Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Chapulino en 26 Septiembre 2017, 20:48
Título: ruido motor nuevo
Publicado por: Chapulino en 26 Septiembre 2017, 20:48
Hola amigos ,
el motor que instale hace muy poco en mi torno ha empezado a hacer un ruido , un traqueteo interno , lo curioso es que solo suena en la marcha directa , pues en la reversa no suena .
Alguna idea de lo que puede ser ? . os  suena que sea algo sencillo?.
De momento no me animo a abrir el motor , pues como digo tiene poco tiempo y contactaré con el vendedor a ver me que dice pero por ir teniendo ideas.
os dejo el video
https://youtu.be/c4dHJXLPtTU
Título: Re:ruido motor nuevo
Publicado por: Xanito en 26 Septiembre 2017, 22:23
¿Seguro que es del motor y no del torno?
Publicado por: Chapulino en 26 Septiembre 2017, 22:27
Es lo primero que comprobé el ruido es sin embragar la correa, solo el motor en vacio
Publicado por: tobarra en 26 Septiembre 2017, 23:24
Eso lo puede provocar el variador, prueba a cambiar el sentido de giro del motor cambiando dos de los cables que van al motor, si el ruido lo hace en la misma posición del conmutador - estará girando al revés de como lo hace ahora - el problema viene del variador.
Revisa la parametrización y el cableado.
Publicado por: Chapulino en 26 Septiembre 2017, 23:36
El ruido es más bien un traqueteo algo que está tocando o chocando, bueno es la sensación que me da.
Por otro lado tampoco se ha cambiado nada en él variador y antes no hacía ese ruido. Sin descartarlo , lógicamente, creo que puede ser otra cosa, gracias no obstante Tobarra
Publicado por: tobarra en 27 Septiembre 2017, 07:52
Parece un traqueteo de algo suelto, pero hay que descartar cualquier otra causa antes de desmontar. Prueba a moverlo a mano a ver si notas algo, puede que algo en las bobinas o el rotor ande suelto y pille "a contrapelo" en un sentido de giro y no en el otro.
Publicado por: forane en 27 Septiembre 2017, 10:41
¿Podría venir de la carcasa que tapa los engranajes y/o correas? Prueba abrirla
Publicado por: Chapulino en 27 Septiembre 2017, 15:25
Desmonte la carcasa
Confirmo el ruido es en el motor,
En vacio completo ( sin correa) no suena nada , pero en el momento que tiene la mas mínima presión de la correa, empieza el traqueteo ,  tal vez un rodamiento.
En fin voy ha mandarle detalle y fotos al vendedor para que se active la garantía. reinstalaré temporalmente el  viejo motor.
Publicado por: Chapulino en 27 Septiembre 2017, 20:48
Asunto resuelto.
El problema era :  que el operario es un tarugo.
Desmonte el motor y cuando me iba a disponer a cambiarlo por el original , se me ocurrió ver y darle una apretada al tornillo que bloquea en la ranura del chavetero la polea.
No parecía flojo , pero con esta sencilla operación , el ruido ha cesado ,
Lo cusrioso del caso es que el ruido no se originaba aparentemente en el lugar eje-polea sino que sonaba como dentro del motor.
si bien nuestro oídos no son herramientas de precision a la hora de fijar el origen de un sonido cobre todo en una maquina metalica donde se producen resonancias.
En fin ya puedo continuar con mis torneados.
Gracias a todos los que han intentado ayudarme.
