General => Discusión General => Mensaje iniciado por: dansanc en 25 Octubre 2017, 12:14
Acabo de descubrir un programa gratuito para todos los
cálculos en las siguientes operaciones:
- Fresar
- Tornear
- Perforar
- Escariar
- Avellanar
- Aserrar
El programa es muy completo, apropiado para uso
profesional. Por ejemplo, para los cálculos de fresado
incluye nada menos que 16 variables, y para el torneado 12.
Nada que ver con mi autómata Excel, que era para principiantes.
Es ofrecido por una publicación online que se llama:
Welt der Fertigung (Mundo de la Fabricación)
Está en alemán, y cuando les ofrecí a los autores traducirlo
gratuitamente al castellano me dijeron que no, sin decirme porqué.
Para los que quieran probarlo de todas maneras, hay que
ir al siguiente URL.
http://weltderfertigung.de/downloads/spaenefix.exe
Yo pongo en suchen nach ese palabro y no encuentro nada. Me cago en la merkel.
Ya la encontré, es un exe y estoy con el movil, ya veré que tal es.
Podéis pasar el enlace correcto o una copia del programa. Porque la he buscado y me dice que no la encuentra.
Hola gracias por compartir
En este enlace es mas facil encontrar, al final de la página donde pone DOWNLOAD
http://weltderfertigung.de/archiv/jahrgang-2011/ausgabe-april-2011/cnc-zyklen-sorgen-fuer-programmierkomfort.php
esta en aleman, pero si esta muy completo.
Pido disculpas.
En alemán se puede escribir spaenefix,
pero también spänefix.
Son dos formas distintas, pero la misma palabra.
Si no hay diéresis en el teclado, hay que usar la
primera forma.
Gracias por compartir ahora nos toca aprender un poco de aleman .bien .bien .bien
La página es maravillosa, hay de todo!
Muchas gracias por compartirla.
Hola Anderl,
¿ hablás alemán ?
Pues sigo sin poder verlo. He puesto las dos palabras en el buscador y no lo encuentro.
que la hacen dificil.... este es el link de descarga... http://weltderfertigung.de/downloads/spaenefix.exe (http://weltderfertigung.de/downloads/spaenefix.exe)
y les da directo a guardarlo :)
saludos .brinda
Algún alemán que lo traduzca, porfi .ereselmejor
gracias XLR
Mas que un alemán haría falta un informático, que crakeara el exe y poder traducirlo. Tal como está tienes al google que te traduce los palabros.
Repito lo que escribí más arriba:
Les ofrecí traducirlo gratuitamente y me dijeron que no.
Yo soy ingeniero de sistemas y podría traducirlo, pero
después de esa respuesta no lo haré.
Además, de qué serviría traducir la versión actual si el
programa sigue siendo desarrollado. Prefiero participar con
mi traducción cuando decidan ampliarlo a otros idiomas.
No es para tanto jubilado ;D ;D ;D
Con un sencillo programa que ademas es gratuito y se llama Resource Hacker
se puede hacer perfectamente , pero para mi el problema no es hackearlo si no la semántica del aleman que es muy jodida, lo digo por experiencia ya que le traduje a michel con la ayuda de mi esposa un libro en papel del Variador tocho que tiene y las pasamos canutas y eso que se tiro 17 años viviendo alli.
Dansanc si te decides ya que tu dominas bien el aleman podias traducirlo, lo guardas en dropbox por ejemplo con clave de acceso y se lo das a quien quieras.
Te has adelantado en la respuesta por dos minutos ;D ;D ;D pero bueno ahí queda la iniciativa.
No lo voy a editar.
Muy bueno Dansanc !!
hay veces que estos exe se pueden traducir abriendolos con el block de notas (es un dolor de huevos y lleva mucho tiempo pero muchos se pueden) para eso abrimos un block de notas y le damos a abrir (abajo seleccionamos todos los archivos en ves de Documentos de texto.txt) y seleccionamos el archivo EXE, va a tardar en abrirse (dependiendo de la potencia del ordenador) y luego hay que buscar las palabras entre toooodos los signos y caracteres... por eso digo que es un dolor de huevos... se las cambia de idioma tras buscar la traduccion y se lo guarda con otro nombre asi el original queda original
hay que ser muy cuidadoso de solo cambiar las palabras completas que aparezcan en el programa original, respetando espacios y a veces hasta cantidad de caracteres, lo que complica mas la operacion.
de otra manera con un complilador sea visual C+ u otro dependiendo con cual se haya hecho el programa...
la mas facil es copiar las palabras de a una y traducirlas con algun traductor y ponerlas en un block de notas (palabra en aleman-palabra en español) y abrirlo al lado del programa :) y de esa manera como ayudamemoria poder saber que dice :)
saludos .brinda
Gracias XLR,
como dije antes, soy ingeniero de sistemas.
Hola Anderl,
¿ hablás alemán ?
Me defiendo bastante, aunque reconozco que se me escapa el vocabulario relacionado con este mundillo.
Hay veces que estos exe se pueden traducir abriendolos con el block de notas (es un dolor de huevos y lleva mucho tiempo pero muchos se pueden) para eso abrimos un block de notas y le damos a abrir (abajo seleccionamos todos los archivos en ves de Documentos de texto.txt) y seleccionamos el archivo EXE, va a tardar en abrirse (dependiendo de la potencia del ordenador) y luego hay que buscar las palabras entre toooodos los signos y caracteres... por eso digo que es un dolor de huevos... se las cambia de idioma tras buscar la traduccion y se lo guarda con otro nombre asi el original queda original
saludos .brinda
Efectivamente, se puede hacer pero hay que respetar la longitud del texto que se traduce. He probado con Notepad++ que me manejo mejor que con un simple editor de texto, pero es una currada de mucha paciencia, en fin, no se si seguiré, pero poder se puede.
Modificación: Al final me he liado y ya he hecho un cacho (otro día más), me voy a aprender las palabrejas alemanas. Si alguien quiere colaborar en la traducción podíamos hacer un trabajo conjunto, que me escriba y nos vamos organizando.
Yo de alemán ni papa, gutenmorgen que es buenos dias y gotascaen que es llover, de ahi no paso, para lo demás google. Yo tampoco lo voy a usar el programa, pero para los que si, es un rollazo. De todas formas lo que pueda ayudar... tiempo es lo que tengo.
... Modificación: Al final me he liado y ya he hecho un cacho (otro día más), me voy a aprender las palabrejas alemanas. Si alguien quiere colaborar en la traducción podíamos hacer un trabajo conjunto, que me escriba y nos vamos organizando.
Si de algo me falta es tiempo, pero siempre se puede echar una mano. Recopila palabras y pásamelas, a ver qué tal.
Para traducir me sirve de Google, luego hay q medir la palabra original y ajustar con la traducida, si es más corta no hay problema pq se rellena, pero por ahora lo normal es que la traducción sea más larga, así q la corto o abrevió, pero bueno, cada día le echaré un rato. Lo que no termino de entender es q los autores rechacen la posibilidad de traducirlo, en fin. En el móvil tb he estado echando vistazos a varios programita de este tipo, para mi por lo menos es más accesible el móvil q un ordenador en el taller.
Si usais el Vi, se edita de puta madre y sin modificar la longitud :D
Solo usando insertar...
por eso tambien puse de un compilador C (CC+ o similares)...
aunqe Vi es solo para linux y realmente muchas de las cosas que hice en linux despues de horas de trabajo... no le funcionan al usuario común de win...
pero habia que probar, si en esto si funciona...
(creo que este exe, tambien se podria reformar facil en visual basic de win, pero es todo cuestion de probar)
saludos .brinda
Bueno, se me ocurrió tomar contacto otra vez con la redacción de
Welt der Fertigung y proponerles mi participación oficial para
traducir el programa a otros idiomas. Esta vez, en lugar de enviar
un E-mail llamé por teléfono.
Me contestó directamente el Sr. Wolfgang Fottner, quien ya había
contestado a mi E-mail, y en cuanto entendió de qué se trataba
me dijo en tono áspero:
"No tengo interés en continuar esta llamada", y colgó.
La conversación duró menos de 30 segundos.
Entonces me puse a pensar que si el programa es Freeware, como dice
en la revista, tal vez no necesitaría su permiso para traducirlo. Pero la
verdad es que aunque sea Freeware, si tiene un Copyright no se puede
modificar libremente. Y tiene un Copyright, a nombre de W. Fottner,
incrustado en uno de los recursos.
Por si les sirve de consuelo, la misma revista informa que las tablas de
velocidades de corte en las que se basa el programa son bastante antiguas,
y que por lo tanto los resultados deben interpretarse como aproximados.
Un amigo me regalo una regla de calculo deslizable para velocidades de fresado.. pero aun no le he sacado provecho...
Claro que estan estas calculadoras electronicas que debe ser muy utiles (si la sabes usar...)
https://www.ebay.com/itm/Calculated-Ind-Machinist-Calc-Pro-2-Model-4088-Calculator-with-Armadillo-Case/121560288800?epid=1537619685&hash=item1c4d8ece20:g:tbQAAOSw3v5YqHBp
Aqui les dejo una calculadora online http://www.custompartnet.com/calculator/milling-speed-and-feed
Todos los calculos que te de cualquier programa, incluido el del sieso alemán, siempre serán aproximados y generalizados, no busquéis uno autentico. Cada fabricante en su catálogo te da valores para SU herramienta y aún así tampoco es de ley, porque por ejemplo, un acero F125 de boheler no es lo mismo que de udelhom (he escrito de memoria los fabricantes). Resumiendo, todas las tablas tedarán una idea de por donde van los tiros, pero es tu propia experiencia quien te da los valores mejores para el mecanizado. Nunca he usado tablas para mecanizar, salvo en fresas de metal duro de mitsubishi y de iscar, me guiaba por su catálogo y luego corregía las rpm y avance para mas o para menos, eso en el centro cnc que tenía potenciómetros para eso, en las convencionales era una escala fija de velocidades, todos ustedes tenéis variadores montados, cosa que un taller profesional no creo que tenga.
No me extraña nada ese rechazo. He trabajado en el mundo editorial, y me ha tocado atender algunas peticiones de ese tipo. La política sistemática de la empresa mía (y la de las demás, que yo sepa) era no aceptarlas nunca, para no dejar 'agujeros' abiertos por donde pudiera colarse una posible edición no autorizada. Lo que se decía a los peticionarios era que 'la versión (o traducción, en su caso) para ese país estaba ya contratada, en curso de preparación, y que aparecería próximamente'...
Hola xxavier,
si el tono de lo que me dijo el Sr. Fottner hubiese sido un tono
normal de negocios, creería que fuese así como dices.
Pero viniendo de donde venía, y considerando la ola xenófoba
que pasa ahora sobre Alemania, creo que al Sr. Fottner simplemente
no le gustaba mi persona.
Viví 33 años de mi vida en ese país, y no es la primera vez que
encuentro esta hostilidad, que sigue siendo la excepción, porque
en general fuí bien acogido.
No creo que tiene la intención de traducir ese programa, ni siquiera
al inglés. La editorial de Welt der Fertigung consta sólo de
3 personas.....
