General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: marianomf en 31 Octubre 2017, 20:10
broca casera de 33mm portainserto a partir de un palier de camion.
los elicoidales hechos a pura amoladora de mano muñeca y paciencia
Mecha o Broca casera de inserto: http://youtu.be/p_8c3jXBCXw
son dos videos
Pues hacer las hélices a mano con una amoladora eso se merece una paga vitalicia por parte del estado.
Yo la veo muy muy bien para ser hecha a mano. Pero estás metiendo mucho corte, si le abres más con otra seguro que entra bien, porque el ángulo lo veo bastante abierto. Pero la hélice y el inserto te quedó de lujo. Saludos y muy buen trabajo.
como perdi todo lo que tenia en el celular aca traigo unas fotitos recuperadas
(http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_98186051496083422969jpg.jpg) (http://www.subirimagenes.com/otros-1496083422969jpg-9818605.html)
en esta se ve como con cinta de empapelar trase los elicoidales para despues ir comiendocon la amoladora..
(http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_98186081496092661135jpg.jpg) (http://www.subirimagenes.com/otros-1496092661135jpg-9818608.html)
y en esa se ve como use un tubito sucio con azul para que me vaya marcando donde comer y que la "zanja " queden mas o menos redonda y pareja
y aca ya sin la cinta de papel y terminado el trabajo de radial. con la punta presentada
(http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_98186091499178743102jpg.jpg) (http://www.subirimagenes.com/otros-1499178743102jpg-9818609.html)
muchisimas gracias ! .brinda
Hola Mariano!
Un laburo de chinos! .bien
No entiendo la funcion... si es por mandrinar no era más facil hacer la clasica herramienta de interiores?
(http://www.goratu.com/wp-content/gallery/mandrinar3/mandrinar3.jpg)
como va genio! es una mecha. para usar una de interiores alguien tuvo que hacer el agujero.. podria pasar una de 19 y con una herramienta de interior ir dando pasadas hasta los 33mm pero si tenes que mandrinar por ejemplo 47mm cuanto mas te arrimes a la medida con la mecha mejor. toma en cuenta que la mecha te salta de un agujero de 10mm a 30 y pico en una pasada. come mucho mas y mas rapido. si no. no existirian las mechas :-\
incluso para usar esa bestia que pusiste en la foto algo tuvo que perforar al menos 50mm para que pueda entrar
Mariano excelente laburo !!! .palmas
me encantó el pulido y la mecha en si.
creo (sin ser un experto) que al menos necesitas un torno con 3 HP para poder pasarla (sin previamente haber llegado a los 25 mm), las revoluciones debrian andar por las 150 - 200 RPM, le veo buena descarga, pero si previamente llegaste a perforar con una de la menos 20mm, pero es lo de menos ya que sacarla y pasarle el pincel y volver a meterla pasa en todas las mechas grandes (y algunas chicas si la perforacion es profunda)
y para peor elejiste un 1010 que si bien es blando es muy pastoso y enganchón, con un tornito mas potente y un 1030 y las RPM justas, creo que tu mecha se destaca .palmas .palmas .palmas
de verdad mis felicitaciones por ese proyecto !!! .yupi
saludos .brinda
jejeje si le pedi demaciado ::) tengo otra de 25 mm para arrimar pero queria ver que tanto podía dar la mecha. y lo que me limito fue la vendita correa y el hp ... ;D pero banca que este no me va a ganar >:(
Mecha casera porta inserto: http://youtu.be/h8IwlDs5VRU
Mariano te felicito por el trabajo .palmas .palmas eres un artista. .brinda
Gracias por la explicacion de más arriba Mariano! .ereselmejor
Y esta de 25 mm es la opera prima! .yupi
mas que nada la hice por que vagamente tengo un proyecto en la cabeza de hacer una fresadora en algun momento. y por ejemplo la caña tiene un interior de 75 aprox para que calcen los rodamientos por que el eje tendria que ser de unos 40 y pico. (eso si me quedo en morse 3 )
y cuando fui a la aceria pregunte por barra perforada y se me quedaron mirando como si fuera ET... por suerte justo a espaldas de los que atendian habia perforada de bronce y se las señale diciendo. eso quiero pero en acero... en fin... intuyo que voy a tener que perforar una macisa llegado el momento...
Buen trabajo Mariano .palmas .palmas
Para lo medios que tienes muy buen trabajo .bien
Buenísimo Mariano !! No se puede pedir más a una broca, que corte parejo, que evacúe la viruta y que resista.
Ahora solo falta darle al motor una ración de frijoles, para que engorde y arree con unos caballitos más .palmas .palmas
Lástima que estés tan lejos. Tengo barra perforada, de la que se husa para perforar terrenos. Por lo menos si esto te da
una idea, ya que si hay suerte, encuentras algo así en una chatarrería o abandonado.
Ánimo, y suerte en tus proyectos .brinda .brinda Lete.
Aparte de útil como herramienta el resultado me parece una preciosidad. No se me hubiera ocurrido nunca hacer algo así. Y aún teniendo la idea creo que este resultado solo está al alcance de gente con muy buena mano.
Si el foro tuviera un apartado que fuera una galería de fotos de trabajos nuestros, seguro que podría estar en el top 10 de las herramientas confeccionadas por nosotros.
muchas gracias orion .bien
lete en cuanto a resistencia le tengo mucha fe. una mecha de acero rapido no le entra a este acero.. por eso termine haciendolo a amoladora... en algun momento se templo despues del cilindrado y no pude mecanizar mas. la fresa de 4 labios se desafilo como 4 veces sin lograr nada...
avastado. muchas gracias tremendo halago.. ojo que hay cosas en el foro eh. platos. fresadoras. mordazas.. pero no es mala idea hacer un top
.idea
Buen trabajo Mariano como an dicho mas arriba trabajo de chino pero con la satisfacción de hacerlo uno mismo .bien
Muy buena, Mariano! Parafraseando a Doug Markaida :"Señor, Esa mecha...cortará! Es letal"
Un saludo muy grande, maestro!
.palmas .palmas muy buena Mariano a veces mis empleados desechan y piden otra porque no corta dicen esta desafilada, les tendría que mostrar este video y darles una patada en el c... mientras lo ven y repetirles desfilada, desafilada las pelo... abrazo .brinda
mig29.. si fue de chino... despues de una hora con la amola en la mano te quedan las articulaciones como electrificadas vibran. y fueron horas y horas...
fede genio! o corta o corta! no hay opciones!
.brinda
carlos jajaja suele pasar.. aca hay unos talleres que se vienen con los manojos de mechas para afilar
