Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: turn9 en 19 Octubre 2017, 13:03
Título: Vibracion torno sin plato
Publicado por: turn9 en 19 Octubre 2017, 13:03
Torno nuevo HBM 180V y tiene vibracion sobre las 500rpm sin el plato de garras (puesto tambien). Con el husillo sin correa la vibracion desaparece y el husillo tiene variacion inferior a 0.01mm
Título: Re:Vibracion torno sin plato
Publicado por: pacomuson en 19 Octubre 2017, 14:33
prueba a quitar tension a la correa.
Publicado por: tobarra en 19 Octubre 2017, 15:17
Estos tornos pequeños y de baja calidad tienen resonancias a unas determinadas velocidades, esto te puede servir para minimizarlas:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29015.0
Publicado por: turn9 en 19 Octubre 2017, 19:39
Eso ya probe y no tiene ningun efecto.
Buena solucion, por que tema del husillo o rodamientos para solucionarlo complicado no?
Lleva dos anillos tuerca como este, que se identifican como algo de antivibracion, pero no les encuentro el sentido para hacer esa operacion.
(https://img.alicdn.com/imgextra/i3/1742476241/TB2xXErdHxmpuFjSZJiXXXauVXa_!!1742476241.jpg)
Publicado por: tobarra en 19 Octubre 2017, 21:56
Esa tuerca es para ajustar los rodamientos cónicos y eliminar la holguras, las vibraciones proceden de un mal equilibrado. Yo eliminé las vibraciones de mi torno con dos anillos excéntricos que actúan como contrapesos, de una forma similar a como se equilibran las ruedas de un coche.
Si tocas las tuercas de ajuste de los rodamientos, ten cuidado de no apretar demasiado o provocarás el sobrecalentamiento de los rodamientos. Para saber si están bien se hace una sencilla prueba, pon el marcha el torno a la máxima velocidad durante al menos 10 minutos, para y comprueba la temperatura del husillo en la zona del rodamiento, si está tan caliente que es molesto tocarlo, es que está demasiado apretado y debes aflojar un poco, si está algo caliente sin llegar a ser molesto, esta bien ajustado.
Publicado por: m606paz en 19 Octubre 2017, 22:09
Tengo el mismo modelo de torno pero Weiss , y no he tenido vibraciones ni ningun otro problema. Se ve que me lo entregaron correctamente ajustado, ya que no he tocado nada del husillo..
Publicado por: turn9 en 20 Octubre 2017, 11:32
Ya estuve viendo tu post sobre esos anillos de equilibrio, el caso que no tengo el material para hacermelos, si no te seria de mucha molestia hacerme un par y ajustamos las cuentas economicas  .brinda
Esa funcion del ajuste de la holgura de los rodamientos esta complicado que la cumpla (en mi caso), ya que saque el husillo y para volver a ponerlo hara falta una prensadora. El encaje del husillo dentro del rodamiento es muy justo y esa tuerca se comeria su rosca antes de empezar a desplazar el husillo. Los rodamientos con falta de lubricacion, que tacaños los fabricantes.
Es cuestion de suerte que a uno le toque algo malo o bueno, tambien del fabricante sera...
Publicado por: tobarra en 20 Octubre 2017, 21:02
Si pudiste sacar el husillo, debe poder entrar de igual manera. Con un mazo de goma debería bastar, después lo ajustas con las tuercas.
Esos anillos se pueden hacer de muchas formas y materiales, puedes hacerlos de aluminio y atornillarles un contrapeso, incluso hacerles rosca y poner un allen M6 o M8 que haría de prisionero y contrapeso al tiempo.
Publicado por: turn9 en 20 Octubre 2017, 22:25
Lo saque a martillazos, pero lo volvi a poner con una prensadora. Como comente el encaje del husillo dentro del rodamiento es muy muy apurado y hace falta mucha presion, he lijado el husillo y se notaba entrar mas facil, pero pienso que no lo suficiente para poder usar esa tuerca del ajuste de holgura como comentabas... esas tuercas tienen llave especial?
Y hablando de holguras, aparecio despues de haber montado el torno, que raro... tendre que volver a ponerlo en la prensadora.
Aluminio seria de poco peso y no tengo para hacer roscas, tambien he visto que tendria que quitar una de las tuercas holgura ya que no tengo nada de espacio en el husillo como en tus fotos.
Publicado por: forane en 20 Octubre 2017, 22:56
De prensa nada. Tan solo una varilla roscada y un poco de maña:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/reintrhusillo24.JPG)
Y desmontar a martillazos una barbaridad. También se saca con varilla roscada y un cilindro hueco o similar en el lado donde está el plato
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/EXTRACCION%20HUSILLO%20OPTIMUM%20320X630.jpg)
Publicado por: Borsalino en 21 Octubre 2017, 11:12
¡Buenos Dias!Supongo que el motor solo, a cualquier velocidad, no produce ninguna vibracion?
Publicado por: turn9 en 21 Octubre 2017, 12:31
forane, buenos inventos! Mi husillo tiene rosca con tornillos como tu invento de la varilla roscada, pero como ya dije esta muy justa la entrada entre rodamiento y husillo para que esa forma de meterlo funcione. Martillazos tampoco me gusta dar, pero al no tener extractor de rodamientos me las tuve que apañar asi, tambien pude sacarlo en la prensadora...
Esto es lo que tengo en el husillo, solo que no tengo esas llaves para esas tuercas
(http://www.toolsandmods.com/images/lathe-spindle-nuts-wrench-3.jpg)
Borsalino, el motor solo no vibra, aparece vibracion despues de poner la correa al husillo sin plato garras puesto.
¿Habra aparecido la vibracion por hacer un agujero en el husillo para el plato de 4 garras ?
Publicado por: Borsalino en 21 Octubre 2017, 13:33
¡Buenas Tardes!Estupendo, porque es lo primero a descartar.
Esas llaves de uña, son especificas para esas tuercas, http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/herramientallaves/llavesfijasajustables_archivos/Page345.htm
Publicado por: turn9 en 21 Octubre 2017, 17:12
Borsalino, gracias!  .bien voy a la ferreteria a por una
Publicado por: becario10 en 21 Octubre 2017, 18:15
Llevate la tuerca por que hay de diferentes medidas y no sea que te vendan una que no te sirva.
Publicado por: turn9 en 21 Octubre 2017, 18:34
La tuerca se vino conmigo pero volvio sin compañia, ni en ferreteria ni en chinos tenian esa llave... resulta que tenia una en casa, de estas que te vienen de accesorio kit de montaje, un poco corta de mango pero bueno
Repito la duda
(http://oi68.tinypic.com/2135ge0.jpg)
Publicado por: becario10 en 21 Octubre 2017, 19:12
Puedes poner un trocito de varilla tapando el agujero y veras  si deja de vibrar. Algo puede influir, pero como no sea muy grande no creo que se note mucho.
Publicado por: forane en 21 Octubre 2017, 23:02
El ruso dedica un capítulo sobre cómo ajustar la presión de estas tuercas (precarga de una tuerca, pues la otra es para que no se afloje). El problema es que lo explica en idioma ruso y yo ese día falté a clase y se me olvidó después estudiar la clase de ruso.
Habría que buscarlo, pues es muy extenso el trabajo de este hombre:
https://www.youtube.com/user/Eksmast?feature=watch (https://www.youtube.com/user/Eksmast?feature=watch)
Publicado por: Borsalino en 21 Octubre 2017, 23:04
 ¡Buenas Noches!probaría a un equilibrado estático, de forma que ya podrías ir marcando con un leve impulso, donde cae, seguidamente ir compensando con trozos de estaño,Es una idea claro,,,
Se me esta ocurriendo, si tiene algo en el husillo, pintura, reflector de cuentas vueltas, trozo de grasa seca, etc
Antes de tocar la precarga, yo marcaria la posicion de la tuerca.
Publicado por: turn9 en 22 Octubre 2017, 12:54
Es el agujero para un tornillo del plato, ya que viene el husillo solo con tres agujeros en triangulo. He probado a poner un tornillo en diferentes agujeros y se nota la variacion, pero para reducirla habria que hacerlo con mas precision como el compañero de los anillos.
Tiene informacion muy interesante el señor ruso, lastima del idioma si... buscare eso de las tuercas, claro una es para el apriete del husillo y la otra de bloqueo, pero con lo duro que entraba el husillo las dos eran de bloqueo.
Es el capitulo 2-4, apriete de tuercas en relacion con la incercia/rozamiento - holgura/variacion vertical del husillo y la tetera caliente no podia faltar, como dijo otro compañero aqui con el calor al cabo de un tiempo.
Te refieres con trozos de plomo, por que estaño haria falta demasiado... te refieres a lo mismo que al compañero con sus anillos de equilibrio, son mas comodos y precisos como solucion.
En el husillo lo que unico que creo que hay, es un 0 grabado en el husillo y en el plato. Restos de pintura e imprimacion, parece que lo pintaron ya todo montado, pintura encima de la grasa.
Publicado por: forane en 22 Octubre 2017, 14:52
Es raro que vibre tanto. A ver si es el ventilador del motor del torno que rozan en la carcasa. Hay que ir aislando casos. Prueba si el motor solo vibra, o vigila si roza alguna aspa. Otras veces es que los cojinetes del motor no se hallan alojados completamente en sus asientos.
Publicado por: Neo en 23 Octubre 2017, 00:58
Es muy raro que sin plato vibre.  Prueba,como te han dicho, el motor solo a ver si es eso.
Si no es el motor ... lo mas probable es que tenga demasiada precarga en los rodamientos, como ya se ha comentado.
Publicado por: turn9 en 23 Octubre 2017, 12:07
forane, el motor solo no vibra, la vibracion aparece cuando pones el husillo sin plato a girar, por lo que el motor queda descartado.
Neo, motor no vibra, lo de la precarga tampoco por que he variado el apriete y las vibraciones son en las 550rpm
Que tal la idea de rectificar el husillo fuera del torno ?
Publicado por: Hugo Turn en 23 Octubre 2017, 13:17
¿Puede ser que tenga un rodamiento defectuoso?
Me imagino que las vibraciones cuando coinciden con la frecuencia de resonancia (55o rpm) se multiplican
Publicado por: turn9 en 23 Octubre 2017, 15:25
Eso ya no lo se, fastidio seria cambiarlos y que pasara lo mismo.
Mas que multiplicarse es cuando mas se notan, por debajo y arriba de esas rpm el torno no se mueve pero al tocarlo se nota una ligera vibracion, supongo que eso sera normal.
Publicado por: wels en 23 Octubre 2017, 15:47
¿Se te ha ocurrido comprobar el equilibrado de la polea de arrastre acoplada al husillo?
Es lo suficientemente grande como para ser la causa del problema
Publicado por: turn9 en 23 Octubre 2017, 20:57
No entiendo muy bien a que parte se refiere, ¿polea de la correa o los engrajes del mecanismo de arrastre del carro?
Publicado por: wels en 23 Octubre 2017, 21:58
Solidaria al eje del  husillo solo esta la polea de aluminio
Publicado por: turn9 en 24 Octubre 2017, 22:10
Se refiere a la polea C, a la vista gira sin oscilaciones.
(http://oi64.tinypic.com/30i9ety.jpg)
Publicado por: Borsalino en 24 Octubre 2017, 22:25
¡Buenas Noches!Esta claro, que probaste sin la correa B-C, y no había vibraciones.Has probado A-C?
Publicado por: turn9 en 24 Octubre 2017, 22:43
Probe sin A-B y sin vibraciones, no tengo correa para poder conectar A-C
Publicado por: becario10 en 25 Octubre 2017, 06:17
Las tuercas Km las tienes montadas al reves. Eso si, no influye para el tema de vibraciones.
Publicado por: turn9 en 25 Octubre 2017, 07:51
Vale ya se como se llaman las tuercas gigantes  .bien, venian asi, la parte plana mas grande mirando a la polea.
Correa A-B no vibra.
(http://oi67.tinypic.com/2wncm6r.jpg)
Publicado por: turn9 en 26 Octubre 2017, 22:30
He revisado los rodamientos y parece que muy bien no estan, se puede ver en la raya de luz izquierda hay desgaste, en medio de las dos rayas deja de haber desgaste y despues de la raya derecha aparece otra vez.
La duda ahora es, sera problema de los rodamientos o del bloque del husillo  .confuso2
(http://oi64.tinypic.com/5ot7vt.jpg)
