CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Argarrobo en 15 Septiembre 2017, 10:54
El año pasado terminé un router con el que he estado trabajando de manera satisfactoria dentro de las posibilidades de fabricación que tengo. Lo expuse en el post http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19347.0. Tenía la particularidad de tener el eje X bastante grande, de 1250mm de trabajo útil. Con acrílicos y maderas se ha comportado estupendamente pero ya con aluminio no podía seguir con el mismo ritmo. Aparecían las vibraciones y tenia que disminuir velocidades y profundidad de las pasadas.
Todo esto unido a que necesitaba más área de trabajo y que el conjunto lo veía descompensado al meterle unas guías bestiales en el eje Y (THK 30mm) que no las estaba aprovechando me hizo replantearme el router y así empezó todo.
Componentes los típicos aunque utilicé por primera vez las planchas de aluminio rectificado de broncesval que no me hicieron mucha gracia ya que se mecanizan peor que el 5083 que usé antes pero todo en pro de la precisión y los resultados. Intenté reforzar la estructura usando perfilería de minitec 90x90 y 90x45.
Eje Y: patines anchos hiwin de 25mm, husillo thk 20mm paso 10mm, nema 34 y 1250mm utiles.
Eje X: patines hiwin de 20mm, husillo sucarmo de 20mm paso 10, nema 34 y 850mm utiles.
Ejje Z: patines hiwin de 20mm, husillo 20mm paso 5mm, nema 23 y 140mm utiles.
La máquina no está aun terminada a falta de unos couplin y de los sensores inductivos para los límites. La mesa la voy a volver a hacer de madera dm, una mesa de esas dimensiones en aluminio ya sea perfilería o plancha se va de presupuesto aunque en un futuro no la descarto.
(https://dl.dropbox.com/s/2ndi6cowzhuy68n/1.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/rs8ra7fwgsqgi6t/2.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/ngw55q1abm01gz7/3.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/4ee1v43f6zpre53/4.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/7kxiv6vtn484qa9/5.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/z58xwee91hztcs6/6.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/a2e0h7e4h85ohei/7.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/l900phxgymu9z7s/8.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/bgt3ajyb9vvibpb/9.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/suiuiyqa8jbo384/10.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/58ezygciwbp2a0z/11.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/yattwy45ykcuim2/12.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/48gcz3oxdbfe0kt/13.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/pho8aq2ach6hzoe/14.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/78uyihsgrm4v9j3/15.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/lqn8nduaadk8l4s/16.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/wgy13zl2ae00ixq/17.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/5lhjs2f7fzn9jfg/18.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/p8fl0wm4qhhxz8l/19.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/b63hk552rt6utrm/20.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/6o5xj0fbrm0uep6/21.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/gtu64od335l83tx/22.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/blecbpwss0iah6o/23.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/r0cq6bj81c3l23l/24.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/asjib16eaui6xp4/25.jpg?dl=0)
Espero os guste y podaís coger alguna idea para vuestros proyectos aunque este tema ya esta muy trillado y hay ejemplos mejores en el foro, un saludo .brinda
gracias por las fotos, me ha gustado, el mio va por ese camino, pero aun le falta trabajo.
que controladora y drivers lleva y con que soft.
Gracias por compartir tu proyecto .bien
por otro lado y que coste en acta que nunca he fabricado un router..
los laterales del puente me parecen poco rigidos..
el puente creo que necesita una placa trasera para que haga mas rigido el conjunto..y mas en un puente tan ancho
la union del puente por debajo yo le quitaria la perfileria y lo haria con una placa rectificada de por lo menos 30mm de espesor
en el puente le pondria dos railes por el frente y tambien el de arriba..eso minimiza mucho las vibraciones de las que te quejabas
y en router de esas dimensiones todos los railes de 30mm precargados y los husillos todos de como minimo 25..lo ideal de 30mm
los patines laterales del puente deberias llevar 3 unidades..
en general veo un proyecto interesante de seguir..pero en mi opinion lo veo un poco endeble para lo grande que es el router..
ojo..que como digo nunca he fabricado un router..pero desde luego si un dia fabrico uno sera como minimo tres veces mas fuerte que lo que veo en el tuyo..la estabilidad y rigidez de una maquina lo es todo..sin eso todo lo demas no sirve de nada..el chasis es el alma de la maquina y por eso cuanto mas fuerte mucho mejor..luego una buena mecanica y por supuesto si se quiere ya precision una electronica en condiciones..
de momento de los routers que he visto contruidos creo que de los mas fuertes son los que fabrica jmllosa..y aun asi yo lo haria mucho mas fuertes..
no te lo tomes como criticas..si no como mis opiniones personales en las cuales puedo estar equivocado .brinda
Michel tienes razón en todo lo que indicas aunque yo de mecánica ni idea, pero también hay que tener en cuenta el presupuesto de que se dispone creo que es importante.
Aunque ya sabemos que hay que procurar gastar el dinero una sola vez, sino lo gastarás el doble.
Lo del presupuesto es una cosa relativa..vale mas ahorrar e ir haciendo algo para mucho tiempo bien echo..que no ir haciendo parches que al final no sirven mas que para tirar el dinero..el dinero del pobre va tres veces a la tienda..por eso repito..ahorrar e ir haciendo las cosas solo una vez.
pdta..en mi vision de un router jamas lo haria de perfileria..si no todo de tochos mecanizados de alumec79 o como minimo de 7075..asi seguro que no vibra y es mucho mas estable..pero claro esa es mi vision personal.
La placa es de puerto paralelo de cnc4pc.com https://cnc4pc.com/catalog/product/view/id/54/s/c11t-multifunction-cnc-board-w-driver-control/category/156/, muy parecida a esta del enlace, la mia es algo mas antigua y ya esta fuera de catalogo.
Los driver son de Leadshine, los AM882 y la fuente tb de Leadshine, la SPS 705.
Voy tomando nota por si puedo modificar algo... :'(
Gracias por las críticas que siempre las tomo como constructivas .brinda
Ahora que tengo tiempo os pongo los avances en el proyecto que ya prácticamente lo tengo terminado a falta de intalar un sistema de aspiración y mucho más adelante, una mesa ranurada en T de aluminio.
Le coloqué los sensores no sin problemas porque al instalarlos, el programa me daba error de interruptores de finales de carrera constantemente. Revisé el cableado y nada y luego tuve que hacerles unos casquillos de derlin para que no tocasen las estructura de la máquina. Así se solucionó el problema que anteriormente nunca había tenido.
De manera provisional y debido a que tenia entre manos unos trabajos que hacer, le he puesto un tablero de DM de 30mm ranurado para poder coger las planchas de pvc espumado y de metacrilato.
(https://dl.dropbox.com/s/rrwufsustc58pkq/fresadora%20bosch.jpeg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/59q7p8lm0zbg8iu/detalle%20chaflan.jpeg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/90djr51uhgcpwk2/mesa%20terminada.jpeg?dl=0)
Y aquí un vídeo de la máquina cortando PVC espumado: https://www.youtube.com/watch?v=E0OnZQKcqvQ
.brinda
Creo que es un trabajo brillante y bien terminado.
Gracias por enseñarlo.
Una preguntita ¿Que fresa y a que revolución cortaste el aluminio?.
@turin
Casi siempre corto con fresa de hss 8%Co de dos labios, velocidad de 450mm/m, subo a 600mm/m con refrigeracion, pasadas de 1.25mm de profundidad y 6000/7000 rpm.
Porque te decidiste otra vez a hacerla mas larga que ancha? Porque recuerdo que la penultima fue lo que pretendias hacer. Porque cambiaste de parecer?
@Ulisesferr1980, varios motivos me llevaron a reformar la máquina. Necesitaba mayor área de trabajo y ahora le he ganado bastante a la máquina. El puente es más estrecho y tienes menos vibraciones. La mayoría de las veces corto madera, plásticos, espumas y metacrilato y ocasionalmente aluminio por lo que tener dos motores nema 34 en el eje Y y guías THK de 30mm me parecía excesivo. Este material lo voy a emplear en otro proyecto.
Un saludo .brinda
Muy guapo..una buena bestia..espero que rinda segun tus necesidades..tiempo a mejoras siempre ay .bien .brinda
