Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Xanito en 15 Octubre 2017, 13:50
Para paredes, no de techos. En imitación madera, de 4 cm de espesor.
Es para hacer una puerta corredera.
Gracias.
Xanito, yo no lo he visto nunca en metal. Si en plasticos o incluso papel carton, pero metalico nunca.
Es tan resistente que no creo que te haga falta en metal y menos para paredes.
Despues buscando veo que lo hay en aluminio, pero no en tu zona.
http://www.nidodeabeja.com/15/paneles-sandwich
http://www.panelsandwich.com/contacto.html
https://www.milanuncios.com/bricolaje-en-asturias/panel-sandwich.htm
Estos estan en Cantabria : http://lopanel.com/contacto/
Coño xanito parece q me has leido la mente, te cuento.
Voy a cambiar las 2 puertas batientes, son de hierro de 1,8x1,8m cada hoja, la mitad en chapa abajo y la de arriba era de parrilla de cuadradillo, mi madre encargó al herrero del pueblo poner una chapa arriba pa los olerones y puso una chapa de hierro de 2,5 o 3mm :o siempre fue un zoquete! pesa como un muerto y me dobla las bisagras, es chiclosa, roza sobre el suelo... bueno q este otoño invierno las haré yo.
El suelo está hormigonado nuevo y haciendo cálculos y diseñando algo majo, pensé hacer cada la parte de abajo 1m de chapa sandwich 40mm de fachada imitación madera, metida en su marco de acero, rígido y ligero, la parte de arriba tenía pensado hacer celosia con perfiles Z.
Mi chatarrero tenía una, pero solo madera por un lado :P, me parece una forma rápida y sencilla de hacer una puerta de estas, tbn pensé en hacer la puerta como un cuadro de piet mondrian, de cuadraditos, siendo cada cuadradito de fenólico, pero no lo encuentro fácilmente y caro q es. sds.
Gracias a ambos.
La puerta ya la tengo hecha, de hecho hay un reportaje por alguna parte del foro, allá por el 2012.
Es un chásis metálico y rellenado con madera machihembrada.
El problema es que la madera se ha ido deformando y ya da problemas.
En un primer momento pensé en sustituirla por puertas de cabina de ascensor, de inox. Tengo 10 hojas de 201x35 cm y dos de 201x43,5 cm, de inox de 1,5 mm de espesor .baba, de ascensores muy viejos, ahora son muchísimo más finas.
Pero a mi señora no le gusta la estética. Además necesitaría cambiar también la puerta peatonal y otro paño fijo que hay. Tendría que hacerlo con hojas de inox de otras medidas, otro pulido e iba a ser mucho curro sin garantía de que quede bien.
He mirado en Leroy y sólo tienen paneles en blanco. No me apetece pintarlos, así que seguiré buscando.
Cuando pase por Langreo visitaré una fábrica (si sigue existiendo) a ver qué tienen. En su momento compré paneles para cubiertas defectuosos a muy buen precio.
Otra opción es ir al taller que me hizo la puerta seccional del garaje a ver si se enrollan y me los suministran a buen precio. Me consta que trabajan con ese tipo de acabado que busco, imitación madera.
Buenas tardes.
Hace poco estaba en la misma situación que tu. Necesitaba paneles para forrar una casa de campo en la montaña.
Finalmente yo los adquirí en: www.panelessandwich.com (http://www.panelessandwich.com)
Te lo pueden hacer en cualquier tipo de color y acabado segun lo que me comentaron. Yo estoy contento con ellos.http://
Un saludo. Espero que te ayude.
Buenas tardes.
Gracias Juanjo.
¿Crees que para 12 m2 me atenderán?
No veo en el enlace catálogo de colores ni nada para hacer in presupuesto/pedido. Sólo tfno y FAX, a finales de 2017. :o
¿Tienen correo electrónico?
hola, pues arriba a la derecha pone presupuesto ,contacto y tambien sale su correo electronico...
y en el apartado de panel de madera, abajo del todo hay un pdf con la gama de colores en madera... ;)
Buenas....
Xanito....miraste en "Hierros"?....
Creo recordar que algo similar tenian.... .confuso2
Ok, he visto el correo.
Respecto a lo del presupuesto, igualito que Amazón, oiga.
Busco panel metálico imitación madera, no de madera.
Si esa empresa tuviese una página web decente y unos precios y envíos no exagerados (voy a comprar 12 m2, no a hacerme un granero) seguramente habría vendido 12 m2 más hoy.
Buenas....
Todavía no. Las últimas veces que pasé estaban empezando con accesorios de fontanería y paneles para cubiertas.
No descarto pasar, aunque comprar ahí me repatea bastante, el encargado del taller y el de la oficina parece que están siempre enfadados con el mundo.
Buenas tardes.
Gracias Juanjo.
Buenas!
Cuando entras en la pagina web en la barra de arriba a la derecha. Aparece: presupuesto.
Yo desde aqui rellene algunos datos que me interesaban. Los personales para que pudieran contactoar conmigo y luego el tipo de panel que queria.
Al dia siguiente me llamaron por telefono.
Un saludo!
Creo que había una empresa en Asturias que se llamaba Sebi, que distrubuia
