Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: novacila en 20 Octubre 2017, 15:37
Título: TRABAJO EN FRESADORA HORIZONTAL
Publicado por: novacila en 20 Octubre 2017, 15:37
Hola compañeros.
Quería mostraros como resolví unos mecanizados que en los Centros de mecanizado no los podía hacer o no veía como con lo que tenía, espero aprobar la asignatura de amarres   :-[ :-[ , también espero que si algún compañero tiene fresadora horizontal y sólo ve la utilidad para hacer piñones o ranuras, también puede hacer otros mecanizados o poniendo unas mordazas de este tipo que se pueden poner en vertical con grapas
(http://dl.dropbox.com/s/ksz1g6q1mtw6db6/130-040-03600-130-040-03500-Premium-SG-Iron-Milling-Vice-Pair-Vert.jpg?dl=0)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/ARC-Versatile-SG-Iron-Milling-Vices (http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/ARC-Versatile-SG-Iron-Milling-Vices)
Uno de los mecanizados que tengo que hacer son unos taladrados en unas placas de aluminio de 20 mm y su lado largo 700 mm
Como no contaba con tuercas en T para ranura de 12, ni tirantes, me los fabriqué con pletina de 8mm, varilla roscada y unas arandelas anchas para utilizar el juego de bridas de T16 que tenemos
(http://dl.dropbox.com/s/7axrb5vorfq015z/IMG_20171011_085234.jpg?dl=0)
Como tengo que hacer varias piezas, bridé un suplemento escuadrado y rectificado
(http://dl.dropbox.com/s/989gs30caz0kt7v/IMG_20171011_085247.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/awdxyobitioqac0/IMG_20171011_085315.jpg?dl=0)
Como los niños de hoy en día con la era digital, a mi me quitas el visualizador de cotas y me matas, pues 3D taster y a contar vueltas + comparador digital
(http://dl.dropbox.com/s/6xsykb23t8fc8pi/IMG_20171011_090252.jpg?dl=0)
descontamos con el reloj comparador
(http://dl.dropbox.com/s/akdf7bl0o13ov8i/IMG_20171011_090415.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/mlx35ro83c02nll/IMG_20171011_090720.jpg?dl=0)
en el otro sentido
(http://dl.dropbox.com/s/yqtvmxfz8idnfe3/IMG_20171011_090917.jpg?dl=0)
Como es la mitad de 104 mm / 52mm, doy 3 veces con el reloj digital 15 mm y una última vez 7 mm
(http://dl.dropbox.com/s/deyho869ca5v4en/IMG_20171011_092252.jpg?dl=0)
Punteamos
(http://dl.dropbox.com/s/24nxlfpji2076mw/IMG_20171011_093137.jpg?dl=0)
Y a taladrar, a mano por supuesto, esta máquina solo tiene automático en el eje X
(http://dl.dropbox.com/s/c51bip4chscc0un/IMG_20171011_093431.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/oawm67ckeknwtn3/IMG_20171011_093812.jpg?dl=0)
Un pequeño video del picoteado a mano
https://www.youtube.com/watch?v=BLFjEdHF7i8 (https://www.youtube.com/watch?v=BLFjEdHF7i8)
Aprovecho el montaje para hacer otro fresado
(http://dl.dropbox.com/s/j72osg9p4y5a4zy/IMG_20171011_201309.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/p97pvg77swi73p0/IMG_20171011_201320.jpg?dl=0)
Video del mecanizado, yo creo que bastante rígido y efectivo
https://www.youtube.com/watch?v=ZBWxtK3VjuY (https://www.youtube.com/watch?v=ZBWxtK3VjuY)
En un futuro quiero mecanizar una L para poder bridar piezas o una mordaza y trabajar en ella, como lo hacen los mandrinadores o los torneros que fresan sobre el carro.
(http://dl.dropbox.com/s/kexjdh64k3q0e1b/IMG_20170926_233248.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/mokk16malsrggqh/IMG_20170926_233229.jpg?dl=0)
Novacila.
Título: Re:TRABAJO EN FRESADORA HORIZONTAL
Publicado por: Ocelote en 20 Octubre 2017, 15:53
Gracias por compartirlo, siempre se aprenden cosas  .bien .bien
Publicado por: jubilado en 20 Octubre 2017, 16:19
No te voy a decir que lo que has hecho está mal, pero ¿No tienen nonius los ejes? ¿No te fias de ellos?.
Con el 3D tester pones a cero la superficie y bajas la mitad, la misma operación en el ancho, a cero en un lateral y nonius a cero, me voy al otro lateral y cero con el 3D y ya se el ancho, la mitad con el nonius, así lo habría hecho yo.
Publicado por: novacila en 20 Octubre 2017, 17:31
Gracias ocelote, espero que a alguien le pueda servir.
Jubilado, esa máquina le desarmaron los nonios y le perdieron las chapitas que hacen que se mueva solidario en el eje X y el Z más o menos va. De todas formas yo soy al contrario que la gente que le dan un reloj digital para centrar y no se aclaran mientras con los de agujas son unos fieras y en pocos movimientos centran.
El proceso que describes es lo que normalmente hago con las CNC y la que tiene visualizador, en esta solo busqué el borde y como había medido fuera la pieza conté con el nonio a la vez que comprobaba con el reloj comparador, la mitad de 20'1mm para Z y la mitad de 104 mm para X
Publicado por: jubilado en 20 Octubre 2017, 19:24
Ajá!  .brinda
