Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: kilimon en 18 Octubre 2017, 21:23
Hola a tod@s, estoy queriendo actualizar material para una fresadora y me gustaría saber si mi fresa de ISO40 rosca 16 sirve o es compatible con el siguiente enlace que os pongo:
http://www.ebay.es/itm/4pcs-APMT1604-Carbide-Inserts-R8-FMB22-Arbor-400R-50mm-Face-End-Mill-Cutter/182741688908?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140107094819%26meid%3D0f0264d7bd9f4ae5aec7e4dfc847bab4%26pid%3D100039%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D182741688908&_trksid=p2054436.c100039.m2059
enlace2:
http://www.ebay.es/itm/BT40-45L-400R-63-22-4F-Cara-Indexable-Final-Fresado-10Pz-APMT1604-Carburo-Insert-/253112633371?hash=item3aeeb0481b
Si no es así, como puedo buscar??
Gracias.
El primero es R8, si no me equivoco ese cono lo monta la Brigesport americana y no vale para ISO 40
El otro cono es compatible. Te explico:
Yo tengo iso 30 y cuando uso un porta pinzas que es bt30 tengo que cambiar la tiranta por una un poco más larga pero el cono encaja igual. Para mí la diferencia que veo es que la BT30 no tiene el cuello y por tanto es más corto y la tiranta debe ser más larga. En el caso de los portas que tienen cuello la tiranta la pongo más corta, pero los conos son iguales.
Esa es mi experiencia. Y no soy para nada experto en este tema. Espero que mi explicación te sirva de algo. Y seguramente otros foreros más cualificados te ayuden con mayor conocimiento que yo.
http://www.ebay.es/itm/BT40-45L-400R-63-22-4F-Cara-Indexable-Final-Fresado-10Pz-APMT1604-Carburo-Insert-/253112633371?hash=item3aeeb0481b:g:s54AAOSw7htZnqLo ( La que tu pusiste)
http://www.ebay.es/itm/SK40-DIN2080-Spannzangenfutter-ISO40-Spannzangenaufnahme-ER25-ER32-ER40-/401310799910?var=&hash=item5d6ffcd826:m:mELu6zelS1bYbKtsWd_VmgQ ( Un ejemplo de las que tienen cuello, es mi manera particular de decirlo)
Perfecto, me ha quedado claro, ahora veo lo del cuello que comentas.
Gracias.
Conste que lo que te he comentado lo he sabido gracias al foro, porque yo de ese tema no tenía ni idea. Así que les damos los dos las gracias al foro, ;) .bien
Pues que sepáis que esos tirantes los venden.
https://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-BT40-x-45-Degree-Pull-Stud-Nut-Sealed-Retention-Knob-ISO-Stardard-Use-on/1724275_32613887632.html?spm=a219c.search0104.3.1.vFhMio&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10301_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10539_10538_5370015_10537_10059_10536_5600015_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10176_10112_10113_10114_5610015_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10073-10102,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&btsid=5be1d03f-afc3-4d3c-ad91-f9f361789cc3&algo_expid=0d634d62-e897-481f-9a97-8e8aca72f71c-0&algo_pvid=0d634d62-e897-481f-9a97-8e8aca72f71c
Los he visto en Aliexpress y en Ebay segurisimo que hay, pero ni idea de como usarlos. En general mis conocimientos son limitados, pero algunas veces son inexistentes :D
hola, tecleador lo que has puesto son para amarre rapido no sirven si lleva tirante roscado.
los que sirven son los que ha puesto jubilado
Pd. si buscas material para iso40 busca por nt40
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171018131926&SearchText=nt40
Exacto, como dice sm son para amarre neumático, en el enlace que te ha puesto los tienes.
Ok, disculpen la metida de pata, al verlos creí que eran iguales.
Me meto un poco en el tema, el porta que pone el kilimon, efectivamente es para poner un tirante neumático, cierto que se puede poner un tirante roscado M16 - M16 en ISO40, pero las máquinas que van roscadas como dice tecleador (el tiene ISO30 que es M12 en el cuello y el BT30 que viene preparado para poner tirante también es M12, el cambia el tirante que pasa por el interior de la pinola por otro más largo), si se le pone un tirante más largo se puede roscar directo al cono BT40.
aquí hay algo de información
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26327.msg294932#msg294932 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26327.msg294932#msg294932)
Para el trabajo me fabriqué unos cuantos para poder utilizar las herramientas de los centros de mecanizado en las máquinas convencionales
(http://dl.dropbox.com/s/wvgajdl5c2dnixp/TIRADORES.jpg?dl=0)
Jubilado, si en lo que he dicho estoy equivocado o existe posibilidades de fastidiar el husillo de la máquina (aunque veo que tiene la misma medida y la misma relación de grados) o por impresición (que yo al menos no he notado), avísanos para salvar nuestros husillos de una desgracia.
Novacila.
No tiene porqué estropearse nada, yo usaba ISO 40 en todas las máquinas, algunos conos eran de una pieza y por los tanto, los tirantes eran fijos, en los conos que no eran de una pieza los usaba indistintamente en las máquinas convencionales, montandole el tirante para roscar, o bien en la CNC cambiandole el tirante de sujección neumático. Nunca tuve problemas, también te los puedes fabricar respetando las medidas y usando un acero de calidad, pero por los precios que tienen que cada uno valore si merece la pena fabricarlos.
Es lo que puedo decir sobre el asunto.
Releyento el tema, tampoco entiendo eso de usar dos tirantas, una larga y una corta, cuando puedes usar solo una larga. No se como es la tiranta que usáis, las que tenía mis máquinas (M16) tenían una tuerca fija arriba con la que tensaba a mano la tiranta, luego una contratuerca con su arandela, que es la que se apretaba con la llave.
Si usas sólo la tiranta larga el procedimiento es el mismo, tensas a mano y luego la contratuerca bajará mas o menos dependiendo del cono que uses. No se si me he explicado bien.
A esto me refiero, se ve la parte fija y la contratuerca de la tiranta.
Los tiradores de las fresadora de torreta son enterizos, al menos la del trabajo y la de Tecleador es una barra maciza con rosca en la punta y en el extremo donde tensas es un trozo de hexagonal, con lo cual no tiene contra tuerca ni posibilidad de ponerla más larga o corta. Me imagino que es por la altura de las fresadoras de torreta.
En la universidad por falta de presupuesto y como siempre para demostrar a los responsables del laboratorio que el invento funcionaba,me los fabriqué, luego se compraron unos pocos
Me estaba imaginando que te referías a los cabezales hure
La verdad, no entiendo mucho las vueltas que se le está dando.
Entiendo que el compañero kilimon quiere comprar material.
... si lo tiene que comprar, ¿por qué no comprar el adecuado y evitar complicaciones?
¿O me pierdo algo?
Creo que te pierdes una cosa que se llama "opciones", ahora es libre de tomar la que quiera, nadie le está diciendo que no compre.
Efectivamente jubilado opciones las hay.
... de hecho el tema de los diferentes tipos de conos es algo a lo que me "enfrenté" cuando pasé de Router a Fresadora:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5215.msg60694#msg60694
A lo que yo me refiero es que él quiere comprar:
Creo que diferente sería si el caso sería si puede aprovechar ... si la diferencia de precio lo justificase ... si el sistema fuese más eficaz ...
... pero dado que entiendo que no es el caso, creo que lo más lógico sería comprar el tipo de cono que necesita para evitar otras complicaciones como puede ser el tirante, que además también tendría que comprar o fabricarse.
hola, estoy con pritt que lo hace falta liarse tanto , este tipo de cono se puede encontrar sin problemas, nt40, din2080
un ejemplo
http://www.ebay.es/itm/NT40-FMB22-Tool-Holder-For-BAP-400R-50-22-RAP400R-EMR5R-Face-End-Mill-Cutter-/222573404778?hash=item33d268a26a:g:cIcAAOSwstJZXyqN
y en el post de michel los platos y plaquitas que recomienda...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28264.0
El saber no está de más.
Me compré un cono bt30, pq no encontré su homólogo nt30 :P
Con lo q para usarlo ya sabía q iba a tener lío. La solución q adopté fue hacerme un tirante más largo, barato, sencillo y así practico pensé, quedó muy bien,no conocía esos acoples roscados bt/nt q puso jubilado. Da igual el caso es q rule y sacar viruta!,sds.
gracias a todos, la verdad es que ahora ha quedado claro el tema.
Ahora hay que dar con el elemento bueno, bonito y barato. . . sabiendo por donde buscar, la cosa es más sencilla.
en mi caso es una varilla roscada con cabeza hexagonal y sin contra tuerca para tensar, por tanto, según el modelo entiendo que es posible que tenga que hacer un apaño con el espárrago roscado.
Hola de nuevo, aca vuelvo con otra cuestión similar que quiero que me ayudéis para comprar correctamente el material correcto para mi fresa aciera f4.
Con este post me ha quedado claro el tema de nomenclatura etc etc pero ahora me encuentro que dentro de las "NT30-40" mirando en las paginas de ebay o aliexprex encuentro medidas diferentes. Me explico mediante fotos para que me entendáis mejor.
(https://i.imgur.com/CMZoACp.jpg)
(https://i.imgur.com/yy8b3HP.jpg)
(https://i.imgur.com/5ieJIVR.jpg)
(https://i.imgur.com/CROPm2C.jpg)
Este elemento va alojado en un adaptador o accesorio horizontal que trae la fresa.
se ve en esta foto
(https://i.imgur.com/Ej3sNgw.jpg)
Y ahora lo que quiero es comprar uno nuevo NT30 donde pueda ir montando distintos tipos de cabezas como la siguiente imagen:
(https://i.imgur.com/t2ApnIS.jpg)
La pregunta es, creo que si pero por si acaso, en al foto anterior, el alojamiento de las NT30 es de la misma medida que las ISO30?
Y por último, alguien tiene localizado algún kit o portapinzas para el mismo NT30 y que sujete bailarina de 25??
(https://i.imgur.com/YFCcmFR.jpg)
Gracias.
Hola kilimon. Las chavetas de arrastre son estándar, miden 15.9 creo más que 16.
Lo que necesitas es un cono porta pinza nt30 o sk30 con pinza que llegue a diámetro 25 como son las pinzas er40 o las oz25
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F302186510825
(https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F302186510825)
Bt Con30+ pinzas, algo caro en estos diámetros
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F322308888652
(https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F322308888652)
Los oZ que son más caros de conseguir
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F162460018243
(https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F162460018243)
Pero si solo quieres un porta para esa herramienta, lo mejor es un porta weldon, pero solo te servirá para herramientas de 25 mm, a cambio es una sujeción más rígida, puedes consultar en el foro.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F182150765276
(https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F182150765276)
Edito, después de buscar me di cuenta que weldon de 25 en cono de 30 es una bestia y creo que poco usual, quizás mejor plato de placas pequeño o solo llegar con fresa de placas hasta diámetro 20
Novacila
hola ,no entiendo el titulo del post preguntando por material iso40 y ahora preguntas por iso30...
Me imagino que es un adaptador en ángulo de ISO 40 a ISO 30
ok ahora me he fijado bien en las fotos
Eso es, el accesorio recibe cono de 40 y da salida de 30.
Creo que voy a tener que adaptarme hasta bailarina de 20 tal y como indicas.
Gracias por la aclaración.
Lo que yo haria en tu caso buscando la funcionalidad
sin duda me compraria un iso30 ER40 asi podras montar herramientas de hasta 26mm lo que te da mucho margen..tu cabezal accesorio no es para meterle caña a lo bestia con lo que el weldom es muy buena opcion pero te limita a solo una medida de herramienta.
de esta marca los tengo yo y estan perfectos de concentridad y de calidad de material a muy buen precio
http://www.ebay.es/itm/SK30-DIN2080-Spannzangenfutter-ISO30-Spannzangenaufnahme-ER25-ER32-ER40/132164153087?hash=item1ec598eeff:m:mELu6zelS1bYbKtsWd_VmgQ
luego un plato y su portaherramientas para planear escuadrar etc y ya tienes versatilidad con solo dos portas..al usar este bt30 tienes que usar un tirante mas largo o hacer un adaptador trasero roscado macho hembra..con una simple varilla roscada 8.8 y un par de tuercas y una arandela gorda ya tienes varilla tirante..o bien te compras un tornillo exagonal del largo necesario que es como lo tengo yo en mi cabezal a 90 grados ;)
https://www.ebay.es/itm/2-50mm-Face-Mill-Indexable-End-Milling-Cutter-BT30-Arbor-10X-APMT1604-Inserts/322338695940?hash=item4b0ce22b04:g:-uQAAOSwmgJY7EuV
y aqui pinzas ER40
https://www.ebay.es/itm/Spring-Collet-Set-ER11-ER16-ER20-ER25-ER32-ER40-CNC-Milling-Chuck-Lathe-Tool/332015234503?hash=item4d4da66dc7:m:mhGDcHDurP-EYCIjVgwnuZQ
añado un portabrocas..herramienta imprescindible..te lo pongo integral que es mucho mejor
http://www.ebay.es/itm/New-Precision-BT30-APU-1-13mm-Keyless-Drill-Chuck/111961064853?hash=item1a11664595:g:u0gAAOxyc2pTavsz
un saludo .brinda
Muchas gracias a todos, ya tengo al alipay y el paypal calentitos..... .palmas .palmas
ahora toca esperar a que llegue... .baba .baba .baba
