General => Discusión General => Mensaje iniciado por: pacomuson en 05 Noviembre 2017, 23:52
para que se solian utilizar este tipo de prensas ??? son curiosas llevan la palanca para el usillo y luego un enclavamiento y puedes utilizar otro sistema con un engranaje que no se si multiplica la fuerza o no ??
(https://http2.mlstatic.com/prensa-a-tornillo-doble-avance-D_NQ_NP_648221-MLA20739638158_052016-F.jpg)
QUe interesante.
Nunca habia visto este sistema.
Si multiplica a lo bestia. Por cada vuelta del eje horizontal, avanza un diente del engranaje.
Te acercas con la palanca superior y luego a apretar con el otro eje.
De joven trabaje en una fabrica de escobillas de motores de arranque, alternadores y dinamos de automovil, se hacen por pulvimetalurgia, se comprimia primeramente la mezcla de povos con unos similares a ese (le faltan los contrapesos), se horneban y luego se recomprimian con un balancin clasico de volante y motor...
(http://img.ar.class.posot.com/es_ar/2015/09/05/balancin-a-tornillo-de-20-ton-marca-gog-c-mesa-20150905135201.jpg)
No recuerdo que tuviesen esa segunda opcion para comprimir... (http://u15.forogratis.es/homes/u15_forogratis_es/smilies/icon_pensando.gif)
He visto prensas de ese tipo usadas para encuadernación de libros, hace años, cuando era una actividad semi-artesanal. Hoy, al industrializarse y racionalizarse la fabricación de libros, esos cacharros han desaparecido o se han dedicado a otras cosas...
Ese tipo de prensas se utilizaba para la extracción de aceite de las retortas de aceitunas molidas
En el curro hay una parecida que se usaba para encuadernacion de libros
Esa era para el garrote vil.
Prensas similares eran utilizadas por FUNSA en Uruguay, para la fabricación de elementos de caucho, tales como retenes, o-rings, etc. Se arrimaba la tapa del molde a tornillo, y despues la base era elevada por un gato hidráulico. Ahí se vulcanizaba el caucho dentro del molde.
Un saludo.-
Los compañeros ya te han dicho para que se utiliza y se utilizaba.
Es una prensa de comprimir por usillo y las hay de muchas formas y tamaños.
Su fuerza de compresion es la que tu puedas hacer con el volante vertical,.. en la que muestras,. no es que el movimiento lateral multiplique la presion sino que te permite que la fuerza que tu le das si se multiplique.
El uso de ellas es muy variado,. los que te han dicho,. para el vino y el aceite,. para patronaje,..Mi hermano tuvo una fabrica de papel un poco especial pues no hacian rollos de papel sino laminas de un papel especial para pintores y tenia muchas prensas de esas para comprimir las laminas cuando salian de maquina.
