Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: elpersa en 20 Noviembre 2017, 20:31
Título: torno aleman
Publicado por: elpersa en 20 Noviembre 2017, 20:31
buenas tarde . a ver i me pueden ayudar compre un torno y no tiene marca o datos  solo dice esto . el poderoso aleman  en el cabezal y en una de las tapas dice MM  .es ce un metro entre puntas   y es a correa plana  motor 1 hp trifasico marca  compañia industrial  CGZ . y en las lunetas dice MMT  y tampoco tengo la tabla de roscas . agradeceria informacion atte ruben dario.
Título: Re:torno aleman
Publicado por: dansanc en 21 Noviembre 2017, 12:11
¿Fotos?
Publicado por: George3k1 en 23 Noviembre 2017, 09:39
Es un equipo muy necesario para los técnicos.
Publicado por: elpersa en 25 Noviembre 2017, 20:39
(http://)https://ibb.co/jLupV6
este es el torno espero que salga la foto
Publicado por: eljovencumbrista en 06 Diciembre 2017, 10:50
Bueno , bueno , bueno .
No se puede negar que el torno es alemán . El volante esta a la izquierda . La brida porta herramientas es típica de los tornos alemanes. En algunos tornos alemanes suelen incorporar un resorte .
Y ahora yo me pregunto :
¿las ruedas de la lira ? ¿ el plato ? Veo mucho trabajo para ponerlo en marcha y mas si quieres que rosque.
La caja Norton la veo ....rara.No sera un torno de los llamados de  producción?
Publicado por: abona en 06 Diciembre 2017, 21:07
tiene husillo de roscar y barra de cilindrar.
Publicado por: elpersa en 07 Diciembre 2017, 08:08
tiene 20 engranajes  de distintas medidas y la caja tipo norton con 3 posiciones plato tiene pero grande  quiero ponerle una de 160  mm . no tengo la tabla de roscas
Publicado por: elpersa en 07 Diciembre 2017, 08:11
tiene los dos  . lo que no tengo es la tabla de roscas . pasaje de barras de 44 mm y contrapunta cono 3  y retardo
Publicado por: eljovencumbrista en 08 Diciembre 2017, 11:57
Pues eso es muy buena noticia. Tener las ruedas es perfecto.
Pero.....
Has de mirar varias cosas:
Si tienes la rueda de 127 .
El paso del husillo patrón .
El estado general de todos los engranajes del torno .
Desmontar el tablero y mirar la rosca maestra que no este rota. .fotografo .fotografo
Sobre no tener la tabla de roscas ......no me preocuparía por ahora.
Publicado por: elpersa en 09 Diciembre 2017, 07:01
Pero.....
el engranaje original no tengo tengo otro de 127 dientes, el paso de el tornillo patron es de 4 hilos por pulgada, los engranajes de la caja semi norton no se decirte  tiene 3 posiciones lo demas esta bien
Publicado por: dansanc en 09 Diciembre 2017, 11:44
¿ Un torno alemán con el tornillo patrón en pulgadas ?
Yo mediría varias veces, especialmente en las partes
poco usadas del tornillo.....
Publicado por: jubilado en 09 Diciembre 2017, 12:34
Cierto, los alemanes no se hablan con las pulgadas.
Publicado por: XLR en 09 Diciembre 2017, 14:12
¿estas seguro que es aleman? ¿lo dice en algun lado o solo te lo dijeron?  "el poderoso aleman" esta escrito en aleman o castellano? y la escritura del motor esta en castellano? que yo recuerde ni los alemanes ni los yankees ponian en maquinas viejas escrituras en otro idioma que el nativo...
para mi es un torno estadounidense...  ::)
MM es muy probable que sea MYERS Machine y en la luneta MMT Myers Machine Tools...
pero es solo una idea.
saludos  .brinda
Publicado por: elpersa en 09 Diciembre 2017, 19:20
saludos  .brinda
m exprese mal  el nombre es el poderoso . industria alemana. yo no se medir bien yo medi con un calibre y en 25 mm una pulgada entran 4 hilos y tampoco se si esta bien medido recien  medi con y en metrico entran 6 hilos pero las estrias de la chapita no entran bien ya que es rosca cuadrada  eso es lo que mas se acerca a el paso ademas metrico 6 es la rosca de el cabezal donde va el plato. . el motor dice compania industrial cgz  industria argentina 1 hp  . le tube que cambiar los rulemanes  y los rulemanes son alemanes  marca  fag  y le puse unos skf nuevos
Publicado por: elpersa en 09 Diciembre 2017, 19:21
asi es señor tiene un resorte que se lo saque
Publicado por: elpersa en 09 Diciembre 2017, 19:42
con unas chapas de roscas lo mas que se acerca es 6 hilos  en metrico pero no calza bien ya que es rosca cuadrada el tornillo . si sirve el cabezal donde va el plato es metrico 6 calsa perfecto
Publicado por: elpersa en 09 Diciembre 2017, 20:05
saludos  .brinda
busque esa marca y no la puedo encontrar  en uk lathe
Publicado por: Lete en 09 Diciembre 2017, 23:31
  Por si te sirve , como ha dicho XLR, Meyers Machine Tool,  he encontrado esto en un foro.
    Es más antiguo pero tiene semejanzas.
    http://www.practicalmachinist.com/vb/antique-machinery-and-history/restored-meyers-machine-tool-co-lathe-328852/
     Saludos  .brinda  Lete.
Publicado por: sm en 10 Diciembre 2017, 10:05
hola, yo de tornos tan antiguos no entiendo pero creo que es un error indentificar un torno solo por su barra de roscar, yo he usado varios tornos mucho mas mordernos que ese y llevaban barra de roscar de 4 hilos por pulgada y eran españoles, sin ir mas lejos el torno cumbre ,que aqui en este foro hay mucha gente que lo tiene,lleva ese mismo paso...
creo que hubo un tiempo que era muy comun poner ese paso de rosca a la barra de roscar.
lo que puedes hacer es mirar los diametros de ejes del cabezal , de la caña del contrapunto, si es en pulgadas no va a coincidir con ninguna medida exacta en milimetros, otra  es saber si lleva nonios (en la foto no se distingue) y ver que escala lleva  o mirar el paso de los husillos , ahi si tendrian que venir en pulgadas si ese torno es americano..
Publicado por: elpersa en 10 Diciembre 2017, 18:17
el paso de el cabezal es metrico 6
Publicado por: Angel en 10 Diciembre 2017, 20:46
El paso de 4 hilos por pulgada era muy común, yo tengo un Abate que lo lleva, también lo he visto en un tor d 540 y en el taller donde trabajaba también teníamos un Géminis que lo mismo, era un paso muy utilizado y todos estos que nombro son tornos españoles.
Publicado por: elpersa en 11 Diciembre 2017, 05:03
[/quote
es un torno de calidad  alemana  no español ni chino y el cabezal es metrico 6   atte ruben dario
Publicado por: elpersa en 12 Diciembre 2017, 20:21
agradezco todas las respuestas . atte ruben dario
Publicado por: Yaico1 en 17 Diciembre 2017, 05:42
Hola revisa en internet esta marca de tornos alemanes: A.kARLSONMETALL, och MASKINAKTIEBOLAG.STOCKHOLM.
Se ve que tiene un logotipo circular parecido en este anuncio en Chile.
https://www.yapo.cl/region_metropolitana/negocios_maquinaria_construccion/torno_aleman_48783898.htm?ca=15_s&oa=48783898&xsp=25
Publicado por: elpersa en 17 Diciembre 2017, 05:57
agradezco tu respuesta  . pero no es el el logo  .el logo que yo tengo es un hombre golpeando un yunque .
Publicado por: elpersa en 12 Enero 2018, 03:11
no hay caso no tengo la tabla  solo puedo hacer roscas de 14 12 y 11 hilos  me arreglare con eso  igualmente agradezco las respuestas atte ruben dario
