CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: optocoplado en 10 Diciembre 2017, 09:49
Título: Plasma cnc, quien me puede resolver algunas dudas?
Publicado por: optocoplado en 10 Diciembre 2017, 09:49
Buenos dias, hoy me he vuelto a levantar con el calenton del plasma cnc pero me surgen algunas dudas, por lo que tengo entendido todos los plasmas no van bien con el cnc por aquello de la alta frecuencia pero hay marcas que van bien, que equipo me recomendais para que no me interfiera en la electronica del cnc? Tambien tengo otra duda y es que no tengo muy claro como enciende el plasma a la hora de empezar a cortar, he leido que hay plasmas que arrancan por cintacto en la chapa a cortar y otros que no hace falta, ando algo perdido y agradeceria ayuda, gracias
Título: Re:Plasma cnc, quien me puede resolver algunas dudas?
Publicado por: pritt en 10 Diciembre 2017, 13:25
A ver si esto te puede servir de ayuda:
http://xa.yimg.com/kq/groups/13335163/624660269/name/HOMEMADE_PLASMA_CUTTER.pdf
tessen tenía una: he estado buscando su post para linkearlo, pero no lo encuentro. Él usó una Hypertherm Powerma30 + control de altura para corte plasma cnc.
Publicado por: petraluistor en 12 Diciembre 2017, 18:33
yo estoy montando una mesa de plasma, tengo un hypertherm que va genial y además de tener salida para arrancar y parar la antorcha tiene salida de medida de voltaje para colocar control de altura.
Publicado por: optocoplado en 12 Diciembre 2017, 19:07
Me podrias decir modelo para mirar precios? Gracias
Publicado por: petraluistor en 10 Marzo 2018, 07:44
Yo estoy montando una mesa de corte el plasma un hipertherm 45 con antorcha mecanizada tiene un conector para arranque y medir la tensión del arco. Es una máquina cara pero de las que e probado la mejor con diferencia. Estoy ajustando la altura con mach3 y estoy teniendo problemas para configurar el punto 0 de la mesa.
Publicado por: optocoplado en 10 Marzo 2018, 08:04
Llevo tiempo buscando el hyperterm pero no encuentro distribuidor de esa marca, que precio tiene el hyperterm 45?
Publicado por: Tecleador en 10 Marzo 2018, 09:12
https://www.hypertherm.com/es/?region=EMEA
https://www.hypertherm.com/es/where-to-buy/where-to-buy-distributor/?ProductCategory=HandheldCuttingSystems&Location=ES&ServiceType=Distributor
