Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: vilar99 en 10 Septiembre 2017, 23:41
Necesito comprar un variador de frecuencia trifásico dado que dispongo de trifásica, para un enderezador de fleje cuyas características son Motor 1 cv 380v 1450 rpm que esta acoplado a una reductora con salida 90 rpm, que endereza 19 metros de fleje por minuto, y es muy rápido con lo que necesito reducir la velocidad a la mitad por lo menos. Necesito que me aconsejéis, gracias de antemano.
Lo tienes muy fácil dado q solo quieres variar rpm mientras trabajas.
Para 1cv necesitas un variador de 0,75kw. Y si tienes trifásica, pues debes comprar uno que sea IN 3fases y OUT 3 fases.
Donde comprar??
Depende lo que quieres gastar y el uso que vayas a dar, es decir, eBay, electricousado, wallapop
Los variadores deben ser siempre de potencia superior al motor que van a regular, si van justos duran poco, este te puede valer y es de calidad:
https://electricousado.com/es/trifasico-usado-380v/3136-n-3423-variador-de-frecuencia-abb-trifasico-380440v-11-kw.html
También tienen nuevos, y aquí puedes encontrar los Yaskawa nuevos a buen precio:
http://www.motores-electricos.es/
Le tengo puesto un variador monofásico pero va muy lento, a 50 hercios debería ir a las 1400 rpm pero no va, y digo esto desde la ignorancia que tengo en variadores
Puede que te sea más barato y eficiente cambiar el motor por uno de 8 polos.
No puedo cambiar el motor porque esta fundido con la reductora en una sóla pieza , los fabricantes se lo curran para que tengas que comprarles. Que mas quisiera yo.-
Hola a todos, si tienes trifasica, ponle, como dices, un variador trifasico de al menos el 50% mas de capacidad que el motor, luego con la configuración adecuada te movera el motor sin problemas y hara su trabajo hasta la mitad de velocidad adecuadamente, si el motor es autoventilado como supongo y tienes que bajar a 25Hz, ponle una ventilación forzada y listo, si la carga para el motor es baja, cosa que dudo, ni siquiera seria necesario pero compruebalo.
Te aconsejo un variador que tenga control activo sobre el par, si tienes problemas con el mismo, te aconsejo pruebes con distintas frecuencias de conmutación, en principio las mas bajas son las mas adecuadas pero esto es prueba error, lo mismo digo de las rampa de aceleracion para el arranque, si la pones muy larga puede que le cueste arrancar si la pones excesivamente corta, puede que te sobrecarge los transistores y se vaya a defecto.
Seguro que hay alguien por tu zona que te puede ayudar con este tema.
En cuanto a poner un variador monofasico para suplir la falta de linea trifasica, no siempre es efectivo, sobre todo cuando el par motor esta muy justo a su carga, hay que tener en cuenta, que, a no ser que sea un variador con fuente de conmutación incorporada, cosa muy poco habitual, de los 230v solo se pueden sacar 325v en el bus DC, frente a los 565v que tienes despues de rectificar en una linea trifasica.
