Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: optocoplado en 18 Noviembre 2017, 10:35
Título: Husillo de bolas en carro transversal
Publicado por: optocoplado en 18 Noviembre 2017, 10:35
Buenos dias chachos, tengo un torno optimun d240x500 al que le quiero cambiar el husillo del carro transversal por uno de bolas para un futuro ceneceo pero de momento quiero usarlo manual y con husillo de bolas para evitar el juego. Alguien lo ha pasado a husillo de bolas que me pueda decir las medidas que le dio a las puntas del husillo para colocarlo? Gracias
Título: Re:Husillo de bolas en carro transversal
Publicado por: jordi3sk97 en 18 Noviembre 2017, 11:17
Pasarlo a bolas para uso manual no te irá bien.
Aunque por ahora no lo hagas CNC si que le tendrás que poner un motor que te haga de freno.
Lo de las medidas no lo se.
Publicado por: kankarrio en 18 Noviembre 2017, 11:37
Conque le haga un freno manual a la cuña podrá trabajar,  .bien
Publicado por: optocoplado en 18 Noviembre 2017, 11:39
Sólo sería para el carro transversal de momento para el longitudinal no
Publicado por: optocoplado en 18 Noviembre 2017, 13:12
Habia pensado lo del freno pero no por motor sino por tornillo
Publicado por: Newlathe en 22 Noviembre 2017, 03:32
Hola, yo tengo un einhell pasado a cnc y no hay ningun problema en usarlo en manual teniendo husillos a bolas, siempre y cuando uses las guias originales con sus cuñas de ajuste. Eso frenara el carro de sobra para que no se mueva solo. Otra cosa muy distinta seria que pusieras tambien patines y railes, en ese caso el carro se moveria.
Las medidas del husillo dependen del sistema que vayas a usar para instalarlo. Ten en cuenta que tendras que modificar cosas del torno. Por ejemplo la nueva tuerca de bolas no cabe donde ahora esta la original. Tendras que desarmar y planificar como lo vas a hacer.
Este hilo es el de mi conversion cnc. El enlace te lleva a la pagina del hilo en el que explico como hice lo del husillo en el transversal. Esta sin fotos pero un poco mas abajo hay un enlace que si le pinchas te muestra todas las fotos del hilo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21615.60
