CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: s118 en 14 Septiembre 2017, 16:25
Hola. He comprado esta fresa y estoy pendiente de recibirla:
http://www.ebay.es/itm/6mm-SOLID-CARBIDE-SINGLE-FLUTE-ROUTER-MILLING-TOOL-EUROPA-TOOL-1353030600-1/271827721356?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Tengo un par de dudas sobre ella. La primera es que estando diseñada para cortar aluminio y plástico, ¿puedo usarla para fresar madera (he oído que si se fresa madera con una fresa diseñada para aluminio nos cargamos la fresa)?
La segunda pregunta es sobre el uso de este tipo de fresa. Se que puedo usarla para ranurar (corta la punta de la fresa), pero tengo dudas si se puede usar para perfilar una superficie vertical (corta el lateral de la fresa).
Muchas gracias.
Las fresas para madera son específicas, tienen mucho vaciado y trabajan a muchas rpm, todo lo que puede pasar es que la quemes.
De todas formas yo he mecanizado cosas de madera con fresas normales, con precaución, soplando la viruta, y con mucho cariño, pero algo eventual sin mucha importancia.
