Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: chicoalcala en 09 Septiembre 2017, 13:44
Título: identificar torno,,
Publicado por: chicoalcala en 09 Septiembre 2017, 13:44
Hola compañeros,,alguien conoce este torno antiguo,,
Gracias un saludo,,
Título: Re:identificar torno,,
Publicado por: .guibaza en 09 Septiembre 2017, 13:47
tendrias que poner las fotos por lo menos en 800x 600  pixeles por que no se ven. Un saludo
Publicado por: Tecleador en 09 Septiembre 2017, 13:53
No le veo pinta de antiguo, aunque depende que le llames antiguo.
Publicado por: chicoalcala en 09 Septiembre 2017, 13:58
Hola,si le das a aumentar se ve bien,,
Publicado por: chicoalcala en 09 Septiembre 2017, 14:01
Bueno yo lo compre en una chatarreria
Publicado por: chicoalcala en 09 Septiembre 2017, 14:05
Nesecito marcamodelo para poder comprar lo engranajes para roscar
Publicado por: francisco martinez en 09 Septiembre 2017, 14:39
Ese torno no es antiguo , ademas le "volaron" la caja norton , se ve que lo utilizaban en produción de alli que tenga ese aspecto de "trajinado"
Pon fotos de la lira , así vemos de que va la cosa.
Publicado por: pacomuson en 09 Septiembre 2017, 15:09
es un torno asiatico como muchos de los que sen por aqui ,lo han canabilizado un poco sin mucho acierto... en origen no creo que llevara caja norton si asi fuera el eje de roscar no iria directo a la lira,por los colores bien podria ser un Optium o Quantum.
 Yo de ti miraria las medidas y compararia los modelos del catalogo de Aslak seguro que hay algun modelo muy similar.
Publicado por: chicoalcala en 09 Septiembre 2017, 17:05
Por lo que he visto en internet parece un quantum pero no sé,,,
Publicado por: fusval en 10 Septiembre 2017, 00:14
Yo diria que es un BV20.
Publicado por: chicoalcala en 10 Septiembre 2017, 11:19
Hola fusval,por lo que veo en :-\ internet creo que si aunque el mío tienelos interruptores en el frente no arriba  ,,solo quería saber la tabla de engranajes para roscar ,,gracias un saludo
Publicado por: jubilado en 10 Septiembre 2017, 16:17
Si no tiene Norton ¿para qué necesitas tabla?
Publicado por: chicoalcala en 10 Septiembre 2017, 17:37
Hola ,,tiene lira y algunas ruedas dentadas,pero me falta algunas para poder hacer roscas ..un saludo paisano
Publicado por: francisco martinez en 10 Septiembre 2017, 21:12
Si es un BV20 lleva 9 engranajes , 105 , 98, 84. 70. 63. 49. 42. 30. 28.
Y la tabla está aqui.
https://www.youtube.com/watch?v=ONGdounMaXI
Publicado por: chicoalcala en 10 Septiembre 2017, 23:05
Este tráia cuando lo compre ,,dos de 90,1de 80,1 de 40,1 de 35,y uno de 25 en la lira  ,saludos
Publicado por: jubilado en 10 Septiembre 2017, 23:14
Tienes que mirar de que paso es tu husillo y a partir de ahí calcular lo que te hace falta según que paso vayas a roscar.
Publicado por: chicoalcala en 10 Septiembre 2017, 23:55
Hola eso nose como se hace ,me lo puedes explicar?¿??gracias un saludo
Publicado por: Newlathe en 11 Septiembre 2017, 00:38
Usa esta pagina. Tienes que escribir arriba en cada casilla los engranajes que tienes. Si tienes 2 engranajes de 80 por ejemplo pues en dos casillas pones 80. Viene ya con unos escritos porque va preparado para lis minitornos chinos que suelen llevar esos, pero puedes borrar y poner los que realmente tienes. En otra casilla debes seleccionar el paso de rosca del husillo del torno. Es muy facil, incluso te da varias combinaciones posibles si es que las hay, y te indica el paso real de rosca que consigue con los engranajes que tienes. Quizas buscas un paso de rosca de 2.0 y el que te permiten los engranajes que tienes es de 1.96, pero te vale perfectamente, y te lo indica.
http://www.imagesalad.com/lathenovice/lathegears/lathegears.html
Salufos
Publicado por: jubilado en 11 Septiembre 2017, 07:56
Simplemente usa un pie de rey, mide al menos 10 hilos del husillo de roscar, de centro a centro de filete o de filo a filo, como veas mas preciso. Se pueden dar dos casos, que sea numero exacto, por ejemplo 50mm. entonces es paso metrico y es 5mm, que sea medida "rara", por ejemplo 63,5mm entonces es paso pulgadas 1/4" (6,35).
Es imprescindible saber el paso para poder calcular las ruedas.
Publicado por: chicoalcala en 11 Septiembre 2017, 12:39
Hola paisano,,el husillo tiene sobre 18  mm aproximadamente,,que tpi es,???? Gracias por tu ayuda un saludo
Publicado por: eljovencumbrista en 11 Septiembre 2017, 13:04
Seria interesante saber si esa lira tiene "colisos" para ajustar distintas ruedas . Si no tienes colisos lo único que podrás hacer es jugar con los engranajes que lleva puestos ahora. Si el tren montado es doble . Pocas combinaciones podrás hacer. Y has de comprobar que el torno también gire al revés.
Es un torno preparado para producción. Es muy probable que retirasen la caja norton original y montasen un apaño. Pienso que el eje de roscar le han puesto un añadido para llegar a la lira.
Publicado por: chicoalcala en 11 Septiembre 2017, 13:12
Ojú,!!ya me pierdo,!!creo que caja Norton no llevaba por modelos muy parecidos que he visto en internet  creo que es un quantum 250x550 ,,
Publicado por: Newlathe en 11 Septiembre 2017, 16:15
Hola, esos 18mm son el diametro del husillo, pero eso no es lo importante, lo importante es el paso de rosca que viene dado por la distancia que hay entre cada surco. Jubilado te ha explicado lo que tienes que hacer.
Creo que seria bueno que pusieras mas fotos, de la parte izquierda del torno con la tapas abiertas, que se vean bien las tripas, y de los engranajes que tienes...
Publicado por: jubilado en 11 Septiembre 2017, 17:02
Tienes que medir el husillo como la imágen.
Lo que te preguntan de la lira, los colisos, se refiere a esos ejes y casquillos donde se montan las ruedas, mira la imágen.
Publicado por: chicoalcala en 11 Septiembre 2017, 17:19
Hola ,,lo diez hilos de rosca del husillo miden 18mm aproximadamente y la lira es como la de la foto,,
Publicado por: jubilado en 11 Septiembre 2017, 17:22
Eso sería un paso de 1,8mm. un poco raro si que es, en pulgadas no es desde luego.
Publicado por: jubilado en 11 Septiembre 2017, 17:23
¿No será paso 2mm y has medido 9 hilos?
Publicado por: chicoalcala en 11 Septiembre 2017, 20:15
12 hilos por pulgada .
Publicado por: jubilado en 11 Septiembre 2017, 20:53
12 hilos es 2,11mm., no coincide con lo que mides.
Publicado por: chicoalcala en 11 Septiembre 2017, 22:15
Hola,, podría ser soy nuevo en esto,, pido perdón por mis errores y por daros la lata,,gracias un saludo,,
Publicado por: jubilado en 11 Septiembre 2017, 22:21
Edité mi respuesta pero no ha salido, 14 hilos es 1,81mm que si es lo que mides.
Publicado por: Tr Precision Machining en 11 Septiembre 2017, 22:28
Torno chino..husillo echo en china de cualquier manera,,,mi opinion es que ese husillo lo mas probable es que sea metrico paso 2..
pdta..con los tornos chinos te puedes encontrar de todo..hasta varillas roscadas :-X
lo tienes facil..prueba a hacer un paso de rosca con las ruedas que tienes y asi sales de dudas..busca alguna tabla de un quantum..que creo que ese es tu torno
Publicado por: jubilado en 11 Septiembre 2017, 22:54
Ha sido mi primera impresión, que ha medido 9 hilos y de ahí los 18mm., pero quien tiene que asegurarlo es el.
Publicado por: chicoalcala en 12 Septiembre 2017, 15:31
Hola voy a hacer una rosca con lo que tengo y ya os digo algo gracias un saludo :-\
Publicado por: chicoalcala en 12 Septiembre 2017, 22:15
Hola compañeros,,,según he visto en un manual de instrucciones de quantum ,creo que es como este mío ,o por lo menos a mi se me parece un  montón ,dice que el módulo de paso del husillo patrón es de. T20x2 ..pero no sé que significa ,(métrica,inglesa??)bueno aver si alguien me lo aclara ,,gracias  un saludo
Publicado por: jubilado en 12 Septiembre 2017, 22:43
2mm de paso, pero cojones comprueba si has medido 9 ó 10 hilos.
Publicado por: chicoalcala en 12 Septiembre 2017, 23:25
Vale lo comprobaré bien,,,gracias
Publicado por: Tr Precision Machining en 12 Septiembre 2017, 23:29
T20x2 Significa husillo de rosca MILIMETRICA con perfil trapecial de 20mm de diametro y 2mm de paso
creo que lo primero que deberias hacer antes de ponerte a hacer nada con el torno..es comprar algun libro sobre tecnicas de mecanizado..maquinas herramientas etc..o comprarte el LARBURU...lo digo porque te veo MUY MUY VERDE..primero un poco de teoria..si no lo vas a pasar mal..
