Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: vasco86 en 07 Noviembre 2017, 01:15
hola la verdad que soy nuevo en este mundo del torno por cuestiones de costo estoy entre 2 opciones me gustaria que me den su opinion por que como les dije no se mucho del tema
opcion;1
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-610619995-torno-paralelo-t-500-gauchito-con-banco--_JM
opcion:2
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-611296782-torno-paralelo-de-banco-modelo-c-6128-610-x-280-mm-nuevo-_JM
o que me recomienden algo similar mejor
Hola Vasco
La pregunta del millon es para que lo necesitas... .idea
Has torneado alguna vez?
Puedes gastar más dinero?
como siempre digo. si tenes 60 entonces mira los de 70.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-690132723-torno-paralelo-cz300a-caja-norton-con-accesorios-como-nuevo-_JM
El presupuesto es de 60 no se estira mas je je je ahi llego como chicle estirado
Y no eh torneado soy mecanico lo necesito para un taller mecanico de autos hacer bujes de parrillas lo mas grande puede llegar a ser un bolante de motor de 10 pulgadas y un palier que mide 50 cm
Tengo el "clon" del primero (con el aprendí) pero desde ya te digo que aunque un volante de 10 pulgadas entre en el torno este se las ve negras para sacar virutas , no es que no se pueda hacer pero cuesta un huevo ya que hay que hacer pasadas muy finas .
Para bujes de parrilla anda "fenómeno" y tiene bastante precisión , y también he torneado palieres viejos para reciclarlos y el torno con sus limitaciones anda bastante bien .
Tiene varias contras , no tiene avance automático del carro transversal , ni tampoco se puede hacer roscas izquierdas en el a menos que lo modifiques tu mismo y la velocidad de avance más lenta es algo rápida cuando tenemos que hacer la ultima pasada de "acabado" pero eso se soluciona poniendo un engranaje más grande contiguo a la "guitarra" justo a la entrada de la caja norton
Por obvias razones la correa que transmite la fuerza al husillo solo mide 5 mm de ancho parece un hilo "choricero"
No es que este tirando abajo el torno ,solo estoy enumerando con que te vas a encontrar si lo compras, yo al mio llegué a quererlo mucho ya que aun con sus limitaciones me ha dado muchas satisfacciones
Del otro (El bemato )no voy a hablar porque no lo conozco pero es más o menos lo mismo .
Lamentablemente tu presupuesto no da pero el que te puso el compañero Mariano es un torno para taller .
compra con avances.... cuando tengas que cilindrar 30cm con avance lento te vas a acordar de mi jeje hacele una oferta a ese. esta dura la calle en estos dias :(
Hola Vasco
Ahora veo que eres de Las Heras, Santa Cruz! Debes tenes un gasto enorme de flete hasta ahi.
Hace poco despache por Via Cargo a un amigo de Las Heras varios bultos por 80 kilos que le salieron como 3600 pesos. Este amigo esta en ALACAS y tiene un jeep willys. Tal vez lo conozcas...
Con permiso, me uno a esta conversación desde el otro lado del charco.
Amigo vasco, si quieres un torno para taller que te permita tornear 250 de diámetro, mi consejo es: ninguno de los dos entre los que pretendías elegir.
Incluso el que te recomienda Mariano se queda algo corto, aunque sería una muy buena opción, yo tengo uno muy similar al que te recomienda. En esos tamaños de piezas que pretendes hacer es imprescindible que tenga avances automáticos, una máquina para uso profesional debe ir sobrada, si te estás jugando el pan, no te puede dejar tirado a mitad de camino.
Cuando compramos un coche nos dicen: velocidad máxima 200 Km por hora. Nuca vamos a 200 Km por hora, lo que significa es que, en determinadas condiciones (mínima carga y en llano) podría alcanzar esa velocidad, pero sabemos que, si siempre vamos a esa velocidad, esa vehículo nos durará muy poco.
No hay que dejarse deslumbrar por las especificaciones que nos dan de una máquina, cuando nos dicen que puede tornear tanto de diámetro o entre puntas nos están diciendo unas cifras teóricas que en la práctica no se alcanzan sin forzar en exceso la máquina.
LA verdad que gracias a todos por gastar 5 minutos de su tiempo voy a ver si junto un poco mas de plata y compro algo como el que me recomendo el amigo para no quedarme corto y decime el nombre m606paz a lo mejor lo conosca a su amigo aca no es muy grande
