Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: Sebastiao en 26 Octubre 2017, 04:35
Título: Temple localizado para rueda ferroviaria
Publicado por: Sebastiao en 26 Octubre 2017, 04:35
Hola a todos, he tenido problemas para el temple localizado de una rueda ferroviaria AISI 1070 debido a que estás se revientan una vez están frías, no sé si sea debido a que las enfrío con un chorro de agua al rededor de 90 segundos, he tenido éxito solo en el 50% de las piezas.
En las ruedas que se revientan no he podido realizar el revenido ya que se revientan antes de medirle la dureza para programar el revenido
Título: Re:Temple localizado para rueda ferroviaria
Publicado por: Igres en 29 Octubre 2017, 07:33
Hola Sebastiao,
Como norma de cortesía, creo que, primero tendrías que presentarte en el apartado correspondiente.
Pero ya que estás aquí...
Preguntas una cosa muy concreta sobre un acero, pero no cuentas que le has hecho anteriormente por lo que, puede que el resultado afecte según lo hayas trabajado.
Recocido, forjado, normalizado, temple, revenido...estos són algunos de los tratamientos que pueden hacerse a los aceros y, según lo que hagas, pasará una cosa u otra.
Sin más información y sólo a modo de orientación....templa en aceite.
Publicado por: Sebastiao en 31 Octubre 2017, 14:17
Hola Sebastiao,
Solo fue normalizado y mecanizado en la pista, el temple solo lo requiero en la pista por este motivo no puedo sumergirla en aceite.
Publicado por: COCISFRAN en 31 Octubre 2017, 17:54
Pues si no las templas sumergiéndolas en aceite te cascaran la mayoría de ellas si o si. :(
Pero es que además deberías aplicar el procedimiento correcto, es decir sumergirlas planas u horizontalmente y nunca  de pie o verticalmente, ya que producirán deformaciones si o si. Con todas las consecuencias adversas con las que te encontrarías.
La forma de temple que estas empleando ( es una barbaridad por no decir otra cosa), además de tener  el problema que apuntas, las que no casquen al principio lo harán mas pronto que tarde. Las tensiones que se producen son brutales, además de las posibles grietas y deformaciones permanentes (causantes de accidentes).
Por lo que cuentas parece ser que no tienes experiencia con los tratamientos térmicos, así que te recomiendo te compres algún libro que te oriente aunque sea de forma básica con esa disciplina, que en si misma es una especialidad.
Publicado por: Sebastiao en 02 Noviembre 2017, 03:28
Hola te cuento he realizado diferentes tipos de TT, solo que esté en especial me a causado un poco de problemas ya que solo debo templar la superficie de rodadura y no la manzana como me indica la norma ASTM A551-81 para ruedas ferroviarias y algunas se han reventado antes de llevar al revenido, con las que he tenido éxito han demostrado tener buenos resultados en las pruebas de fatiga y poseen alto límite elástico con el fin de resistir la intensidad de las tensiones a las que son sometidas.
Publicado por: Igres en 02 Noviembre 2017, 06:32
Vamos a ver,
Cómo te dije, falta información.
¿Estás templando ruedas de tren nuevas y desmontadas? ¿Estás templando ruedas de tren recicladas y montadas en un tren?
¿Templas con horno de gas, en fragua, con soplete?
Esto es cómo ir al médico, si tienes tos, no le escondas al médico que te fumas una cajetilla al día !
Yo me supongo que la correcta es la rueda reciclada, así que:
1. Recocido de ablandamiento.
2. Mecanizado.
3. Normalizado.
4. Normalizado.
5. Normalizado.
6. Normalizado. (Hasta aquí, toda la pieza entera, después - si quieres-, localizado)
7. Temple (siguiendo las indicaciones de cocisfran)
8. Revenido.
Publicado por: COCISFRAN en 02 Noviembre 2017, 20:30
Vamos a ver, como dice Igres, falta mucha información.
Una cosa es cierta en lo que dice Sebastiao, y es que el nucleo o buje de la rueda no debería templarse con en fin de conseguir una zona muy TENAZ, ya que si templa toda la rueda ( lo cual es ya de por si muy complicado, nada conveniente y difícil si no se tienen los medios), podría aumentar la FRAGILIDAD, y consecuentemente riesgo de roturas al recibir un impactos o golpes.
Así que, además del proceso postemple, por ejemplo el revenido, la única forma de dar tratamiento térmico a la zona sería por inducción, así se consigue una zona muy dura en la banda de rodadura manteniendo la tenacidad en el núcleo de la  pieza.
Otra cosa es si se tienen los medios para aplicar el procedimiento y conseguir la temperatura de temple por inducción de forma uniforme.
No veo la forma de hacer una reparación con garantías de ese problema. No obstante es una forma de especular sobre el tema.
Saludos y suerte con el proyecto.
Publicado por: marianomf en 02 Noviembre 2017, 21:47
permiso. y perdon por meterme. ya que no llego ni a los talones de lo que saben. asi que mi opinion sea tomada con pinzas...
mas alla de que lo que te estan diciendo aca los expertos y que me parece muy certero. sobre todo la manera de sumergir la pieza.
"creo o me parece" que te estas pasando de calor... podrias o bien cambiar la solucion por aceites. o al menos hacer unos intentos calentando un tanto menos la pieza. hay aceros. (no digo que sea el de este caso) que se templan muy facil. no esperes llegar a la temperatura ideal... hace unas pruebas a menos temperatura y que las testeén probablemente el en test de seguridad que le hagan se basen mas en la fatiga que en la dureza superficial de la banda de rodadura. no va a llegar al 100% de la dureza. pero es una rueda de tren. no una espada ninja ..en fin. al menos es lo que haria yo antes de cambiar todo el proceso de produccion que tendras armado.. si estoy diciendo una boludes   que es lo mas probable. mil disculpas. pero aveces las soluciones estan en la simpleza. saludos
Publicado por: marianomf en 02 Noviembre 2017, 21:59
podrias probar con salmuera. eso te baja la velocidad de enfriamiento tambien.
pdt: esto es lo lindo de los foros. que pueda comentar un experto y tambien yo  ;D
Publicado por: varoniberico en 02 Noviembre 2017, 22:35
Pienso que podrías cementarla y despues revenirla con eso se consigue una superficie muy dura , según las pasadas que le des de cementado, con dos creo que tendrías bastante.
http://www.suministrostorras.com/productos/polvos-cementar-cementex-1-kg--52123.html
Yo los compre aquí y las piezas que he tratado me han ido muy bien, el tratamiento que sea al aire libre que los gases son bastante tóxicos.
Mira este video que es muy instructivo y resuelve los planteamiemtos que te dicen los compañeros, https://www.youtube.com/watch?v=RGl1MhPCsZY
Publicado por: Sebastiao en 03 Noviembre 2017, 02:48
La rueda es:
1) fundida
2) normalizada
3) mecanizada
4) templada con una ducha homogénea en todo el recorrido de la pista mientras que el centro se encuentra a 600°C aún cuando se acaba la ducha.
Intentaré adaptar una ducha de salmuera Marianof ya que se me dificulta fabricar una ducha con aceite.
El Horno del tratamiento es un horno a gas con PLC.
Publicado por: XLR en 03 Noviembre 2017, 02:59
Podrias probar tambien con aceite soluble (del que se mezcla con agua y variar los porcentajes hasta que encuentres el ideal)
El templado con agua es muy violento y como te dicen, lo que no se parte en las pruebas, se partirá despues en uso, la sal no es mala idea ya que aumenta la densidad y al aumentar esta, el cambio no es tan brusco, pero el aceite soluble de tornos o fresadoras y creo te iria mejor y que no tendrias que reformar la "ducha" podrias probar tambien con algun glicol soluble (y probar porcentajes de mezcla con el agua)
saludos  .brinda
Publicado por: marianomf en 03 Noviembre 2017, 04:33
ahora que me describís el proceso. me pa que el tema esta en "la duracion de la ducha"  no hace falta enfriar el aro con agua para templar la superficie creo que si se produjo el enfriamiento superficial aun que vuelva a estar caliente ya el preceso quimico esta hecho. yo me fijaria mandarle menos agua. osea menos tiempo de ducha. y probaría... si no va. ahi sal muera.. saludos!
Publicado por: jubilado en 03 Noviembre 2017, 13:17
Si sólo quieres templar el aro de la rueda vas a tener que recurrir al temple por inducción, y eso no creo que tengas medios.
Publicado por: Igres en 03 Noviembre 2017, 21:43
Ok,
Me retracto de lo dicho anteriormente.
Si bién los productos de fundición tienen procesos y tratamientos térmicos parecidos a los del acero ordinario, yo no los conozco, por lo que mis opiniones no deberían tenerse en cuenta.
Lo siento.
Publicado por: Anderl en 04 Noviembre 2017, 13:25
Sólo por curiosidad... Por donde van a circular los trenes que monten estas ruedas? Existe algún modo de distinguirlos?...
Publicado por: abona en 25 Diciembre 2017, 21:34
como dice jubilado por inducción, como las guías del torno aquí tienes la maquinita(enlace) yo trabaje con un puente grúa para un proceso de reciclaje y sacar compostaje con 4 ruedas de tren con un peso total de 80 toneladas y tenia el mismo problema, al año  se le saltaba la capa de unos 3mm a las ruedas y patinaban  y se descompensaba, el avance era similar a el de un torno.
https://spanish.alibaba.com/product-detail/driving-wheel-train-wheel-chain-induction-quenching-hardening-machine-1157688898.html
