Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: j.juan en 10 Noviembre 2017, 02:54
buenas Tardes señores.
Estoy un poco perdido tengo que reparar un engranaje helicoidal y necesito montar el tren de engranajes en la lira
el paso del tornillo de la fresadora es 6 hilos osea 4.23 mm
mi pregunta es cual es el numero correcto para multiplicar por el divisor ( 40:1)
en el caso que sea 4.23 mm se redondea a 5 mm de paso ?
Desde ya muchas gracias,
Para el tallado de un engranaje helicoidal tienes que hacer una fracción, el numerador será el paso de la ranura helicoidal y el denominador el paso del husillo por la constante del aparato, en las mismas unidades.
Si el paso de la hélice es 500mm, sería 500/4,23x40 = 500/169,2 = 5000/1692 = 1250/423.
A partir de ahí tienes que sacar los engranajes para la lira.
creo que usted aplica una formula diferente a la mia o me equivoco! como llego a 5000/1692?
La formula que use es P. (R)/L donde
P igual paso de tornillo de la mesa
R reduccion del divisor
L paso de la hélice
eso da un numero con decimales lo cual busco una fracción que de el mismo resultado así aplico AxC/BxD
Estamos hablando lo mismo, sólo que luego colocas los engranajes invertidos. Yo te he puesto L/PxR.
Para ponerte un ejemplo he supuesto un paso de hélice (L) de 500 mm.
El paso del husillo es 1/6" y como hay que ponerlo en la misma unidad, pues 4,23333 mm (P)
La constante del divisor es 40.
Aplicando la fórmula, 500 / 4,23 x 40 = 500 / 169,2 si simplificamos nos queda 1250/423, pero es sólo un ejemplo, pués hay que poner el paso real de la hélice.
En mi caso, el engranaje resultado del denominador (PxR) va montado en el husillo de la mesa y el numerador (L) en el husillo del divisor. En lo que tu expones es al contrario, pero el resultado es el mismo.
acaso no aplica la formula AxC/BxD ?
para terminar!
segun la inclinación de la hélice que marque en el papel me da 20° pero cuando monto con comparador el engranaje de muestra me arroja 14°,2 aproximadamente. es mucha diferencia creo yo
Puedes descomperlo en tantos engranajes quepan en la lira.
En cuanto a los grados hay algo que no haces bien.
