Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: m606paz en 08 Octubre 2017, 03:34
Hola Compañeros
Los queria consutar si alguno ha comprado tacometro laser como los que se ven en los enlaces más abajo
http://www.ebay.com/itm/2-in-1-Non-contact-Contact-Digital-Laser-Tachometer-Tach-RPM-Tester-US-N4R5-/162607798594?epid=10003941132&hash=item25dc2e1942:g:hKcAAOSw3lFZea3z
http://www.ebay.com/itm/HDE-Speedometers-Professional-Digital-Infrared-Photo-Tachometer-RPM-Motor-Gauge-/282662600833?epid=1711978748&hash=item41d0010081:g:vOcAAOSwVaVZwvxe
Pensaba ponerle al tornito conopolea un Tacometro Low Cost como los que han recomendado en tantos hilos, pero como este torno no tiene velocidad variable, solo necesito el tacometro para medir las velocidades que entrega en cada posicion de las cono poleas.
Por otro lado, pense que este tacometro laser me podria servir no solo para el torno ó cualquier otra maquina, sino tambien para los motores de automoviles, en mi caso por ejemplo para ver las rpm de me jeeo cuando esta regulando.
No se que opinan de estos tacometros laser... .idea
Un cordial saludo!
Hola Luis !!
un tacometro siempre es útil ;D
Ahora para un conopolea no le veo la necesidad imperiosa (pero si por comodidad), es facil oner un dedo en la polea del motor y otro en el cabezal y hacer girar una vuelta del motor y saber cuantas RPM da el cabezal (por la posicion del dedo del cabezal ... aproximado...) y repetirlo en las 3 o 4 velocidades, de ahí calcular un 10 % menos si el tornito esta haciendo fuerza
Si lo veo útil para controlar el ralenti y RPM de otras maquinas y sobre todo de un motor de auto .palmas
realmente soy amante de los autos y motos y cuanto mas simple sean mas me gustan ;D
no entiendo esa "locura" de ponerle tacometro a autos, motos o camionetas de gama media o baja...
si para un vehiculo de altas prestaciones y si va a compañado de una luz "shift" y "shift NOW" mejor
realmente es útil el tacometro para todo uso con las maquinas .bien
ahora fijate que de los dos enlaces ninguno hace envio a Argentina :(
si el presupuesto te da para ese juguete ;D dale padelante .bien
abrazo .brinda
Hola XLR
Tengo un amigo que viaja a USA, y quiero aprovechar para encargarselo.
A mi jeep willys ni loco le instalaria un tacometro de RPM, pero para dejarlo en Ralenti como dice el manual seria un golazo poder hacerlo con un aparato de estos.
Y de paso controlar las rpm del torno ó cualquier otra maquina.
Tal cual, peeero por aca venden unos tacometros (por cable que se pone en uno de una bujia y son chicos y lo podes poner oculto en el motor (llevan una pila de litio ) y solo verlo cuando abris e capó :) (no solo cuentan vueltas sino tambien horas de uso, tengo uno instalado en el CR mas que nada por las hs
si lo podes traer de afuera... ni dudarlo le vas a dar 1 y 1000 usos .bien
saludos .brinda .brinda
Hola m606paz,
Yo tengo el modelo de tu segundo enlace y la verdad es que por el precio que tiene esta bastante bien y es muy útil y practico para controlar las revoluciones de cualquier otro motor o componente giratorio.
Te comento que tienes que pegar en la zona a leer una pequeña marca de cinta adhesiva reflectante de las vienen con el tacómetro y cogerle la distancia ideal de lectura, yo he hecho la prueba comparándolo con el que tengo fijo en el torno y miden exactamente lo mismo en diferentes regímenes.
Saludos .brinda
En 2015 adquiri este , economico y muy funcional
Para el fin que persigues, verificar velocidades en los diferentes juegos de poleas y lecturas ocasionales , es perfecto
https://www.amazon.es/gp/product/B00HFQ60K6/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Yo para las veletas, aerogeneredor, Stirlings y vaya, casi todo, incluido el taladro o fresadora( ya que el torno lo lleva integrado)
uso este:
(http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/djcAAOSwOu5Zmpl2/$_12.JPG)
http://www.ebay.es/itm/Profesional-Digital-Tacometro-foto-laser-Sin-contacto-RPM-Tacometro-Naranja-V9M4-/282618941774?hash=item41cd66d14e:g:djcAAOSwOu5Zmpl2
La verdad es que por menos de 10€ merece la pena, cuando no lo uso le quito la pila y hasta otra.
Muchas gracias por todos los comentarios y recomendaciones!!! .yupi
Que sucede cuando se termina la cinta reflectora? Se puede sustituir por otro material? .idea
Buena pregunta.
Tengo el que puso Orión, y todavía no se me ha acabado, pero casi.
Hola
Yo también tengo el mismo. Si se acaba la cinta puedes ir a una empresa que haga señales de tráfico o pegatinas de vinilo y pedir un trozo del adhesivo que utilizan para las señales, por un recorte no creo que te pidan nada. También se puede encontrar en ebay por "reflective tape", aunque el trozo que incluye da para mucho.
Por cierto, el mío salió defectuoso, lo desmonté y tenía un defecto en el pulsador, lo cambié y a funcionar. Parece mentira algo tan sofisticado y que el punto más débil sea un pulsador de 40 céntimos.
Funcionamiento desde entonces óptimo. Me ha servido desde poco más de 30 rpm hasta motores de más de 10.000. No se la precisión, pero las lecturas son coherentes con lo que mide.
Gracias aalbea por tu comentario.
La cinta reflectiva que incluye el tacometro, puedes cortarla de a trozos pequeños y de esa manera que te sirva para más mediciones ó requiere una medida minima? .idea
Yo compre un royo de cinta adhesiva blanca reflectante en ebay que me costo unos dos euros y dándome los mismos resultados.
Con un cuadrito de 1 cm es suficiente , el mío trajo tres tiras de unos 20 cm cada una
Hay veces que incluso no se necesita la cinta, pero si las medidas no me convencen se la pongo y listos.
Creo recordar que una vez le puse un trozo de cinta aislante blanca y no parecia que fuese mal.
Gracias por participar muchachos! .palmas
Gracias a sus comentarios ya tengo decidido cual comprar. .yupi
Encontre un video donde a falta de reflectante, utiliza un marcador....
https://youtu.be/QVSQLfnKytk
Aqui en Mercado Libre estan a la venta https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616772820-tacometro-digital-portatil-infrarojo-vueltas-rpm-_JM El doble que comprarlo en USA..
Ya me llego el tacometro y funciona muy bien! Gracias por recomendarmelo! .yupi
Disfruta de tu tacometro Luis, le encontraras muchos usos. .palmas .bien
yo compre uno de esos hace 2 años casi cuando coloque el variador al cono polea. lo use para saber los rangos intermedios de velocidad entre poleas.
lo use un par de veces y esta arrumbado en la estanteria.
lastima que no vi el hilo a tiempo.
Gracias Juan Carlos!
Ahora voy a controlar el tornito conopolea y despues me servira para controlar las rpm de mi jeep willys y el de otros amigos que de fabrica no traen tacometro. Asi los dejamos con las rpm que indica el manual.
sprtr
Gracias, la verdad que lo pague muy barato y se lo mande a un amigo que viajo a USA y me lo trajo el sabado pasado.
Muy util el tacometro, tengo uno igual, una marca con liquid paper es suficiente para que mida, tenes un Willys? que buen aparato! no para viajar, si para barrear!! .bien
¿Qué es el liquid paper?
Tengo uno igual en algún cajón, decidí racionar la cinta que trae y no he vuelto a usarlo.
Hola Xanito
Esto es el Liquid Paper
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_Paper
Tapas errores ortograficos
Supongo que os referís al liquido de color blanco que se usaba para tapar algún error en un papel y escribir encina. EL que llamábamos Tipex aun que hay de otras marcas, Supongo que igual también funcionaria pinta uñas
Buenos días.
Alguno de vosotros que tiene este tacómetro me podría decir el rango de lectura de revoluciones, del mínimo al máximo y de que modelo exacto es.
Ya que miro especificaciones y unos ponen que solo va de 60 a 99,9 rpm. Otros que llega a las 999.9.
Y quiero comprarme uno pero me gustaría estar seguro de las revoluciones que puedo verificar. Y me gustaría que llegase hasta las 3000 rpm a poder ser.
