Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: operario112 en 30 Agosto 2017, 09:34
Título: Roscado M2
Publicado por: operario112 en 30 Agosto 2017, 09:34
Necesito vuestra opinion y experiencia en temas de roscado.
 Tengo que roscar unos ejes de acero inox y otros de titanio.
Partiendo de un eje 3/32 rebajo un extremo a 1,97, a continuacion le hago un chaflan a la punta del eje para favorecer la entrada de la terraja al comenzar la rosca.
El proceso de roscado lo hago con el eje puesto en el torno, terraja al contrapunto y giro a mano, para asi notar la presion que ejerce la terraja en el eje. Es correcto hacerlo asi? Exixte otro metodo mejor?
Con la terraja actual que tengo (Izar) no acaba de quedar bien, algunas veces se tuerce la entrada de la rosca, quedando el eje inservible. De hecho, roscando inox ya le he saltado un diente a la terraja, con lo que toca buscar otra...
Alguien me puede recomendar algun comercio o pagina donde comprar alguna de calidad?
Gracias.
Título: Re:Roscado M2
Publicado por: tobarra en 30 Agosto 2017, 09:50
El método que describes es correcto, siempre que la terraja esté en un montaje que la mantenga perpendicular al eje de la varilla, yo hago así las roscas y siempre salen bien. Para hacerlo utilizo un fluido de roscar que ayuda mucho en la operación, tipo TapMagic y similares.
Publicado por: jubilado en 30 Agosto 2017, 16:47
En vez de rebajar a 1,97 rebaja al diámetro interior de la rosca (no se ahora cuanto es), el largo sería el grueso de la terraja, el diámetro a rebajar el que pase justo por la terraja sin roscar. Así te aseguras que la terraja está en posición correcta y no entrará doblada. No se si me explico, que últimamente estoy espeso.
Publicado por: operario112 en 31 Agosto 2017, 09:10
Perfectamente explicado, jubilado.
Gracias por la idea, me gusta, aunque en este caso no la puedo aplicar, los ejes vienen a una medida establecida y no puedo desechar nada del largo del eje. Tan solo puedo hacer 6mm de largo de rosca para que el eje sea util, si me paso de ahi ya no sirve... :-\
Publicado por: jalmirall en 01 Septiembre 2017, 20:07
Es una medida de relojeria ¿has mirado en herramientas para relojero? a lo mejor encuentras la varilla ya roscada a lo que tu necesitas.
jalmirall
Publicado por: pritt en 01 Septiembre 2017, 22:05
Creo que lo principal es que utilizas "algo" para que la terraja quede perpendicular al eje, tipo esto:
https://www.youtube.com/watch?v=1o9RWcqgAAM
Yo en las tablas que uso, me dice de rebajar algo más, a 1.93.
Supongo que lo sabrás, pero por si acaso, por cada vuelta que gires a derechas, debes de dar media hacia atrás para romper el hilo.
Publicado por: operario112 en 03 Septiembre 2017, 13:16
Gracias por tu respuesta, pritt. Efectivamente, utilizo un útil como el que describes en el vídeo.
Referente a las tablas con las medidas para roscar, voy a buscar alguna para dejar el eje a la medida adecuada, ya que hasta ahora le quitaba esas 3 centésimas mas bien por costumbre, pero sin basarme en tablas.
Publicado por: pritt en 03 Septiembre 2017, 14:34
En este hilo tienes una:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=626.0
.... y se habla sobre el tema.
Publicado por: Mac en 10 Octubre 2017, 15:42
Lo resaltado en rojo es vital, un buen fluido de corte, el Tap Magic hace honor a su nombre, cuando tengo que hacer roscas pequeñas me es imprescindible si no quiero partir el macho en roscas hembra o la varilla en roscas macho, además de que con el Tap Magic queda un acabado mucho más fino, no se qué demonios tiene ese aceite, pero es milagroso  :o
Avanza muy poco, lo tradicional es cada vuelta retroceder media para romper la viruta y evitar atascos, en roscas tan finas no me la juego, avanzo media vuelta, retrocedo media vuelta, avanzo hasta donde paré, sigo otra media vuelta, retrocedo otra media, y así todo el rato hasta acabar la rosca, muchas veces las terrajas saltan un hilo y se tuercen por no evacuar bien la viruta, avanza, retrocede, sopla con aire a presión, avanza, retrocede, sopla con aire...
Publicado por: eljovencumbrista en 10 Octubre 2017, 16:38
Para lubricar machos los "antiguos" mecánicos usaban una emulsión de aceite con azufre.Se lo vi hacer a más de un veterano.
Publicado por: operario112 en 10 Octubre 2017, 16:46
Gracias compañeros, tendré en cuenta estos comentarios.
Las ultimas roscas que hice utilicé otra terraja que ni me acordaba que tenía, y mejoró bastante la calidad de la rosca.
