General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: jccoellar en 27 Septiembre 2017, 04:27
Título: Quiero construir un ( honing tool head ), para pulir el interior de cilindros
Publicado por: jccoellar en 27 Septiembre 2017, 04:27
Saludos amigos todos
Necesito hacer un escariador ,, creo que ese es el nombre en Español ,, no estoy seguro
y la unica informacion que dispongo para su construccion , es por fotos y videos ,, cualquier dato les
agradezco infinitamente ..
aqui les pongo una foto de mi proyecto actual
(http://i68.tinypic.com/2eb77kn.jpg)
Título: Re:Quiero construir un ( honing tool head ), para pulir el interior de cilindros
Publicado por: jccoellar en 27 Septiembre 2017, 04:40
De una plancha de acero de barcos , corte 120 mm de largo , para hacer el cuerpo del aparato
La razon de esas dimensiones , es debido que  venden unas piedras de 4 pulgadas ,, ideales para
mi proyecto
Taladre con una broca de 1/2 pulg en toda su longitud , Tambien rebaje de acuerdo al diseño , por las fotos que puedo observar y un largo de 15 mm . Esta sera la parte superior , En ese lugar  iria un engrane ..
(http://i68.tinypic.com/hwd8hj.jpg)
(http://i65.tinypic.com/2pzwqdd.jpg)
Publicado por: -Eduardo- en 27 Septiembre 2017, 05:58
No se si estamos hablando de lo mismo, por acá le decimos bruñidor de cilindros
(https://http2.mlstatic.com/brunidor-cilindros-pfrenos-19-55-mm-nac-ferreteria-vazquez-D_NQ_NP_4190-MLA2909931490_072012-F.jpg)
No son caros y se usan para darle una terminación fina a las camisas de los motores luego de la rectificación, tiene piedras de carborundum. Los escariadores regulables tienen cuchillas hss.
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1UTH5JVXXXXacXVXXq6xXFXXXy/-font-b-Adjustable-b-font-hand-font-b-reamer-b-font-HSS6-6-5-6.jpg)
Que uso le pensas dar?. Pregunto porque el bruñidor que pones en la primera fotografía se usa para motos de competición,  con varios juegos de piedra y la ultima es de diamante, te hace un acabado espejo, es para motores sin periodo de asentamiento, o de carrera.
Publicado por: llaurisio en 27 Septiembre 2017, 07:59
Hola jccoellar , mi opinión es la misma que Eduardo , no merece la pena hacer el bruñidor por los precios que tenemos , mira este .
https://www.milanuncios.com/juegos-de-herramientas/brunidor-de-cilindros-de-51-178-mm-152439201.htm#fotos
Publicado por: llaurisio en 27 Septiembre 2017, 08:09
Para bruñir cilindros de moto o coche lo puedes hacer con el taladro de columna con una velocidad muy lenta subiendo y bajando muy rápido para que las rallas del bruñido salgan en cruz y no lo dejes cónico , las micro rallas que deja son buenas para el engrase , es muy importante que el taladro o maquina a realizar el bruñido tenga un paralelismo perfecto con el cilindro y el bruñido se realiza con abundante aceite de corte .
Publicado por: angelnewman en 27 Septiembre 2017, 11:10
Coincido con los compañeros, tanto en denominación y uso.
No obstante, eduardo dice que el acabado a espejo es para cilindros de competi, eso no lo sé, tras realizar el bruñido se ven rayas, que hacen el mismo efecto que las superficies rasqueteadas, alojan aceite en ellas que facilitan el desplazamiento y el sellado de la cámara. Un cilindro desgastadillo tiende a brillar.
Jccoellar, es un util muy económico que no merece la pena hacerlo, pero desconozco tus condiciones.
Recientemente compré uno, pq reparé mi motosierra, de unos 20 años, pues el cilindro, recubierto por una capa de 1mm+/- de cromo duro quedó impregnado con Al del pistón (la hice trabajar un rato sin aceite   :-[)
Usé el bruñidor para eliminar el Al adherido (fundido) a la pared del cilindro, repasé con lija fina, logré un pistón original oleomac y  .bien.
No obstante, si llevas adelante tu proyecto, no dejes de tenernos informados q disfrutamos mucho con tus proyectos, cuidate amigo.
Publicado por: -Eduardo- en 27 Septiembre 2017, 12:39
Se ven rayas con el bruñidor que puse en las fotografías, el económico. Los que usan en competición tiene un acabado tipo espejo y son caros, no por el mecanismo en si, sino porque las piedras son de diamante.
(http://www.practicalmachinist.com/vb/attachments/f38/30319d1295019262-cylinder-honing-head-identification-help-hone-001s.jpg)
Esos no bajan de los 1000 dolares por acá. https://www.alibaba.com/product-detail/Rough-and-finish-Honing-tool_336846464.html (https://www.alibaba.com/product-detail/Rough-and-finish-Honing-tool_336846464.html)
Publicado por: -Eduardo- en 27 Septiembre 2017, 13:01
Esta es la terminación de un cilindro con el bruñidor común, el cual tiene rayas.
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7ynYv_lXqWyfL22goiSyKcddBbNlVT-q21iMBlVDwuUw2sRE5)
Y este es a espejo, para competición, te podes peinar.
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUYiVeaoHG9DtWpOu-UvBIE_zR9CKikCZ87kBk1z-KgdHQxJhChw)
Publicado por: angelnewman en 27 Septiembre 2017, 15:07
Eduardo, pero ese cilindro bruñido a espejo, necesita aceite en el combustible, osea q será de 2T,sds.
Publicado por: angelnewman en 27 Septiembre 2017, 15:08
un poco raro ese cilindro, se adivinan las lumbreras!? .idea .confuso2
Publicado por: XLR en 27 Septiembre 2017, 16:08
Es así Angelnewman, ese cilindro pulido es 2 T y esa terminacion se la dan con un tratamiento que se llama NIKASIL (esa es la marca registrada) es una capa de niquel y silicio que se le hace a los motores de alta perfomance de 2 tiempos (tengo una honda CR que lo tiene ) y los aros son super finitos y se gastan rápido, en cambio en los motores 4T l cilindro debe quedar con rayas concentricas para asegurar mejor el sello con los aros  a medida que se pule a casi espejo con los kilometros pierde potencia y empieza a consumir aceite, aunque hay motores de 4T que tambien llevan ese tratamiento de nikasil pero llevan diferente configuracion de aros.
saludos  .brinda
Publicado por: -Eduardo- en 27 Septiembre 2017, 16:29
Exacto, en competición no se busca durabilidad, de hecho el motor aguanta una sola carrera. También se cromaba el cilindro antes del bruñido, pero después por reglamento se prohibió  esa practica. Creo que fue porque es un método costoso y no todos los participantes podían hacerlo, los que corrían con cilindro cromado tenían mucha ventaja, mas hp.
Publicado por: jccoellar en 28 Septiembre 2017, 04:27
Gracias por la valiosa informacion ,  y por sus consejos
Exactamente a eso me refiero , para pulir cilindros de motos y carros ( el mio para practicar )
La foto de bruñidora sencilla que  usted compartio ,, Si la venden por aqui ,No es cara , y las piedras de carborundum tambien las, venden por separado ,, y esas piedras son las que quiero usar.
Estas bruñidoras , pulen bien , PERO ,, si el interior del tubo ,esta deforme , conicidad , o cualquier deformacion ,, la herramienta  mantiene esos errores ,, lo unico que hace es pulir o bruñir , La unica manera de tener un interior perfecto , es cuando el interior ya fue trabajado anteriormente en alguna maquina
Mi objetivo es hacer una bruñidora ,, que mantenga las piedras fijas , para conseguir un circulo lo mejor posible  , eliminando las imperfecciones del interior , al mismo tiempo que pule o bruñe el interior
Nuevamente gracias ....
hoy estuve haciendo los agujeros , en donde calzaran las placas que sostienen las piedras
(http://i65.tinypic.com/16ib486.jpg)
Publicado por: JED en 28 Septiembre 2017, 10:12
Efectivamente, los cabezales de bruñir van flotantes y no corrijen los defectos de geometría que pueda haber.
Se hace así para que no haya que posicionar el cabezal exactamente en el centro del cilindro.
Puedes hacer un cabezal en el que todo sea rígido, pero tendrás que tener los medios para posicionarlo exactamente en el centro de cada cilindro y mantenerlo allí mientras trabaja.
Tambien tienes que prever un sistema para expansionar las piedras conforme van comiendo el cilindro y se gastan ellas mismas. Y ese sistema tiene que expansionar las piedras paralelamente al eje del cilindro para que no te lo deje cónico y dejarlas fijas para que no te copie la ovalización.
No te creas que es fácil.
Publicado por: angelnewman en 28 Septiembre 2017, 10:52
 :-\ entiendo, y no me convence, para cilindrarlo bien para eso ya tienes la mandrinadora, luego se pulen con la bruñidora.
La mandrinadora la centras, en un punto, que al girar realiza un circulo, luego la precisión del trabajo depende de la maquina.
En tu invento, has de montar las piedras, rectificarlas para que sean cilíndricas en toda su longitud, que lo puedes hacer, pero el movimiento q deberás preveer al gastarse las piedras y acercarse al cilindro a trabajar nuevamente, se jodió, se pierde la concentricidad (como cuando cojes y sueltas con las garras del plato del torno).
No creo correcto, solo mi opinion,sds.
Publicado por: pumukyo en 28 Septiembre 2017, 11:14
Yo creo que si  lo haces seria mejor que copiar ese sistema.
 Hacer uno como el tipico bruñidor pero con dos "levas" de la misma distancia por piedra, asi se mantendrian paralelo al eje y un tornillo con muelle para que fuera haciendo presion sobre las paredes.
O bien rectificar en el propio torno con una amoladora recta. depende del diametro que tengas y la longitud del cilindro a rectificar.
Publicado por: ADRIAN3008 en 28 Septiembre 2017, 20:57
Yo tengo el bruñidor que estas replicando. Aunque en mi opinión es bueno comprar el equipo entero, te sugiero que compres las piedras que tienen la cremallera pueden ser de la marca sunnen, goodson honintech etc puesto que todas las marcas trabajan con las mismas dimensiones ademas de que con estas puedas tener mas dimensiones disponibles. El sistema es simple y tal como dices es un "engranaje" que mantiene en posicion las piedras para que no retrocedan y se puedan expandir mientras esta trabajando. Ahora aunque se vea fácil de replicar exige una precisión y terminación muy alta que se nota solo al momento de bruñir. La situación a la que me refiero es a que si hay un desvió en centésimas de las distancias de perforaciones ocurre que las piedras comienzan a desgastar de forma dispareja, una piedra y un barredor queda mas "comida" que el otro. Ahora con respecto a bruñido de motores de competición si, las piedras de las marcas anteriores no te ayudan puesto que se utiliza una piedra diamantada
Publicado por: jccoellar en 29 Septiembre 2017, 04:06
buenas noches
Que interesante que se puso este tema ,, y tanta informacion para aprender  ,,
Es una alegria que tenga un bruñidor ,, asi podria preguntarle algunas cosas que desconozco , Solamente los veo en fotos , y videos ,
El comentario de pumukyo me dejo pensando ,, en que este sistema no sea el mejor ,, e visto otro mecanismo
que funciona con conos y un perno rosca , no tengo mucha informacion sobre ese sistema ,, Parece mas facil ,,
Mi proyecto es una herramienta que haga las dos cosas  ,, rectificar y bruñir ,, Parecido al que invento el youtuber MoTosTorres ,El video esta en Internet y se ve que funciona muy bien ,,,sin usar la mandrinadora ,,
Estuve construyendo una mandrinadora , PERO ,  la adapte como taladro , fresadora ,, le quite los engranes ,, de ella , le adapte poleas con variador de scooter ,, etc
Es un engendro ,, ni yo, se lo que es ..  Cuando termine mi cabezal fresador - taladro ,, continuare con la mandrinadora
Volviendo al tema ,, me parece solida esta bruñidora , Aqui les subo una foto ,  , Esas varillas X ejemplo  ,deben ser cremalleras , asoman 1.8 mm en el interior ,, para engranar con el eje central , que debe ser un engrane recto en toda su longitud
(http://i67.tinypic.com/2dvmtfs.jpg)
Publicado por: jccoellar en 01 Octubre 2017, 05:08
saludos a todos
Las piedras con cremallera , No se venden por aqui ,, tendria que tenerlas para tomar medidas ,, imposible por ahora ,
Ademas este sistema , tampoco me convence  ,, Pero bueno ya esta comenzado y lo voy a terminar , Es una herramienta que podria ser de utilidad en algun momento .
Lo que yo necesito por ahora es  algo asi :
https://www.youtube.com/watch?v=3uD9oKueYFc
Y continuando con mi proyecto ,, el engrane que se ve en la foto , es como un rache , Ahora Necesito construir un engrane interior
de 30 dientes con ese mismo paso
Estuve practicando en el torno , haciendo una chaveta , con el carro longitudinal , y se rompio la punta en el regreso
quiero preguntarles ,, ??
?/ es necesario sacar la cuchilla en el regreso , o no es necesario ??? , las cepilladoras , tienen un sistema que levanta la punta de la cuchilla al regresar ,,
El  anillo que se ve alli es para sostener todo el conjunto ,, ,Lo construi de bronce , para disminuir ruidos
(http://i67.tinypic.com/rr5bi9.jpg)
Publicado por: angelnewman en 01 Octubre 2017, 11:49
Hola jccoellar no paras.
Romperías la cuchilla al retraer el carro por falta de rigidez supongo.
A ver si te aclaran lo de la cepilladora, pero supongo q siendo rígidas no necesitarán retraer la cuchilla, lo mismo q al acabar el cilindrado en el torno, pasas la cuchilla por lo ya trabajado y no hay problema (si el torno es rígido, si es chicloso quitará algo de material)sds
Publicado por: jccoellar en 01 Octubre 2017, 18:40
Agradezco esa informacion ,, muy valiosa
En este momento obtengo los rangos , de diametros  interiores en las cuales trabaja este sistema ,, Ese anillo de bronce mas el soporte ,me da un diametro minimo y eso casi rozando el metal de 50 milimetros , hasta unos 150 mm o mas , dependiendo de los soportes de las piedras
El gran problema para mi es que necesito urgente , para diametros interiores de 48 mm  ,, Tiene que trabajar en rango
minimo de 40 milimetros diametro interior ,, Es imposible con el mecanismo actual de anillo y soporte ,,
No le veo ninguna salida ,,
Tendre que cambiar el diseño .  Me disculpo  si alguien queria aprender sobre este sistema , En realidad no falta mucho
Lo mas importante  la base ya esta ,, Solamente falta un eje engrane , unas cremalleras y un engrane interior , es todo
Voy a anular ese anillo y soporte  ,  hacer un nuevo rache con engrane mas chico ,, El punto de pivote o jiro que habia en
el anillo y soporte , lo voy a cambiar mas arriba ,, total lo que mas tengo es espacio hacia arriba ,
Les subo una foto de mi problema ,  el calibrador esta puesto en 50 mm
(http://i67.tinypic.com/286y4nd.jpg)
Publicado por: LEOO en 01 Octubre 2017, 22:37
interesante proyecto, pero  no acabo de ver su funcionamiento, podrias poner fotos del bruñidor.??
¿donde se podrian comprar esas piedras ? llevan el engranaje incluido?
Publicado por: ADRIAN3008 en 01 Octubre 2017, 23:46
Las piedras son facilmente conseguibles por ebay}(http://www.ebay.es/itm/Sunnen-Precision-Honing-Stone-Set-N37-A65-/311957864840?hash=item48a2234188:g:~78AAOSwqSVZtnxK) por lo que no veo cual es el problema en conseguirlas, ademas teniendo las piedras con la cremallera se puede fabricar el engranaje y las perforaciones.
Sinceramente este sistema de bruñido se puede decir que es un termino medio. La terminacion que deja es muy bueno si trabajas con motores standart del mercado y las marcas ofrecen una gama de piedras dependiendo de la aplicacion. La principal critica que posee este sistema radica en que el juego de piedras es unico y desechable, es decir, una vez que comenzaste a utilizar las piedras no puedes intercambiarlas con otro juego y como segunda critica sucede que dependiendo la marca algunas veces ocurre que las cremalleras estan "medio diente" desfasadas por lo que las piedras se desgastan de forma dispareja.
lo importante siempre es la terminacion del cabezal
Publicado por: ADRIAN3008 en 02 Octubre 2017, 00:00
saludos a todos
Respondiendo a tu pregunta si, si estas tallando los dientes en el torno debes retirar la herramienta de regreso.
Viendo el video que adjuntaste yo lo vi años atras y el mecanismo es mas simple todavia: solo es un eje con conos de 45° separados a una distancia la cual se replica en la bases de las piedras con el objetivo de que a medida que se va apretando la tuerca el eje se va moviendo y por consiguiente las piedras se van expandiendo
Publicado por: jccoellar en 03 Octubre 2017, 05:17
Gracias por el link , de las piedras con cremalleras , lo estuve visitando
En Ecuador sale , mas caro el envio ,impuestos  , que el valor de las piedras , buscare otra opcion mas conveniente para mi
y gracias mil por la informacion ,  estoy aprendiendo mucho de ustedes . un poco tarde ,, pero siempre sera mejor que nunca
y continuando con mi proyecto , estoy en la construccion de un engrane de menor diametro ,, El mismo paso y el mismo sistema , con una adaptacion , que me permita trabajar en menores diametros que el sistema original
(http://i66.tinypic.com/2hzsuf6.jpg)
(http://i68.tinypic.com/20uo2e9.jpg)
Publicado por: jccoellar en 04 Octubre 2017, 02:47
Hoy construi un FLY CUTTER  con un diametro de 30 mm , Para cuchilla horizontal ,  2 pernos prisioneros 1/4 pulg , La intencion es usarlo como modulo ,, dando forma a la cuchilla igual a la forma de los dientes del engrane , me sirve para construir el engrane recto y el largo engrane central , Tambien podria usarlo para hacer las cremalleras ,,
?? Alguien sabe el paso de las cremalleras de las piedras ???????  .idea .idea
(http://i67.tinypic.com/91dic5.jpg)
(http://i68.tinypic.com/2v1qd8m.jpg)
Publicado por: jccoellar en 05 Octubre 2017, 03:44
(http://i67.tinypic.com/29dbw3c.jpg)
(http://i65.tinypic.com/r888b7.jpg)
Publicado por: jccoellar en 22 Marzo 2019, 05:08
saludos amigos y nuevamente aqui despues de 2 años en este proyecto jejjeje
E leido nuevamente todos sus comentarios , y exponen datos y experiencias personales muy valiosos , Les comento que  , pronto tendre que bajar el motor de mi carro , y posiblemente debo rectificar las camisas
Hoy construi el engrane interior de 30 dientes modulo 1 , con una herramienta bastante primitiva y use la mesa de coordenadas casera como cepilladora  , el material del engrane es cromo molibdeno , por aqui le decimos MONEL , la cuchilla es HSS
En tres ocaciones se partio el filo ,, y como dijo un maestro mas arriba ,  debido a las flexiones de la maquina , El eje Z de mi mesa tiene guias y patines hiwin , y es dificil detener su deslizamiento debido al poco coeficiente de rozamiento que posee
El husillo que uso es el sistema antiguo , con rosca cuadrada , elimino el backlash de tuerca y eje lo mas posible y aun asi , se desplaza . Es otro mundo el de los patines de bolas recirculantes y guias  .
(http://i66.tinypic.com/2utsuus.jpg)
Publicado por: jccoellar en 22 Marzo 2019, 05:20
agarro oxido en estos years , el empavonado natural , todo color cafe
(http://i65.tinypic.com/2prihjl.jpg)
(http://i66.tinypic.com/2ihpfeh.jpg)
Publicado por: jccoellar en 31 Marzo 2019, 01:52
Necesito construir el eje central con dos engranes ,en una sola pieza ,, PERO , primero construir  contrapunto para el Divisor casero que tengo , y es donde hago los engranes , Necesito un contrapunto , para poder sostener el eje , en su extremo mas alejado
Primero corto el material de acero de barcos , mi sierra casera me ayuda en estos casos
(https://i.ibb.co/7YBNgBC/DSC00988.jpg)
aprovechando que tengo un mandril de 4 muelas en mi torno casero ,,
(https://i.ibb.co/xGVKv0S/DSC00990.jpg)
dejo terminado el material , listo para taladrarlo
(https://i.ibb.co/LxNc2QN/DSC00994.jpg)
taladrando en el torno
(https://i.ibb.co/v1tNGyW/DSC00995.jpg)
Publicado por: jccoellar en 04 Abril 2019, 04:54
y terminada mi contrapunto del cabezal divisor ,,
necesito esta herramienta para poder continuar con mi proyecto y hacer el eje estriado ,,  El eje encargado de abrir las piedras
de manera uniforme
(http://i66.tinypic.com/ofosxc.jpg)
Publicado por: jccoellar en 11 Abril 2019, 19:12
Saludos amigos
y continuando con mi proyecto casero , estuve pensando ,,  voy a probar con lijas ,y  Entonces construyo las bases para estas , y el paso de las cremalleras sera modulo 1 ,
aun no decido como  sujetar las lijas en cada base o una sola lija con todas las bases ,, no lo se aun
(http://i66.tinypic.com/2nu1t0o.jpg)
(http://i67.tinypic.com/2cnv5h1.jpg)
(http://i65.tinypic.com/300tmo2.jpg)
Publicado por: alogic en 12 Abril 2019, 08:14
hola. a mi no me hagas ni caso que no tengo ni idea. pero post atras hablabais incluso de piedras de diamante. no se si la lija te va a dar buén resultado.
pero mas menos le puedes poner lija de rollo. y que encoja o agrande enrollandose en un eje, con el sistema de cierre. algo como en los cilindros fijos. no se. unos muelles que ensanchan sobre esos ejes que pusiste, y lo sujeta la lija. según te digo esto cada vez le veo mas pegas. tu sabrás si te sirve. ánimo¡¡ ya casi lo tienes
me ha gustado mucho como hiciste esas piezas dentadas.
(http://resinfer.com/wp-content/uploads/2015/10/desbastadores.jpg)
Publicado por: jalmirall en 02 Mayo 2019, 18:19
Pregunto ¿esto no lo venden echo? pues tengo que pulir un agujero de 20 mm Dia x 100 de largo. ¡¡¡¡¡¡a lo mejor sale mas a cuenta!!!!!
jalmirall
Publicado por: pelu en 06 Mayo 2019, 19:53
El mejot bruñidor que he probado, tanto interior como exterior, estaba formado por rodamientos (3 a 120º) Dejabas la pieza grande alguna milésima y le pasabas el bruñidor y te lo dejaba como un espejo. Lo utilizábamos para construir bombas de pistón sin junta, pistón de acero contra camisa de aluminio, y te ponías en 8 atm. como si nada. Pero no recuerdo el nombre comercial de aquellos trastos.
Publicado por: Borsalino en 07 Mayo 2019, 00:21
¡Buenas Noches!Recuerdo que Michel aconsejo este tipo de bruñidor de cilindros, https://equipoautomotrizjavaz.com/producto/brunidor-de-cilindros-de-motor-flexible-3-3-4-2487d/
y si lo aconsejo Michel, es que es el mejor
Publicado por: Tecleador en 07 Mayo 2019, 08:23
https://www.amazon.es/Gearwrench-2486-Motor-Cilindro-flex-hones-pulgadas/dp/B003V5NKFS/ref=sr_1_37?adgrpid=55805752266&gclid=Cj0KCQjwtr_mBRDeARIsALfBZA5-9Aw1UjlrlZLFyXbuaS0axHLuXWZ2iW_4oBzVzl9ms7fJ2sf8Yv8aAgR4EALw_wcB&hvadid=275550467948&hvdev=c&hvlocphy=9047034&hvnetw=g&hvpos=1o2&hvqmt=b&hvrand=294652704427253244&hvtargid=aud-611320859190%3Akwd-24240420&hydadcr=18395_1804343&keywords=gearwrench&qid=1557210169&s=gateway&sr=8-37
Publicado por: pelu en 07 Mayo 2019, 19:33
Ya lo encontré. Hay que buscar Roller Burnishing en Google y sale.
Publicado por: Tecleador en 07 Mayo 2019, 21:34
https://www.aliexpress.com/af/roller%25252dburnishing%25252dtools.html?SearchText=roller%252dburnishing%252dtools&d=y&origin=n&isViewCP=y&jump=afs
En aliexpress los había visto.
Publicado por: jccoellar en 03 Septiembre 2019, 03:09
Saludos nuevamente amigos
ya tengo mucho tiempo con  este proyecto ,abandonado , desde hace 3 años me parece ,y ahora lo voy a terminar en esta semana porque lo voy a utilizar - para reparar el motor de mi coche q sale mucho humo ..
Aqui les muestro las formulas que siempre uso , y son efectivas , para hacer engranes
(https://i.ibb.co/sCV7MDd/DSC01036.jpg) (https://ibb.co/gdRYBXL)
(https://i.ibb.co/9HR0W9Y/DSC01035.jpg) (https://ibb.co/5hq3LWc)
Publicado por: jccoellar en 03 Septiembre 2019, 03:11
(https://i.ibb.co/xj5ThCR/DSC01040.jpg) (https://ibb.co/Fw7T6xj)
Publicado por: jccoellar en 03 Septiembre 2019, 03:20
Mañana continuo con las cremalleras , para probar si este eje estriado puede deslizarse hacia arriba para desengranarse
y poder jirar el eje , para que abran las cremalleras  ,
Tengo una duda con este mecanismo , lo veo demasiado simple ,, y e visto en fotos unos mecanismos que mueven unas
plaquitas hacia arriba me parece , y después  como un rache hacen rotar el eje estriado
Parece ser que el eje estriado no se desliza y se mantiene en su sitio  ,,,no lo se  ,,  mañana pruebo mi sistema mas simple
Publicado por: jccoellar en 04 Septiembre 2019, 23:57
Solamente pude termine dos piezas , con sus cremalleras ,
En la otra pieza le falle al paso , y resulto mas chico , Lastima , debo hacer otra vez esa pieza
mi problema es que estoy usando la bajada del husillo de fresadora casera , y no tiene la precision para
hacer cremalleras bajando el husillo
(https://i.ibb.co/fD3MnwD/DSC01043.jpg) (https://ibb.co/2Zzqs4Z)
Busque una solucion rapida , le solde una base para el comparador y ahora debe funcionar con precision
El husillo me da en ocaciones saltos de 5 milesimas pulg eso aprox algo mas de  1 decima milimetro
Con 8 vueltas q le doy a la manivela de bajada del husillo me avanza 3 mm de paso , Mi primer error fue
calcular mal y dar solamente 7 vueltas de manivela de bajada del husillo , por ese motivo el paso resulto menor
Con esta solución espero terminar BIEN ,
(https://i.ibb.co/tcpD343/DSC01041.jpg) (https://ibb.co/WFvfs6s)
Publicado por: sergio04 en 05 Septiembre 2019, 21:20
Edito porque he escrito en el hilo incorrecto.
Publicado por: jccoellar en 09 Septiembre 2019, 03:21
Saludos amigos , y terminada la herramienta , lista para una prueba
por ahora , este sistema  desliza el eje estriado para abrir - cerrar las piedras , les dejo unas imagenes
para explicarlo ..
(https://i.ibb.co/ZTdSPRH/DSC01048.jpg) (https://ibb.co/WKn0wND)
(https://i.ibb.co/xq8KJdq/DSC01052.jpg) (https://ibb.co/60JcgL0)
Publicado por: jccoellar en 09 Septiembre 2019, 03:24
(https://i.ibb.co/7jmkw8Y/DSC01050.jpg) (https://ibb.co/QpwD2zb)
(https://i.ibb.co/GHrMrhM/DSC01051.jpg) (https://ibb.co/vXMdMtd)
Publicado por: jccoellar en 11 Septiembre 2019, 04:09
intento subir las imagenes borradas por tinypic
Publicado por: Ascarons en 14 Septiembre 2019, 21:29
Flipo con tus proyectos,viendo que los haces con maquinas fabricadas por ti mismo y conseguir esos acabados es digno de admiracion.
Publicado por: jccoellar en 20 Octubre 2019, 00:05
y por fin una primera prueba, rectifico bien el cilindro , solamente un problema ,, ya les comento ..
El sistema anterior abria las piedras cada 2 mm , eso es demasiado para mi proyecto ,, asi que  cambie
el sistema anterior por uno con tuerca y contratuerca que presiona un pequeno disco solidario con el eje estriado
(https://i.ibb.co/C8v3mX3/IMG-20191019-WA0000.jpg) (https://ibb.co/dM6wj3w)
Publicado por: jccoellar en 20 Octubre 2019, 00:08
(https://i.ibb.co/LDyvZd8/DSC01056.jpg) (https://ibb.co/MyH9Cks)
(https://i.ibb.co/mRg08gQ/DSC01054.jpg) (https://ibb.co/8mtbctF)
Publicado por: jccoellar en 20 Octubre 2019, 00:24
El problema que tengo , las lijas con sus cremalleras ejercen una reaccion incrementada y hacen jirar el eje estriado , recogiendo las piedras (lijas) , fue necesario construir una herramienta para presionar con fuerza la tuerca contra el disco del eje estriado ,,, De funcionar ,,, funciona bien ,,, PERO ,,  yo miro en videos que apenas hacen fuerza con los dedos ,para abrir las piedras , y lo mas importante
las piedras NO se comprimen ,, ellas mantienen su posicion ,, y no  entiendo como funcionan ,, como funciona ese sistema para mantener las piedras en posición ,,
// cualquier ayuda les estoy agradecido //
El otro problema ya menos importante es que necesita mucha lubricacion para eliminar el polvo  producido en su operacion  , Es necesaria una maquina creada especificamente para esta herramienta ,, Con taladro manual SI funciona pero como pueden ver el rayado de los cilindros ,, no forman un angulo exacto de 30 - 40 grados ,, es dificil calcular velocidad de jiro del taladro con la velocidad de bajada y subida ......
Publicado por: ADRIAN3008 en 15 Enero 2020, 19:34
Después de mucho tiempo ausente volví a ver este foro. Le doy algunos alcances a su cabezal, que punto aparte aplaudo el hecho que lo haya logrado fabricar:
-El proceso de bruñido requiere lubricacion la cual utiliza un aceite de corte especial que lo diluyen en gasoil. Por experiencia personal utilizando gasoil puro o kerosene se produce una adecuada limpieza
-La geometría de los portalijas puede ocasionar problemas: los portapiedras originales usan una piedra cuadrada no muy ancha con el fin de que al trabajar variados diámetros este se amolde inmediatamente al que se esta tabajando y así aumenta la zona de contacto .
-En cuanto al cruze del rallado debes establecer "al ojo" el movimiento alternante (strockes) con respecto al giro. En mi maquina la relacion rpm/stockes per min es de 315/47 por lo que puedes adaptar la relación a las rpm de trabajo tuyas.
