General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Mininge en 21 Octubre 2017, 21:20
Hola a todo el mundo :).
Bueno, nuevo proyecto raro. He comprado un plástico para la impresora 3D, que se puede emplear como cera perdida. La idea es hacer una admisión de aire para un quad de competición. Los que hicimos de ABS, PLA y Flexpla, pues como que no dieron un buen resultado.
¡AHORA TOCA ALUMINIO!
La idea principal es imprimir todo en MOLDLAY, osea, un plástico que se vuelve aceite a 270º C.
Seguidamente, con ALFAMOLDE 6, que aguanta mas de 800ºC. preparar el molde y seguidamente verter aluminio fundido.
Bueno, hoy y mañana toca imprimir la pieza (23 horas), cuando la tenga, entonces la enseño y empiezo a hacer preguntas a todo el mundo ;D.
Tengo entendido que el PLA también se puede usar fácilmente para este menester, sin tener que ir al Moldlay que es mas caro. Esperando ver el resultado.
cojo asiento para verlo .bien
Toma, y yo. .baba
¿Qué tipo de material es Alfamolde 6?
Estoy muy lejos de poder dedicarme a moldeo por fundición, pero ir aprendiendo cosas lo valoro porque me gustaría, algún día.
Tomo asiento para ver resultados. Espero que realices un video para poder ver mejor como fluye este material al calentarlo e intentar sacarlo del molde.
Supongo que tendrás en cuenta la contracción del aluminio al fundirlo.
Me dijeron que el PLA deja muchos residuos en el interior del molde, que no se licuaba uniformemente.
El Alfamolde, es una escayola que se usa para hacer las molduras y los plafones, tengo un cliente que me lo gasta para hacer piezas de fundición en bronce, para llaveros y cosas de artesanía. Deja las paredes muy finas y con poco poro.
Lo de la contracción :o va a ser la primera preguntica que os haga :-[.
Bonito proyecto. Tomo asiento junto al resto.
Por cierto, creo que para el tema contracciones se suele escalar el modelo 3D un determinado % antes de empezar a imprimir . Tampoco lo tengo muy claro, que me corrija alguien si he dicho alguna barbaridad.
Desde el móvil.
Yo también tomó asiento y muy atento a los avances que pongas este proyecto me parece muy interesante
Interesante tomo asiento, me interesa este proceso.
Tomo asiento y con gran interés. De impresión 3d solo se, lo que he leído (últimamente mucho y ya tengo la impresora en camino), pero cera perdida he practicado bastante y es para lo que me interesa la impresión 3d.
Es algo que se hace algun tiempo,si buscas en google "Lost PLA" salen bastantes cosas.Ahora mismo no encuentro ninguna recomendable en especial,pero hay bastante por ahi.Para las impresoras 3D de resina (SLA) si que hay resinas especificas que llaman "carcinable".
Si mal no recuerdo,solian darle un 10% mas de tamaño,aunque supongo que la contraccion no sera igual en todas direcciones.
En fin ya pondras imagenes de lo que consigues.
stan, con aluminio se suele tomar un 1% de contracción, un 10% sería muchísimo.
Lo primero imprimir el chisme
(https://dl.dropbox.com/s/h4lsw9zh7obr6h5/IMG_20171022_112533.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/61i2vbnj8jy8en7/IMG_20171023_123738.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/6wrc7n8t2p2n88h/IMG_20171023_124015.jpg?dl=0)
Este es el resultado, 23 horas y sin fallos.
(https://dl.dropbox.com/s/d8yttn1j0iwgih9/IMG_20171023_124128.jpg?dl=0)
No he redimensionado la pieza, porque no es necesario, la pieza va bailando debajo del asiento y sujeta a gomas y silentblock, aunque sea un 2% mas pequeña no dará problemas.
La impresión la he hecho en MOLDLAY.
A ver si tengo tiempo una tarde de estas y empiezo el tema.
Esta impresora la he tenido yo. Y va Muy bien.
Mininge, está muy bien la pieza, pero veo paredes muy delgadas y puedes tener problemas a la hora de fundir.
Como esas paredes tienen mucha superficie en relación con su masa, se enfriarán y solidificarán muy rápidamente impidiendo que el caldo llene todo el molde.
Hazle al molde al menos dos entradas de buen tamaño, una por arriba y otra por abajo, o mejor todavía cuatro, una por cada lado de arriba y de abajo, y busca una aleación de aluminio con buena colabilidad porque esa pieza no es fácil de fundir por gravedad.
Gracias por las contestaciones. JED me has dado que pensar bastante, y como soy un ignorante en estos menesteres, pues a preguntar.
(https://dl.dropbox.com/s/1zp7ju4jgz0h9et/IMG_20171028_111403.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/pi5ofgn80krijai/IMG_20171028_111521.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/55d37hhm5ft1tuu/IMG_20171028_111613.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/k3ebxse645whcvz/IMG_20171028_111704.jpg?dl=0)
¿Con esos agujeros de vertido, seria suficiente?, digo la colocación y el diámetro. La idea primera es hacerlo así en vertical, pero si veis que sea mejor en horizontal lo cambio.
Espero vuestros consejos antes de liarla. Gracias
Lo suyo en esa pieza con paredes finas , para colarla por gravedad es hacer una red de arterias mas finas y mas redistribuidas, y lo que si necesitas obligatoriamente, es alguna, en la parte mas alta del modelo para que no se queden ahí los gases atrapados
Creo que seria mejor que la parte fina estuviese en el fondo, así habria mas presión durante la entrada.
A ver si aparece por aqui Marti LLorca.
Hola Mininge,
lo primero decirte que yo no soy fundidor, lo que pasa es que para mi producción sí que he usado muchas piezas fundidas y he tenido que luchar mucho con fundidores para lograr piezas sin defectos, y claro, algo vas aprendiendo.
Voy a ver si logro explicarte algunas cosas básicas que te sean de utilidad.
Lo primero, que el metal fundido al enfriarse se contrae, y al pasar de líquido a sólido se contrae todavía más.
Al contraerse el metal dentro del molde ocurre que el volumen del metal es menor que el volumen de la cavidad del molde. Por eso, tenemos que poner los medios para que llegue nuevo metal fundido que compense la disminución de volumen del metal y mantenga la cavidad llena.
Si alguna zona de la pieza se mantiene líquida despues de que las que le rodean se hayan solidificado, no hay modo de suministrarle más metal fundido para compensar la contracción, y en esa zona aparecerán rechupes, poros o microporos.
Las partes que antes solidificarán serán las más delgadas.
Por eso, las alimentaciones por las que echaremos el metal fundido tienen tienen que ser más gruesas que la pieza, para que solidifiquen más tarde que ésta.
Para solucionar problemas de rechupes, en zonas concretas de la pieza se pueden poner mazarotas, tambien de buena sección, para asegurar la alimentación de metal líquido a zonas que por la geometría de la pieza solidifican más tarde que las que le rodean.
Por el mismo motivo, las alimentaciones se deben poner en la(s) zona(s) de la pieza que mayor sección tenga(n).
Al mismo tiempo que echamos el metal líquido en el molde, tenemos que permitir que salga el aire de su interior. Por eso, si alimentamos por abajo, tenemos que poner respiraderos en las partes más altas.
Hay muchas más cosas, como comprenderás, la fundición es todo un oficio y no puede explicarse en cuatro líneas (además de que yo no sabría), pero lo que te he dicho es básico y hay que tenerlo muy claro.
Respecto de tu pieza, me parece bien como lo has hecho, con varias alimentaciones por abajo, que parece ser la parte más gruesa de la pieza. Quizá las alimentaciones podrían ser más gruesas, pero has aprovechado lo que tenías a mano.
Lo que no veo bien es la parte de arriba, sin alimentaciones ni respiraderos.
Ten presente que al ir avanzando el caldo por el molde va cediendo su calor a éste, con lo que el caldo se enfría y el molde se calienta.
En tu pieza, con paredes tan finas, aunque pongas respiraderos es posible que antes de que llegue el metal hasta arriba ya se haya enfriado y solidificado, y por tanto la parte superior quede sin llenar.
Lo que yo haría sería imprimir una pieza rectangular mazica y pegarla a la parte superior de la pieza. Al hacer el molde quedaría allí una cavidad que serviría tanto de alimentación como de mazarota. Al echar el caldo, lo harías tanto por abajo, por las alimentaciones que ya tienes, como por arriba.
Naturalmente, al solidificar y sacar del molde, te quedarán una serie de apendices que tendrás que cortar.
No se me ocurre nada más. A ver si alguien te da más ideas y al final todo te sale bien.
Buenas tardes compañeros.
Este mensaje va dirigido al amigo Albertoy y a todos los que participais en este hilo y es un mensaje de disculpa para todos.
Lei el hilo del amigo Miningue pero no entre en el,.. porque.
Primero porque tengo algunas dificultades para leer y escribir mensajes.
Porque ya sabeis que mi especialidad es la centrifugacion y moldes de goma y cuando no puedo aportar nada lo dejo pasar.
Porque aparte de mi especialidad,. conozco todos los tipos de moldeo salvo la cera perdida y tampoco la impresion en tres d,.. son dos cosas que desconozco y todos vosotros sabeis mas que yo
Este proyecto constaba precisamente de las dos cosas que desconozco en cuanto a fundicion y moldeo y por eso no participe y ahora por casualidad he leido el mensaje de Albertoy y no quiero que ningun amigo,. y me siento orgulloso de teneros como amigos,. crea que os ignoro y me veo en la obligacion de explicarme ante vosotros.
He leido todo este hilo y poco puedo ayudar.
Parece ser que Miningue va a hacer el molde por el sistema de cera perdida usando un plastico muy especial en lugar de cera.
Luego lo va a llenar de aluminio por vertido de gravedad.
Que yo sepa,.. por gravedad el aire contenido en el molde se expulsa por el bebedero de entrada,. o bebederos,. al tiempo que se vierte el metal y por eso los bebederos de entrada deben ser mas anchos al principio, con un poco de conicidad hasta la pieza,.. Asi el chorro de metal entra por el centro del bebedero y alrrededor queda espacio para que salga el aire que en este caso sale en su totalidad.
El aluminio no es facil de fundir,. tiene que añadirle al caldo ,. desoxidantes y desgasificantes para que la pieza salga compacta y sin porosidades.
Si el molde (la pieza) tiene partes mas finas y mas gruesas,. puede tener problemas con el llenado de las partes finas como ya le han dicho.
La mejor solucion es no dejar que el molde enfrie rapidamente por lo que antes de verter el metal es conveniente calentar el molde con un soplete y cuando este bien caliente llenarlo.
Llenara mucho mejor,. se evitan contracciones y rechupes y solo es esperar mas tiempo a abrirlo lo que no es ningun problema.
Seguire este hilo y estoy seguro que el amigo Mininge tendra exito.
Si tuviera que hacer un millon de piezas,. ahi si entraba yo,.. un modelo de acero y moldeado por inyeccion,.. la pieza con un acabado perfecto,. y mucho mas dura y resistente o sea con muchas mas propiedades mecanicas.
Un saludo a todos.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por ayudarme.
Por lo que deduzco de toda la información que me habéis dado, una de las alimentaciones laterales, la haré mas gorda y algo cónica, pues es donde mas material entra.
La idea primera, era llenar el molde solo hasta la parte superior de la pieza y así hacer que la misma pieza hiciera de tobera de salida de gases y material, para así poder mantenerla caliente por dentro y fuera.
Ahora, tengo la duda de si hacer lo que dice JED y montarle una cavidad encima de la pieza, o como dice xyox ponerle dos o cuatro toberas en medio de la parte superior de la pieza y una salida arriba para los gases.
Gracias de nuevo por ayudarme y sobre todo pasad un buen Domingo .brinda
Hola Mininge !!
Un interesante proceso, aquí en el Foro, por conseguir una pieza en aluminio.
Como ya te han descrito los aspectos más importantes a tener en cuenta, he seleccionado un video, donde un señor, muy
conocido por sus videos, muestra una sesion completa de la preparación de la caja de moldeo y el resultado obtenido.
Existen cientos de videos sobre fundición de aluminio, pero como tu pieza tiene paraedes muy finas, quiero destacar de este
como con un punzón se hacen las salidas de gases en puntos defíciles, y tambien como la entrada y las mazarotas deben de
ser grandes, para conservar la fluidez el mayor tiempo posible.
Las mazarotas, pueden ser una o varias y con canales amplios hasta el borde del modelo. Luego se cortan con sierra los
canales y lista la pieza.
El video:
https://www.youtube.com/watch?v=M95bhPrDwA0
Para evitar burbujas, nosotros poníamos sal de cocina, y para dar fluidez al aluminio ,a la chatarra de aluminio, añadíamos
latas de refresco, que es aluminio prácticamente puro.
Suerte con el proyecto, y atento estaré a ver que sale.
Seguro que bien .brinda Lete.
Hola a todo el mundo, después de mirar el video de Lete y alguno más por efecto dominó, creo que ya es hora de liarla.
(https://dl.dropbox.com/s/3a1nojv6dbaz20z/IMG_20171109_124100.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/ce7l306eqera0r5/IMG_20171109_124218.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/0tpkw0kzh6822h3/IMG_20171109_124336.jpg?dl=0)
Esta tarde a llenar el molde y el fin de semana, hacer un pequeño horno de refractario, para fundir la cera.
Si veis alguna burrada, lo decis eh! ;)
No te puedo ayudar mucho con el proceso, pero hay filamento de cera más barato que el modlay. A ver si te sirve.
http://www.machinablewax.com/product.php?product=52
Finalmente que paso con esto podrias poner una foto de como quedo la pieza ?
Buenas yo estaba interesado en ver que tal funcionaba esto del Mold lay , pero como me parecio muy caro , probe con PLA normal , pensaba que no iba a derretir bien , pero a 330 ºC practicamente no deja residos y los resultados no me parecen malos para ser la segunda prueba y una pieza bastante compleja , dejo una foto para que veais , aun asi voy a probar a hacer moldes en los que pueda aplicar vacio y ya que aunque no se aprecie en la parte de arriba de las paletas no ha llegado a rellenar todo , el molde lo he calentado a 650º en horno electrico ,el aluminio estaba a 720 ºc
