General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: 786Lucas en 04 Septiembre 2017, 01:49
Título: Ayuda para definir la fuerza de un motor ?
Publicado por: 786Lucas en 04 Septiembre 2017, 01:49
La idea es desplazar una plataforma rectangular levantándola  verticalmente a intervalos regulares y repetidos, con una velocidad variable. El accionamiento seria por medio de un motor controlado por un variador de frecuencia.
Como necesito que la plataforma este suspendida un tiempo, tanto cuando esta arriba como cuando esta abajo ; la resolución mas accesible encontrada, seria realizar la transmisión a traves de 4 piñones y una cadena
Link del mecanismo :
 https://www.youtube.com/watch?v=TlkOzXQpVL4&list=PLr4LHCtVs_cWxtFBRmNiFxLpJMzxePYY6&index=42 (https://www.youtube.com/watch?v=TlkOzXQpVL4&list=PLr4LHCtVs_cWxtFBRmNiFxLpJMzxePYY6&index=42)
Epecificaciones
platafoma de 300mm x 800mm
peso : 22kg
tiempo del recorrido : entre 1 a 4 segundos
tiempo suspendida , el mismo abajo como arriba: entre 0,30 a 2 segundos
Carrera vertical : 385mm
Carrera horizontal : 190mm
recorrido total: 1150mm
Fuente electrica : 220v / 20 A
Alguien me puede ayudar con esto?
Tengo miedo de meter la pata... :-[
Tengo que definir
la fuerza del motor ?
la cantidad de vueltas minutos del mismo ?
el diámetro de los pinones en función de la fuerza del motor ?
He visto en el foro esta info :
1 watio= 1 Nms Es decir, N= W/ms .  1Newton (0,1kg) un metro en un segundo :)
sin considerar la inercia ;ni la fricción
Con lo cual : 22kg serian 220 Newtons por metro en un segundo
Estariamos hablando de un motor de 220 watios
Pero  el diametro de los pinones deberia infuir sobre la fuerza que deba haer el motor.... .confuso2
Título: Re: Ayuda para definir la fuerza de un motor ?
Publicado por: 786Lucas en 04 Septiembre 2017, 02:06
Ya se que con el variador, voy a tener que utilizar un motor trifasico, que la entrada del variador es monofasia y la salida trifasica...
En argentina, hay motores trifasios de 1/4HP , 1/2 hp 1hp ect con 900 RPM 1400RPM 2800 RPM
Con locual:
900 RPM = 15 R por seg
1400RPM = 23,3 R por seg
2800 RPM = 46,6 R por seg
