General => Presentación de Nuevos Foreros => Mensaje iniciado por: M_A__GALAN en 15 Noviembre 2017, 20:35
Buenas Noches, Me llamo Daniel tengo 31 años y soy de un pueblo de Toledo.
Estudie hace mas de 10 años dos FP de Carroceria y Electromecanica...Pero siempre me quede con ganas de haber estudiado para ser tornero y quiero ahora dar mis primeros pinitos adquiriendo un torno.
Me registrado para aprender y pedir consejo en la compra de un torno.... Es una locura comprar algo sin tener conocimientos pero va a ser un capricho que no me importa.
Usos que me gustaria dar....Rectificado de algun tambor de freno, discos de freno, algun volante Motor, elaboracion de algun util de trabajo para mi dia dia.
1 SALUDO
Bienvenido Daniel!
Con que presupuesto cuentas?
Porque para rectificar discos ó tambores de frenos necesitas un volteo que supera al de un torno para hobby... .idea
El presupuesto para un torno usado no superior a 3000€ y en uno nuevo podria llegar a 8000€
Aunque siendo francos estoy pez y quiero aprender con algo usado antes de meterme en algo nuevo.
Que quieres decir con volteo que supera al de un torno para hobby? Quieres decir la distancia entre la garra y la bancada?
Ahora he abierto otro post para preguntar y no hablar en dos:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29273.0
Daniel
Si, el volteo es eso . sobre la bancada prismatica y sobre el carro...
(https://image.slidesharecdn.com/torno-140307220127-phpapp01/95/torno-12-638.jpg?cb=1394231266)
Altura de puntos sobre banco 150mm distancia entre puntos 750mm ancho de bancada 210mm diámetro máximo admisible sobre el banco 300mm.
Esa es toda la informacion que he conseguido del torno cumbre 022.
Si no estoy confundido seria de 300mm el radio de volteo?
Si es asi el disco o tambor mas grande que he trabajado a sido de 400mm
Es evidente que el Cumbre se te queda pequeño. Aparte de eso, pensar que un torno con 40 años va a estar libre de desgastes y holguras es una quimera, por mucho que lo hayan repintado.
Hola, espero no equibocarme con la compra a pesar de haber buscado mucha informacion sobre este modelo en concreto.
Le tengo hechado el ojo a uno restaurado con bancada templada, reparado de olguras, correas nuevas, instalacion electrica nueva y pintado.
Me ha asegurado que no tendria ningun problema de piezas ya que el mismo repara estos modelos y fabrica sus propias piezas.
He llamado a infinidad de particulares....
Me gustaria saber el radio de volteo de cumbre 022....?
Es de 320mm?
Es de 300mm?
Si no me equivoco y las dimensiones del cumbre 022 son las mismas que las del modelo 026:
DIAMETRO DE VOLTEO SOBRE ESCOTE : 320mm (esta medida creo que de poco te va a servir, porque el plato me tendrá montado esta por delante de este escote)
DIAMETRO DE VOLTEO SOBRE BANCADA: 300mm
DIAMETRO DE VOLTEO SOBRE CARRO: 190mm
Ojo las medidas que te estoy dando son DIAMETRO, NO RADIO.
