23:11
Tambien puedes mirar el indice de comercios, creo que pone algo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,535.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,535.0.html)
Publicado por: Katar6 en 02 Marzo 2011, 11:57
Gracias a los dos, quimserra ahi compre la boquilla para el quemador pero no se me ocurrio preguntar por el crisol :P un saludo
Publicado por: miquel en 11 Marzo 2011, 14:25
   Hola Katar.  Si no es indiscreto, fundir hierro... ¿para que? El hierro funde a temperatura muy alta y dependiendo de que quieras hacer con el hierro fundido, aun tendras que sobrepasar esa temperatura en vastantes grados...
 Yo he fundido acero en crisoles, pero no he pasado de 1.2 kg.
wootz. Fundicion de hierro esponja con carbon...1 (http://www.youtube.com/watch?v=lbi9q_yLR6E#)
wootz. Fundicion de hierro esponja con carbon...2 (http://www.youtube.com/watch?v=KsQr8icv3Do#)
Publicado por: Katar6 en 11 Marzo 2011, 20:37
Es para hacer carcasas para maquinas de tatuar. Se que al principio fui muy optimista queriendo fundir 3 litros y esas cosas :o, pero ya he bajado a la tierra y soy consciente que sera mucha menos cantidad, ademas voy a empezar por fundir bronce y aluminio.
Por cierto, esos videos son tuyos? ya que eres de la zona... podrias decirme donde conseguir crisoles en barna?
Publicado por: miquel en 12 Marzo 2011, 13:15
   Si creo que es una buena idea, empezar con aluminio que funde a mas baja temperatura, continuar con bronce...
 Supongo que cuando te referias a fundir hierro seria hierro colado, es decir hierro con mas de 1.5 % de carbono, eso es acero. El acero funde a menor temperatura que el hierro.
A mayor contenido en carbono menor es el punto de fusion.
 Efectibamente esos videos son mios.
   Los crisoles me los fabrico yo... Un amigo me preparo una mezcla base de grafito. Pero sale bastante cara.
   Me han comentado otra obcion mas barata, pero que todabia no he probado. Es a  base de silice, moloquita y arcilla refrectaria. Si te interesa puedo darte las proporciones y decirte donde puedes encontrar los materiales.
Hace años se podian encontrar infinidad de tamaños en Coralsa pero desde hace algun tiempo solo se dedican a gran tamaño en grafito y en pequeño y mediano para fundir oro.
miquel.
